Also wenn schon das, dann aber von Billy Ocean:
Finde Paulchen hat das ganz nett gecovert.
O.K anderer Song, andere Richtung:
Mein liebster 'Gute-Laune-Song'! :thumbsdown:
Gibts zum Glück keine - meine Mutter hatte den Film vergessen einzulegen... - kein Scheiss!
Und ich hatte noch ne gleichfarbige Samtfliege und ein safrangelbes Hemd mit riesigem Kragen... :thumbsdown:
An die Hosen kann ich mich leider nicht mehr erinnern - irgendwas mit Schlag schätz ich...
Nööö, das ist voll ontopic hier. Zwei Jahre nach meiner Konfirmation hab ich meine lila Fliege verkauft und dafür eine v50 Spezial in mülltütenblau und Lenkerendenblinker und Klingel! :thumbsdown:
Nööö, das ist voll ontopic hier. Zwei Jahre nach meiner Konfirmation hab ich meine lila Fliege verkauft und dafür eine v50 Spezial in mülltütenblau und Lenkerendenblinker und Klingel! :crybaby:
Wie jetzt? Du telefonierst mit mir und schreibst im Forum? Hoffe du hast mir wenigstens zugehört! :thumbsdown:
Ja sauschwul...
Wie war des noch ä mol?
Wie jetzt? Du telefonierst mit mir und schreibst im Forum? Hoffe du hast mir wenigstens zugehört! :crybaby:
:inlove:
Das is geil - pötpöt goes Multitasking! :thumbsdown::crybaby:
Dachte du weisst langsam bescheid mit den bienen ubd den blumen?
Es gibt bienen und bienen...
Ich erklär dir des net nochmal!!!
No no, du hosch was ganz anneres gsacht domols! Ich hab ah mol gsacht des is voll schwul, ...
Isch derfs net sage und du schunn?
Ach Du warst des... Ich dachte, die Tuse von infratest...
Bearbeitet von pötpöt
Sooo, Buwe, hab das geniale Wetter genutzt und hab die Batterie der BMW geladen.... :crybaby:
Schee wars! Und in Weinheim beim Piaggio-Händler "Brown & Vesper" (der heißt echt so...) stand ne LML 4-Takt 125er im Schaufenster. 2.799 €.
Sah richtig schnuckelig aus! :thumbsdown:
    • Beschreibung: Keine Papiere. Kaufvertrag gibt's natürlich.    Vor 3 Jahren im direkten Umfeld übernommen. Sollte mit Egig 170 ccm, BGM Fahrwerk etc aufgebaut werden. Als daily driver Ratte mit Leistung.  (Fahrwerk in separatem Angebot)   Dann kam das zweite Kind und diverse andere Projekte und jetzt muss das Projekt gehen weil ich ehrlichweise in den nächsten Jahren nicht weiter kommen werde. Der Egig und Peripherie ist schon verkauft.   Der Rahmen hat Rost, Beulen, bisschen Welle und alles andere als neu. Original Vergaser, Kuwe und Zündung hab ich verkauft.  Sonst sollte der Roller eigentlich komplett sein. Motor, Getriebe,Rahmen, Gabel, Tacho, Seiten klappen, Tacho. Alles dabei.   Es gibt noch einige Neuteile wie Blinker, Schlösser, Benzinhahn etc.  Gepäckfach und Gepäckträger und Spiegel sind auch dabei.   Bei Kaufinteresse mache ich gerne weitere Fotos und lege alles einmal zusammen.   Zusätzlich habe ich noch eine Kiste mit Crimaz Korb, kurzer 4. von Falk, Lagersatz, Dichtsatz.. Das ist nicht in Preis, könnte aber zusätzlich gekauft werden.   Preis: Ich hätte gerne um die 790,00 Euro für alles.   Standort: Aachen   Bei Fragen gerne fragen.
    • Klar, wird die Vmax erhöht muss das Fahrwerk und selbstverständlich auch die Bremsanlage passen, das sollte dann auch so eingetragen werden (nur in Verbindung mit...blablabla).  In der Praxis schauen die Eintragungen jedoch überwiegend nicht so aus...
    • Anpassungen: Zylinderfuß minimal abgedreht (passt damit Plug&Play in T5 Gehäuse) Dekompressionsbohrung verschlossen Auslass angepasst für T5 Auspuffkonus Vorbereitung für Zentrierung Zylinderkopf (Analog T5 Originalkopf zuzüglich Vorbereitung für zweite Hülse) Auslass in die Breite gefräst auf ca. 66% Sehnenmaß, Höhe unverändert.
    • Air Conception Nitro 200 Zylinder mit Anpassungen zum Verbau auf Vespa T5 Motoren. Die Nitro Zylinder basieren auf den bekannten Malossi 172 Zylindern, haben aber eine verlängerte Laufbahn, so dass sie mit 60mm Langhubwelle 199ccm auf originalen Vespa T5 Motorblöcken ermöglichen.
    • könnte ich dir helfen... allerdings mit einem Luftfräser (macht ca 70-75000) Ist so im Handel nicht erhältlich, aber bei mir  Hochwertiges Teil, kein billigschrott. Hat standard eine 1/8" Aufnahme, gibt aber auch ein 3mm Futter dafür.    bin kein Metallfachmann. Ich meinte einfach einen härteren Stahl als was so rumfliegt. Ob da Wolfram drin ist oder nicht weiss ich nicht. Funktioniert aber bei mir so ohne Probleme!    Ich selbst habe 3mm 6mm Alufräser und ebenso 3mm 6mm Hartmetallfräser am Start... ebenso von Pferd! Mir stellte sich nicht die Frage wie ichs frei bekomme.  Habe den Tipp mal vor Ewigkeiten von einem Motorenbauer bekommen mit dem "freischleifen" am härteren Metall.
