Mannmannmann...
:wow::aaalder:
Bin froh, dass du noch so schreiben kanst!!!
Kann dich in den ächsten Tagen leider nicht besuchen - bin in Leipzig. Aber Dienstag bin ich wieder da. Wenn du nicht zum Dienstag kommen kannst, kommt der Dienstag halt zu dir!
Halt die Ohren steif (falls das nicht wehtut...)
:cheers:
Oje - hört sich schlimm an :-(  Irgendwie häuft sich das hier grade. Was hast Du denn gebrochen?
Bin erst Montag wieder im Land, die Idee mit dem Dienstag bei Dir find ich gut (weiss nicht ob Du das auch so siehst ;-) )
Gute Besserung schon mal :cheers:
Ihr Lieben!
Die nächsten Dienstage werden keine mehr sein für mich: Bin gestern Abend auf der PX vom linksabbiegenden Gegenverkehr übersehen worden. Habe keine Schuld und bin überglücklich, dass ich außer Lebensgefahr bin.
Krass, wie so ein Volleinschlag Mensch & Maschine zerfetzen kann.
Liege mitmehreren komplizierten Trümmerbrüchen in der Ortho in Schlierbach, freue mich aber über jede Aufmunterung.
Viele Grüße
Andreas
Krass, gute Besserung. Ich komm mal bei...
Von mir aufjedenfall mal alles gute!!! Wenn in Schlierbach liegst muss es dich ja ordentlich erwischt haben. Drück dir die Daumen das wieder schnell fit wirst
Ihr Lieben!
Viele Grüße
Andreas
Alter, was für ein Scheiss !
Ich wünsch dir gute und schnelle Besserung !!! Kopf hoch !
Can
Uh heftig...alles Gute, komm bald wieder auf die Beine.
Ach ja ich hab noch nen Lusso Rahmen abzugeben mit vielen Eintragungen...
Nu hab ich schwarze Paste überall drin, Mische aus Öl und feinst verriebenem Alu-Guss.
Fühlt sich an wie diese Graphit-Paste.
Spacer unterm Deckel macht halt wegen Reifen kein Sinn. Jemand ne Idee?
Innen werd ich wohl mim Dremel dran, is nich viel, nur im großen Radius.
Vielleicht hat auch der Reifen deshalb außen geschliffen weil dadurch der Deckel zu weit ab stand?
Nach 4 jahren bemerkt :-D
Distanzieren und deckel ausdrehen. Wuzz da Problem ?
nach 5 1/2 Jahren.
Was meinst mit distanzieren?
Spacer: siehe oben.
ausdrehen ist klar, hoffentlich brech ich nich durch, sonst muss der Ersatzdeckel ran...
Siehste so schon, is richtig schön glatt geschliffen.
Deckel ausdrehen, dann isset innen weg.
Außen liegts wohl am Paceman. Absolut geiler Reifen, kann man nix sagen, aber baut wohl genau 1mm zu breit.
Und mit Unterlag zwischen Felge und Trommel will ich eigentlich nich ran, das is ja kriminell.
Wieviel Leistung kost eigentlich so'n schleifender Reifen ?!
Das mit dem Unterlegen der Felge würd ich aber auch eher nicht machen. Das belastet halt schon die Stehbolzen, denn die Entlastung durch die Nut an der Bremstrommel nimmt keine Kraft mehr auf. Gerade bei potenten Antrieben mit ordentlich Lastwechseln muss des net sein.
Das Problem ist eher Wärme und Schlauchplatzen. Mit den Scheiben bin ich auch lang rumgefahren, fands aber auch :shit: Weatherman passt :thumbsup:
Juhu ein Reifentopic ;-)
Nee, also das mit Unterlegen geht gar nüschd.
Dann liegt die Felge ja nur noch auf den Bolzen auf, und nimmer auf der Trommel.
Probier vielleicht tatsächlich mal andere Reifen. Oder ich geh aussen am Deckel sachte mit der Feile ran.
Jaaa - und unser ganz eigenes!!!
Ich hab ja mit dem Bridgestone BT45 sehr gute Erfahrungen gemacht... ;-)
Nochmal, wuzz da Prob ???
Dass die Felge dann nicht mehr richtig aufliegt und ich kein Bock hab bei nem fetten Schlagloch die Bolzen brechen zu fühlen... Stell ich mir recht unangenehm vor.
Beim Auto macht das, aus o.g. Gründen auch niemand, hat schon alles sein Sinn.
Werd mir einfach den Deckel bissl zurecht feilen. Das is nich viel, das Alu hat quasi nix abbekommen, nur der Lack is stellenweise abgerieben.
Da ich die Kiste wohl nur im Sommer fahre, will ich halt extrem weiche und gut haftende Reifen.
Da kommt mir der Paceman halt sehr entgegen.
Außerdem hatter bis 150 Freigabe.
Edit: ach, das sind ja eh Mopedreifen, richtig?
Wenns die für klein gäb, fänd ich auch die BT 14 knorke. :-D
Bearbeitet von PK-HD
Wie gehts ihm denn aktuell? Hab versucht aufm Handy angerufen, aber das ist scheinz aus...
Ich fänds schon klasse, wenn wir vorbeikommen könnten!
    • In manchen Bundesländern schon. Wie gesagt, das sollte bundesweit einheitlich geregelt sein. Ohne jetzt sagen zu wollen, dass unser Bawü-Modell besser ist als bspw. das von NRW.
    • Moin, wollte grad dem Problem trotz XL2 Kupplung zuviel Kraftaufwand an der Kupplung untersuchen, dabei habe ich entdeckt das ich damals dieses Halteblech verbaut habe:     Würde ich das Problem evtl. Beheben  mit diesem, da der Kupplungszug dann wohlmöglich geschmeidiger verläuft? Und komm ich damit am Kickstarter vorbei?V5A1M Motor       Danke Vorab,     gruß   Hkan
    • @Champ: ich kann Deiner Argumentation von oben schon folgen, wenn man es rein unter dem Gesichtspunkt "Fläche" sieht. Aus meiner Sicht findet aber der Wert pro qm keine Berücksichtigung, es gibt nun mal Grundstücke auf dem Land, die sind einen Bruchteil dessen wert, was sie in der Stadt kosten würden. Wenn man schon etwas "gerecht" machen will, dann kann sowas aus meiner Sicht nicht komplett aussen vor bleiben! Nur die Fläche zu berücksichtigen halte ich nicht sinnvoll, es gibt hier ganz klar Unterschiede! Denke nur mal z.B. bei Ackerland an die Begrifflichkeit "Bodenbonität", diese hat unmittelbaren Einfluß auf den Wert. Also kann man aus meiner Sicht den qm-Preis von z.B. München und im Vergleich Niederkaltenkirchen nicht unberücksichtigt lassen wenn es um Grundsteuer geht!   Um bei dem Beispiel mit der Mietwohnung zu bleiben: ich wage zu bezweifeln, daß eine Verringerung der Grundsteuer zu einer spürbaren Entlastung der Mieter führt. Aber da kann man sich ja mal überraschen lassen, ich bin mir aber recht sicher daß sich dies nicht nennenswert auf die Nebenkosten niederschlägt.
