Habts Ihr wieder unseren Automatik Freak dabei gehabt?
Schad, wäre ich doch nur kurz rüber geeiert.
Och, ihr zwei habt doch schon ein wenig geturtelt, oder :wacko:
Übern Tisch gelegt, mit tischdecke fixiert, und dann durfte sich jeder mit seiner in serviette gerollten Seife austoben ...
Am schluss als er dann fix und alle war, hab ich ihm noch deine Nummer gegeben, zwecks gemeinsamer ChÄptergründung :wacko:
Jetzt mal was wichtiges, wer fährt eigentlich alles mit nach Stockach ???
Bearbeitet von philv50
Jo Privat Paula !!!!!!!!!! Wird alles wieder gut....
Achso, verstehe. Nee, dann lieber Stockach, die Gegend gefällt mir besser.
Mol was anneres, fin des Teil ja voll geil, würd mir auch gefallen so ne ciao porter
post-33376-080991800 1305235395_thumb.jp
Neeeeeeee, das shice, glaub mir.
Schau mal wo die Deppen den Tank montiert haben, da kannst gar kein Gepäck mehr mitnehmen. :wacko:
morgen iss dienstag und bleibt dienstag!
ich hätte morgen extrem extrem Bock auf Schauenburg :crybaby::wacko:
Ich wäre allerdings zum Bootshaus Kompromiss bereit. allerdings liegt die Präferenz auf Schauenburg :thumbsup:
Wer noch alles???
bytheway, ich hab auch wieder ne lustige Polizei Geschichte. erzähl ich morgen, ihr dürft gespannt sein :-) sehr witzig :thumbsup:
Tendiere zu Thanner....
Da schmeckt mir der Burger irgendwie besser als im Bootshaus.
Schauenburg find ich nich so knorke.
Was hast den lustiges erlebt? :wacko:
Thanner ist gleich die Glutamat Küche!!!
Schauenburg ist das beste was es hier gibt!
Thannerbörger ist für das Geld nix ...
Schauenburg ist das Teil, was letztens zu hatte, daher schnell noch mal Kontrolle gemacht:
http://www.schauenburg-dossenheim.de/
... ist geöffnet. Da ists eigentlich immer schön gewesen. Nur bloß nicht ins Rosetto :wacko:
nach Dossene!? Da hats doch Straßenbahnschienen!!! :wacko:
Nee, im Ernst: Ich hab mal nach Testergebnissen für den ContiTwist gegoogelt...
"Bei Regen unberechenbar" war ziemlich oft zu lesen...
allah dann: Schauenburg!
schauenburg hatte ja letzt wegen Umbau geschlossen!
iss ja klar das der Umbau nun erledigt ist!
also treffen erstmal halbnackt neggerwiesen und dann schauen wir.
Bootshaus oder Schauenburg
:wacko:
Das sagst du so. Letztes Mal war zu, weil der Montag davor ein Feiertag war ;-)
Die haben GAAAANZ kreative Möglichkeiten, einen hungrigen Menschen fertigzumachen... :wacko:
böse böse...
Bin morgen leider raus / Elternabend... :-)
Viel Spass!!!
Haaaaa ...
Die 135er sind massiv unterschätzt ...
200er hat, wie vorhin gesehen bis 90 kmh keine Chance :wacko:
Da kam gar nix mehr :wacko:
Bei 93 ist schluss beim 135er und erst dann kommt die 200er aufgrund des mehr ccm's vorbei ...
Ja meinst wirklich die läuft zu fett von der Bedüsung her?
Werd se mal auf original runterdüsen, mal schaun was se dann macht
Übrigens, welcher Bremsbelag taugt denn was?
So wie die qualmt, stimmt irgendwo irgendwas net ...
Würde die komplette bedüsung mal original stecken ...
Mischrohr Hlkd ND HD ... Alles eben ...
Warum haste die denn fetter bedüst, ich dachte, die ist orig 12 PS?
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
    • Alles gut, es gibt halt viele Laien, die sich nicht gut auskennen. Da kann man nicht oft genug auf solche Sachen hinweisen. Kabelbrand muss ja nicht sein.   Das Relais trennt die Batterie vom Rest der Bordelektrik.   Andersherum, wenn das Zündschlüssel eingeschaltet ist und der Motor läuft, schaltet das Relais die Batterie zu. Bei Unterbrechung  / Motor aus wird sie getrennt. Das, was Du möchtest. Da kann man sich einen manuellen Schalter sparen, ist etwas eleganter.
