Mhm - Wetter sieht wirklich übel aus für Sonntag. Ich wag mal einzuwerfen dass am 13ten der Motherday ist und kurz drauf schon Kierspe-Wochenende, könnt also eng werden dann bei mir :wacko:
Für mich besser als der 13te... Vieleicht sollten wir aber das Wetter nochmal bisschen beobachten. Auf der Museennacht sollte es auch massiv schütten und soviel war da nicht...
Ja dann schau maa mal bis freitag. Zu kurzfristig geht halt net wegen den auswärtische ...
(null)
Mahlzeit!
Sauerland steht, Urlaub auch! :wacko:
Da ich keinen habe der mir hilft mit meiner Motorrevision, fahr ich mit'm Auto. :wacko:
Hi dieta,
Ich schraub gerne an deinem kleinen Motörchen rum :wacko:
Ruf mich an, komm mim moddor im auto her und ich führe dich sanft ölverschmiert ein :wacko:
Cheers philipp
Bearbeitet von philv50
Ich komme mit dem ganzen Roller! :wacko: Dann sieht man vielleicht noch ein paar Baustellen... :wacko:
Du bist ein Schatz! Ich bringe Bier und sponsere Grillung dann sieht man vielleicht noch ein paar Heildelbären?! :wacko:
Ich find bestimmt noch was, richtig :wacko:
Mit Grillung ist dort wo moi Werkstatt wohnt awwa schlecht ...
Wann willsch die Action machen ?
So bald wie möglich - am beschten an nem Samschtag.
Schreibsch mir uff was ich alles bei LTH kaufen soll? :wacko: Was brauchen wir?
Kriegsch alles bei mia, Lan ...
Unn isch hab alles dooh ...
Welches Baujohr?
Awwa warum bauschn de Moddor net aus? Iss doch viel ähfachaa ?
Willsch du ah die Lager noi mache odda nur die Simmaring' ?
Wieviel km hottn der Haffe nunna ?
Wann können wir telefonieren? :wacko: Ruf an wenn du meine Stimmen hören kannst!
Alles, wenn ma offen hänn, denn kucket ma au oalles oa! Hann i denkt.
Bearbeitet von Dieta
Aaai,
also Samstag, swölfda.fümpfda, zehn-uaa?
Käm' mir auch ganz gelegen, weil ich am 13. dienstlich schon Richtung Norden fahren "darf" - und aufm Weg über Köln noch nen abgekackten Busmotor richten...
Ja los, *hüpfhüpf*, will auch mal können dürfen an nem Termin! :wacko:
Bis dahin klappt's dann auch mit der Hauptdüse. :wacko:
Sodele ihr Lieben!
Gerade mit dem göttlichen Phil ein Date ausgemacht, wann ich ihm meine Vespa bringe.
Samstag, der 12.05.2012, wäre ich in eurem Gefilden; also lieb sein und Zeit haben, bitte!
Also 12.5 tagsüber ein bissl rumroisen. Dann Dieters Veschbaa ausladen und direkt alle zsammen watt essen gehen :wacko:
:wacko:
Ist der 6.5. damit verschoben auf den 12.5.?!?!
Dann sollte man das ins Unrollern-Topic schreiben...
am 12.5. bin ich dienstlich ganztägig in Wertheim verplant - also frühestens um 18.00 Uhr zurück. Zum Rumcrusen also zu spät.
(d.h. jetzt nicht, dass ich gegen den 12.5. fürs unrollern bin!!! am 6.5. kann ich ja auch nicht mehr...mennoo....)
Aber Kiersoe steht!!! :wacko:
Moinsen
Ich denke wir sollten morgen vormittag entscheiden!
Wettervorhersage sacht 98%iges Regenrisiko und 12 Grad. Also eher unsexy.
Treffen wir morgen 12 uhr ne entscheidung okay?
Dann kannst das topic noch umschreiben, volker.
Am 12.5 kommt ja wie gaysagt die Dieta die YpX bringen. Dachte das man sich abends inner Lokalität trifft, oder?
Und ob dann vorher rumgayrollert wird man dann joa sehen ...
Und Knirpse ist bei mia def gecancelt. Familie hat Vorrang :wacko:
:wacko:
Jetzt seid mal ehrlich Jungs - die Zeit für solche Frisuren sind für die meisten von euch unwiderruflich vorbei... :wacko:
Stimmt :wacko:
Also ich tät das Unrollern auf 12.5 verschieben tun :-/
    • https://www.amazon.de/Zylindrische-Lagerstahl-Nadelrollen-Positionierungsstift-Zylindrischer-Stiftdurchmesser-Positionierungsdübel/dp/B0DSPQFT87?th=1   oder gebraucht?
    • @toneless I think i understood. The additional option to adjust not only the idle jet but also the emulsion jet (in contrary Keihin for example) allows to tune idle, but adds some fine tuning of transition from idle to 1/4 and back.
    • Sexy. Passt der Auspuff ohne Beschneidung des Ersatzradblechs?
    • @egig Ich hab mir das am Wochenende nochmal durchgehirnt und das was Du schreibst ergibt keinen Sinn (zumindest bei mir nicht). Die ND begrenzt den max. Spritzufluss. Die Luftdüse (auch emulsion tube genannt) regelt die Luftzufuhr. Der Unterdruck im Leerlauf bzw. Anreicherungssystem ist bei geschlossenem Schieber maximal. Das heisst, hier wird die größte Menge Sprit über die ND gezogen. Wenn Du dann noch die Luftdüse verkleinerst, dann wird das Gemisch noch fetter (grösseres Volumen Sprit beim Zerstäuber). Das widerspricht sich, wenn Du schreibst, dass wenn der Motor sich anfettet man mit der B-Düse (Emulsion tube) runter muss, weil die ganz konkret mehr Volumen Sprit zulässt. Das passt auch zu der Dellorto Beschreibung, wo eine grössere Emulsion tube eine "magereres" Gemisch erzeugt.  Ich kann ausserdem fast nicht glauben, dass mit einer 120ND und der Luftdüsenkombo ein adäquater Leerlauf einstellbar ist. Soviel Luft bekommt Du nie durch die Luftkorrekturdüse (Co Schraube), also kann es nur über Schieberhub und/oder Cutout funktionieren, was zusätzlich den Unterdruck im Leerlaufsystem mindert. Da ergibt die 120er ND wieder Sinn weil der Motor sonst beim Gas wegnehmen nicht von der Drehzahl runterkommt und nachorgelt. Im Kartbereich fährt man sowas ähnlich, ne übergrosse ND um beim Schieber zu machen ordentlich anzufetten. Da wird allerdings ohne Leerlauf gefahren was ich gelesen habe. Kann ein Kart-Spezialist evtl. besser erklären. Für mich passt dann das alles zusammen, was ich am VHSH30 mit dem Simonini gesehn habe bzgl. AFR Wert und Fahrbarkeit. Was ich weiter noch sagen, dass die Grundbestückung im Leerlaufsystem vom VHSH30 Vortex da gar nicht so verkehrt ist.
    • Ah, also ist auch die Schaltgabel anders zwischen PK und V50? Ne Motor ist komplett zusammen, könnte wenn nur noch von außen den Hebel bzw Rolle wechseln.
