Weißt du was du mal machen könntest?
Du könntest mal in einem deiner Topics beschreiben, wie du dem Michel seinen 135er bearbeitet hast, damit er so läuft wie er läuft.
Ich mein sowas in der Art wie das mit dem 177er. Hast du dem Michel was gefräst? Einfach pnp ist der nich, wa?
da sach ich nix zu...
betriebsgeheimnis :thumbsdown:
beim michel seiner möhre würde noch wesentlich mehr gehen, wenn man die welle bearbeiten würde...
mehr sach ich net, neee nee mehr sag ich net...
die löcher, die der michel da in den krümmer geborht hat, aht er zuschweissen lassen.
hab ich ihm schon seit geraumer zeit geraten.
als sich sein shitO plus letzt nämlich ein wenig im innenbereich zerlegt hat, ist das ding sau laut geworden...
und leistung kosten so löcher auch...
warum interessiert es dich denn so, wie dem michel sein Motor aufgebaut ist???
ein weiterer punkt ist, das der michel nen alten DR hat, der schon in den 80er reingekommen ist...
Baaaaaahhhh, alles Pimmelpiraten, vor allem die aufm Einwohnermeldeamt. 2h warten dürfen um Perso beantragen zu dürfen. Aber dafür bin ich dann einer der ersten mim Scheckkartenperso... Weeeeeeeee
ja dann iss das was anderes :thumbsdown:
da kommst ja um den neuen e-perso eh nicht mehr drum herum, nee!
bis später peter
christian hat von mir gestern teile bekommen um seinen motor zu revidieren. er hat heute frei. wetten können ab sofort bei mir abgegeben werden ob er es bis heute abend schafft wieder zu rollen...
ich sach er schafft es :thumbsdown: !!!
die rahmenbedingungen sehen wie folgt aus:
- es musst zerlegt, gereinigt, gefräst, wieder zusammengebaut und wieder eingebaut werden...
ich denke er steht seit heute früh 6 uhr, nachdem er anton gassi geführt hat, im keller und schraubt. Bea hat schon nen Topsuchtsanfall bekommen, und ihn mim Nudelholz verprügelt :inlove: ...
Aber er schafft das :crybaby:
Du kennst mich :crybaby:
Pünktlich um 6 hing er im Ständer - um 13:00 Uhr war alles vorbei ;-) Komisch war nur dass keiner der Simmeringe wirklich kaputt aussah - einen Riss konnt ich auch nicht finden..
Also heut abend fahrn wir Polini :crybaby:
:inlove:
PS: Find Deine Lackierung geil!
Du kennst mich :inlove:
Pünktlich um 6 hing er im Ständer - um 13:00 Uhr war alles vorbei :-D Komisch war nur dass keiner der Simmeringe wirklich kaputt aussah - einen Riss konnt ich auch nicht finden..
Also heut abend fahrn wir Polini :thumbsdown:
hehe christian, ich hab gewusst auf dich ist verlass...
hätte jetzt jemand mit mir gewettet, hätte ich gewonnen :crybaby:
dann lassen wir die sau mal fliegen heute abend :inlove:
danke für das Lacklob, ist auch echt ganz gut geworden finde ich :crybaby:
bis später...
:crybaby:
dann lassen wir die sau mal fliegen heute abend :thumbsdown:
Hallo Ihr Rollerkranken,
bin von meinem Mann mehr oder minder auch immer sehr beeindruckt ( was den Roller betrifft ). In meinem nächsten Leben werde ich ein Vespa-Roller,Besitzer Christian!!!!!!!!,
Grüße Bea
aber Bea bedenke, Christian schraubt dann immer nur mit schmutzigen fingern an dir rum :thumbsdown:
servus,
so ich hab jetzt bald das treffen mit den leuten von "lange nacht der Museen"
ich wollte nochmal sicher gehen, das ich eure Unterstützung habe was Roller, Literartur und Gimmicks etc. angeht???
Und helfende Hände am 9.April natürlich...
wird bestimmt ne coole sache, das alles :thumbsdown:
:crybaby:
servus,
:crybaby:
jawoll - bin noch dabei - könnte so manche Perversität zur Verfügung stellen!
:crybaby:
Stimmt das noch, dass es da ein Abschlussfeuerwerk mit Maddins Rally als triumphaler Schlusböller geben soll?! :inlove:
Werde meine natürlich auch gerne zum Hinstellen zur Verfügung stellen, so als letztes Modell in der Ära der Blechvespen...
Sooo, und jetzt bitte alle die Sekunden mitzählen, bis ein blöder Spruch vom Phil kommt... :D
eigentlich hätten die teile auch heute schon kommen sollen...
aber dem war nicht so....
also sind sie morgen da :thumbsdown:
:crybaby:
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
    • Alles gut, es gibt halt viele Laien, die sich nicht gut auskennen. Da kann man nicht oft genug auf solche Sachen hinweisen. Kabelbrand muss ja nicht sein.   Das Relais trennt die Batterie vom Rest der Bordelektrik.   Andersherum, wenn das Zündschlüssel eingeschaltet ist und der Motor läuft, schaltet das Relais die Batterie zu. Bei Unterbrechung  / Motor aus wird sie getrennt. Das, was Du möchtest. Da kann man sich einen manuellen Schalter sparen, ist etwas eleganter.
    • Das die Batterie bei Zündung off immer vom Kabelbaum  getrennt wird.   M.M. nach technisch nicht notwendig um einer Batterieentladung entgegen zu wirken. Bei ausreichendem Basteltrieb kann man das so umsetzten.
