Hab ich doo. In gaybraucht wie auch in thaifabrik frisch :wacko:
Ich bräucht einen in BJ 81, damit es eine historisch korrekte Reparatur bleibt. Hol isch heid owed, so em 6e 7e rum, wenns basst?! mir telefoniere.
Dieser Anschalg muss doch immer beim Kupplungszug verbaut werden? :wacko:
Der ist Schuld gewesen das mein Seil am letzten Montag zerschlissen war und bei der neuen Zughülle war der auch dran bei mir.
Ohne den hat ja die Hülle keine Möglichkeit sich abzudrücken beim ziehen
Wirst sehen - kaum machst du's richtig haelts ;-)
hab das Teil...
Wie isses mit morgen? hätte lust, die Egon fahrfertig zu kriegen und ein wenig einzureiten, bevor ich Christian auf ne Pizza seiner Wahl einlade, auf die Phil ne Woche warten muss, weil er morgen nicht kann.
Bin heute schon mal ne Runde BMW gefahren. Schlaglöcher machen noch aua im Gebälk, aber sonst geht alles wieder schon ganz gut!!! :wacko:
Naja, es sollte morgen besser nicht regnen... ;-)
Bearbeitet von pötpöt
Also ich meld mich für heute abend gleich mal ab.
Hat jmd zufällig ne PX Polemradabdeckung und ne Zyliabdeckung?
Ich hab meine letzten hergegeben :-/
Cheers
Hab ich beides aber gammlig (Haube unten angeschmolzen, LüRaabdeckung schwarz gepinselt wirklich sehr schlecht). Kannst Du heut abend abholen wenn Du möchtest. Bin so kurz vor 19:00 Uhr zu Haus.
:wacko:
Wer kommt denn heute alles?
@ Volker: Wenn du magst können wir heute die Übergabe machen, hab ja jetzt nen Gaypäckträger, da kann ich nu was draufschnallen was so groß ist wie Soziushaltegriffe. :wacko:
Achso, und außerdem ist heute große Wundenbegutachtung.
Bearbeitet von PK-HD
Ich wollte mit Volker noch kurz seinen Roller fertigmachen - Volker kommst Du so um 19:00? Wenn Ihr Lust habt könnt Ich ja direkt zu mir kommen. Aber bitte keine Burnouts vor der Tür :wacko:
Ich wollte mit Volker noch kurz seinen Roller fertigmachen - Volker kommst Du so um 19:00? Wenn Ihr Lust habt könnt Ich ja direkt zu mir kommen. Aber bitte keine Burnouts vor der Tür ;-)
bin um 7 da! :wacko:
jo würd ich beides nehmen. danke. der zustand ist sogar erwünscht ;-D
abe rheute abend kommich ja nich. eilt auch nicht so sher. würd die tage dann mal rum kommen!
euch viel schbass heute abend :wacko:
cheers ;-)
Gut ich leg's dir raus ;-)
cheers :-)
War so ein bisschen eine Spontanschrauberparty wie in alten Zeiten... Wir haben alle um Volker gestanden der auf dem Boden bei seinem Kuluzug gelegen hat, auf dem Sattel haben die Kiddies Erdbeeren gegessen, Anton... Nachbarn... Ape...
:wacko:
Ja, Schröderschraubing hat was :wacko:
Danke Leute, diese Picknickatmosphäre,Durcheinandergeschnattere, Rumgealbere und "Sag mal, ist dir nicht kalt, da auf dem Boden, du legst dich sofort auf das Polster da" hat der Seele echt gutgetan!!! :-) Und die Egon läuft wieder, als wär nix gewesen! ;-)
Tachen,
5 Jahre Blech Stammtisch wenn ihr Lustig seit und Zeit aufn Bierchen habt ->
Jo bis denne
Ciao
Michele
Chapter Äigsch D reminder :wacko:
Die Sonne brennt am Woe ;-)
Ausfahrt für die großen Buben ist gegen 15 Uhr gayplant
Bis denne
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
    • Alles gut, es gibt halt viele Laien, die sich nicht gut auskennen. Da kann man nicht oft genug auf solche Sachen hinweisen. Kabelbrand muss ja nicht sein.   Das Relais trennt die Batterie vom Rest der Bordelektrik.   Andersherum, wenn das Zündschlüssel eingeschaltet ist und der Motor läuft, schaltet das Relais die Batterie zu. Bei Unterbrechung  / Motor aus wird sie getrennt. Das, was Du möchtest. Da kann man sich einen manuellen Schalter sparen, ist etwas eleganter.
    • Das die Batterie bei Zündung off immer vom Kabelbaum  getrennt wird.   M.M. nach technisch nicht notwendig um einer Batterieentladung entgegen zu wirken. Bei ausreichendem Basteltrieb kann man das so umsetzten.
