Philipp, du kannst deine Blitze wieder haben.... :wacko:
Der Übeltäter wurde gefindet, behoben und schon rennt die Green Hornet wieder!!!!
Nachbar stand nur noch auf der Gass und hat sich die Ohren zugehalten. Ich hab ihm erklärt, dass das Ding ja auch noch deutlich leiser wird, wenn die Seitenbacke drauf is, weil die is ja gedämmt.... :laugh:
Möhre rennt aktuell leider noch viel zufett, übelstes rumgesprotze im unteren Drehzahlbereich. Auf jeden Fall rennt sich jetzt schonmal bei ungefähr 17° vor OT, soweit man das mit der Gradscheibe überhaupt aufs Grad genau einstellen kann. Stand beim ersten Lauf auf schätzungsweise 23°.
So, und jetzt wird Betriebsorganisation gelernt.
Edith: kennt ihr eigentlich ne weinrote PK aus der Gegend Leimen? Kam mir vorhin in Höhe Zementwerk entgegen, ich hab freundlich gegrüßt und er hat nur verdutzt geschaut. :wacko:
Achso, damit ihr auch alle wisst, was eigentlich los war, hier der Übeltäter, der sich unter der Grundplatte breit gemacht hat, und den ich erst gesehen hab, nachdem ich die Isolierung weg geschoben hab (Hoffe man kanns erkennen, wie immer nur die Handycam...):
post-36627-090595700 1310488442_thumb.jp
post-36627-033448800 1310488455_thumb.jp
post-36627-065149600 1310488463_thumb.jp
post-36627-015822000 1310488471_thumb.jp
Jungs was mache ma heut? Es Gwittert gerade, von Mannheim her richtung HD!!!
Ja was wohl? fahren!
Stell dich net so an.
Regenjacke an, unn fertsch. Um halbnackt iss das schon in der stadt der Därme !!!
was ein quatsch,bestes Wetter,Straßen schon fast trocken und die Sonne hat mich sogar eben an der Neckarwiese geküsst :wacko:
Leider war ich alleine da :wacko:
Und jetzt wieder dahäääm mit Bier und Thaifood.
:laugh:
Ich wohn ja auch in ner anderen Richtung als du!
War echt keiner da? Hab versucht Volker zu erreichen, aber leider ohne Erfolg
PS: Bei mir scheint jetzt auch ein wenig die Sonne
Das du Angst hast vor Nässe und Streusalz ist nix neues :wacko:
Also die Domina war heute heiss!
Noch nie hat jmd (ausser meine Frau, wenn was schlimmes passiert ist) innerhalb von zwei Minuten 4mal bei mir angerufen ... !
Wegdrücken wurde dabei vollkommen ignoriert!
Deswegen liebe Domina aka "Ich fahr net im Mai wegen dem Streusalz", wenn ich dich next time wegdrück, brauchst es net die nächsten 92 sekunden noch 3mal probieren ... Ich kann dann einfach net telefonieren !!!
Allah :wacko:
Bearbeitet von philv50
Grad mal wieder dem med Notdienst meinen Besuch abgestattet. Wir haben grad eine Serie. Gestern Zahn, heute dickes Ohr wegen Vespen Stich.
Nein, nicht ich, mein großer Junge :wacko:
Aber alles wieder gut.
Hab grad mal mit Dani und dem Bischof telefoniert - nach Geilenkirchen (Ich buchstabiere GE E I EL E EN -Kirchen, gell) fährt da eiegentlich wer von uns hin? Link Du?
Und ihr vertragt euch schön wieder, Nannini und Philv50, gell
Grad im LIDL ziemlich geile Aktion mitbekommen. Die Kassiererin hat mitbekommen, dass einer klauen wollte und den hat die in Grund und Boden geschrien. Richtig lange Ansprache. Cool :laugh: Der kommt nicht wieder (ohne seine Freunde von der Mafia :wacko:)
Wegdrücken? Sorry, war besetztzeichen, wenn halt innerhalb von 0,5 sec. wegdrückst? Kabel BW kommt da wohl net ganz mit.........
Wenn ichs gemerkt hät das weggedrückt hättest, hätt ich net weiter angerufen
Ah okay! Na dann isses natürlich absolut okay das du 4mal in 2 Minuten anrufst :wacko:
Soo long
jawoll Martin ich fahr nach Geilkirchen.
Ich muss Donnerstag noch den Roller fertig einstellen und zusammenbauen und schau dass ich Freitag recht früh den Feierabend find und loskomme. Ich werd mir dann aber Zeit für die Fahrt nehmen weil die Kiste erst ein paar km Autobahn gesehen hat. Wie ist deine Planung?
    • Tausend Dank!   Nur kurz noch, für mein bei Elektrik wie gesagt überschaubares Wissen:   Wieso ist das Relais in der Skizze von Dir hinter dem ZS platziert? Kann es da dann trotzdem die Batterie vom Gleichrichter abkoppeln?   Laienhaft hätte ich erwartet, dass man das dann zwischen Regler und Batterie platziert, wenn man da einen potentiellen “stillen” Verbraucher sieht.    Oder ist das Wimper, wo man es platziert, Hauptsache es ist verbaut?
    • hast Du mal gemessen um wieviel Spurversatz in mm es sich handelt?
    • Eins noch: Siebe im Gaser sind sauber?  Wenn du Schlauch abziehst, strömt der Sprit richtig raus? Füllt sich die Schwimmerkammer sofort?
    • Die Bohrung zur Hauptdüse beträgt 3.0 mm. Der Bohrer lässt sich ohne Widerstand durch schieben. Hatte vor morgen den Vergaser nochmal zu zerlegen.    Der Schlauch ist mit Stahlspirale, heute noch getestet und probeweise mal den Benzinhahn gewechselt. Brachte auch keine Veränderung.  Ich bin ganz ehrlich. Das Falschluft das Problem ist kann ich zu 99.9% ausschließen. Beide Blöcke sind vollständig überholt. Hatte heute testweise zusätzlich zu neuen Dichtungen etwas Dichtmasse aufgetragen. Es bleibt aber alles beim alten.  Ich überlege schon einen weiteren SI 24 zu kaufen..    Das Moped springt kalt sowie warm ohne mucken an. Tuckert ruhig im Leerlauf vor sich her, solang bis man den Schlüssel dreht.  Vielleicht ergibt sich Morgen beim erneuten zerlegen des Vergasers irgendwas..   Beim Polini habe ich direkt die Zündung eingestellt, steht jetzt auf ziemlich genau 19° vor OT.
    • Moin, ich suche eine brauchbare Kurbelwelle mit großem Stumpf. Nicht unbedingt eine 50 Jahre alte ori Welle. Gerne eine Zubehörwelle die nicht mehr benötigt wird. Soll zukünftig ihren Dienst in einem 175er Inder tun. Schaut mal bitte nach was so rumliegt und wech soll
