Bin mir noch nicht 100% sicher wegen heute Abend, mal schauen.
Wollte von euch jemand so MY Klarglas Blinker? Oder war das jemand vom "konkurenz" Club.
Naja falls jemand interesse dran hat PM an mich.
alla hopp!
19.30 thanner. bis denne...
also ich wollte keine klarglasblinkergläser. war bestimmt der A.K. as known as YMCA Frisco Schnorres Polizist :-D
Moooment! Es gibt auch außerhalb des Clubs geschmacksichere Freunde des Rollersports! Schon mal meine grüne Millenium betrachtet?! :-D Ich geh gleich petzen!
ahja - und Thanner ist gut.
Hi Phil,
es gibt da einen Haufen Freeware, kann ich dir bei Gelegenheit mal zeigen. So mache ich das: Wenn Du Windows verwendest und die Software "One Note" auf Deinem PC hast, kannst Du mit der Tastenkombination [Windows]+ einen Bereich auswählen, der dann abfotografiert wird. Da gibt es aber einfachere Freeware, die das besser kann.
DDen Screenshot hab ich aber auch nicht gemacht.
CU
Martin
ah cool,
das mit paint iss ja witzig grad mal ausprobiert!
funktioniert. dangescheee
nee danke. einmal MAC und nie mehr.
Bearbeitet von philv50
servus,
so ich wollte mal meine neue screenshot funktion testen.
ist nur ein test!
aber trotzdem, fährt da jemand mit :-D ?
super funktioniert :-D
du musst nur in deiner eigenen welt leben, dann ist immer dann nikolaus, wenn du es gerne willst :-D
also ich fahr mit :-D
:-D Also für Dienstag abend schlag ich mal Alternativprogramm vor:
Grundsteinlegung für Heidelbaers "Go Big" oder "büschschen bigger"... Projekt! Wir beginnen mit der feierlichen Motoröffnung und Bestandskontrolle. :-D
In meiner Garage in - kleiner Quiz für die die noch nicht wissen wos ist:
x-strasse yy z, HD :-D
x = Nachname letzter männlicher Bundeskanzler
y = Bundestagslegislaturperiode in Jahren
z = erster Buchstabe Vorname jetziger Kanzler
Wers nicht rauskriegt schickt PM ;-):-D;-)
Super, ich komme auf dem Rückweg von Hamburg vorbei :-D -
Bearbeitet von mantamanta
hääää, versteh ich nicht...
adenauerstrasse 12 S???
die strasse kenn ich gar net in HD :-D
sagt mir doch wo das ist :-D
Was genau verstehst du unter "männlich" ?! So krieg ich das nie raus... Merkelstr 5a, ok..
Soll ich was mitbringen? Meine Handreinigungstüchlein sind sehr beliebt. Oder Pflaster und Schere. Ein Müllsack...?!
Bearbeitet von pötpöt
Dicht dran - mit Deiner politischen Bildung schaffst du das! :-D
soll ich meine heißluftpistole mitbringen? oder einfach motor laufen lassen. da frieren wir nicht lange. Egal. ich hab eh die ganze zeit die hände in der tasche.
Schon klar - kann Dir auch Handschuh geben dann sieht Deine Liebe später keinen Unterschied :-D
Pistole wär klasse! :-D Phil bring den Ständer :-D:-D mit...
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
