Sack ! Aber du hast Recht - dazu muss man ja auf die Knie... :wacko:
Deshalb geht Lambretta ja auch gaaar nicht, ne!
Bearbeitet von pötpöt
Ähm, verzeiht mir meine Uneissenheit, was hat die Lambretta für nen Primärantrkeb?
Sekundärantrieb meinst du? Also nach der Kupplung an das Hinterrad: Kette.
Ich hab ne quelle für Beiwagen ausfindig gemacht ...
Ich will an die Sprint nen Beiwagen machen. Allerdings erst wenn Lio <3 alt genug ist ...
Mal was anderes, hab mal Wetterlage gecheckt, da mir nämlich das Pisswetter der letzten Tage auf die Nüsslin geht, und es morgen und Dienstag sehr nass werden soll, wollt ich fragen wer denn dafür wäre wenn wir den Dienstag auf den Mittwoch verschieben? Da solls angeblich trockener sein.
Wär ne Option oder?
Ohja ... Donnerstag halbnackt Neckarwiese :wacko:
Die Wetterprognosen der letzten Wochen sinn ja eigentlich komplett fürn Arsch! Nichts desto trotz finde ich den Gedanken an ein Donnerstag abend Treffen sehr erquickend :laugh:
Bearbeitet von philv50
Normal trifft sich da ja die helle Seite der Macht...
stop - ich dachte wir sind hellen :laugh:
an der nordsee ists wie immer - sonne regen wind alles super! gruesse nach HD
:wacko:
Haahaaaa :wacko:
" s kloine Handwerkerle ... Sie streitsüchtiger Grassdackel" :wacko: bruuuudaaaaal gut :wacko::laugh:
Also ich bin definitiv auf der dunklen Seite. Schwarz steht mir eindeutig besser. Ganz klar :wacko:
Schwarz steht mir eindeutig besser. Ganz klar :laugh:
Mir auch - macht schlank. Du erinnerst dich an Sonntag, 31.8.2011, 14.00 Uhr. :wacko:
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
    • Alles gut, es gibt halt viele Laien, die sich nicht gut auskennen. Da kann man nicht oft genug auf solche Sachen hinweisen. Kabelbrand muss ja nicht sein.   Das Relais trennt die Batterie vom Rest der Bordelektrik.   Andersherum, wenn das Zündschlüssel eingeschaltet ist und der Motor läuft, schaltet das Relais die Batterie zu. Bei Unterbrechung  / Motor aus wird sie getrennt. Das, was Du möchtest. Da kann man sich einen manuellen Schalter sparen, ist etwas eleganter.
    • Das die Batterie bei Zündung off immer vom Kabelbaum  getrennt wird.   M.M. nach technisch nicht notwendig um einer Batterieentladung entgegen zu wirken. Bei ausreichendem Basteltrieb kann man das so umsetzten.
    • Das war halt die Grundlage die ich in diesem Internetz gefunden habe….und das dann eben hinterfragt habe….ist nicht auf meinem Mist gewachsen 😁   Helf mir Mal noch schnell: was hätte das Relais an der Stelle für eine Funktion / Vorteil?
