Kleine geschichte vom heutigen Weg zum Tüv...
Bin die Rohrbacher hoch gefahren, anna Ampel dann n Suzuki naked Bike stehen sehen. Bin mal frech direkt neben ihn gefahren ;-)
Ampel geht auf grün, ich fahr gemütlich los, die Suzi ambitioniert los gepritscht. Hab ihn eine Rollerlänge vorgelassen, um dann den 2ten und den 3ten vollauszudrehen!denke das ich so bei 95-100 kmh angekommen bin ...
Dann bin ich anna shell tanke rausgefahren um nochmal den reifendruck zu prüfen ...
Der Suzukifahrer ist auch mit raus. Als er an der zapfsäule stand hab ich mal kurz, frech grinsend rübergeschaut :crybaby:
Und was macht er, er zeigt mir erst nen Vogel um dann Daumen hoch zu zeigen :crybaby:
Der war ganz schön verdutzt, hat er wohl nicht mit gerechnet :thumbsdown:
Die VBA geht aber auch wied Sau :wacko:
Hätte ich echt nicht gedacht das die so gut geht!
Ich behaupte mal frech, das die so gut geht wie mein alter Malle Membran Motor mit allem schnick schnack ...
Ist halt durch den Puff viel besser zu fahren.drehmoment wied Sau ...
:thumbsdown:
Bearbeitet von philv50
Ja super :wacko: Was ist denn da für ein Puff drauf?
Servus
Auf der Ernst Vba ist ebenfalls nen Sip Road ...
Das ding macht unten rum auf dem 221er massiv druck :wacko:
Hat der hansi heut noch geburtstag? oder ist da heute nicht schon gestern?
Naja - egal!
"... viel Glück und viel Wohlstand sei auhuch mit dabaiii!!!"
Hey Hansi, auch von mir alles Gute! :-)
Ich hab heut mal das Lenkeroberteil auf die Vollhydraulik angepasst.
Stahlflexlänge passt ganz gut, musste nur das obere und das untere Fitting tauschen, da das oben mit nem 90°-Fitting sowas von überhaupt nicht passt....
Dann wollt ich munter die Lenkkopfabdeckung einschneiden für die Stahlflex, nochmal dranhalten und anpassen... und baaaaaam.... :wacko: an der falschen Stelle gefeilt....
Aufkleber drüber wäre eine Möglichkeit....
Ich habs mit Glasfaserspachtel zugemacht, feingeschliffen und drüber lackiert. Jetzt passt die Schose...
Bilder gibbet dann im Topic...
Memo an mich selbst: ZUERST GAAAANZ genau schauen und messen, bevor die Feile in Einsatz kommt. ;-)
Sachmal Philipp,
was war das nochmal für ne Rezeptur zum Tankentrosten?
Zitronensäure und Kukident, oder wie war das? :wacko:
Hab nämlich eben entdeckt, dass der Boden vom Tank total verrostet ist, die Wände sind clean, sau ärgerlich... ;-)
einfach zitronensäure pulver im DM kaufen gehen. wasser im wasserkocher erhitzen.
dann erst heisses wasser innen tank, so viertel voll, danach das pulver auflösen (aber nicht zuviel), dann komplett mit Wasser auffüllen...
draussen machen, riecht ein bissl. dann so nach 30 minuten ein bissl schütteln...
danach mit wasser klar ausspülen...
diese prozedur wiederholen, bis gewünschtes ergebnis eintritt...
ach so der Benzinhahn sollte dafür natürlich drinnen und geschlossen sein, sonst läuft die Mischung immer so blöd unten raus :wacko:
da macht man natürlich nen alten benzinhahn rein!!!
und den tankgeber baut man aus.
wenn bei dir aber nur der boden des tanks angerostet ist kannst den geber ja drinnen lassen
:wacko:
Kannst die Zitronensäure auch schon in den Wasserkocher reintun, dann wir der auch mal entkalkt ;-)
Sollte den Kunststoff v. Sieb eigentlich nicht angreifen (aber ohne Geweeehr) :wacko:
morschää,
wie siehts mit morgen aus?
das letzte finale treffen vor de rlangen nacht. wäre cool wenn alle kommen könnten, das man nochmal alles durchsprechen könnte!
ich würde sagen erstmal treffpunkt 19:30, oder?
soo long cheers :wacko:
bei mir wirds nix - bea nachtdienst :wacko:
och nö...
Ich weiss ja gar nicht mehr, wie du aussiehst! ;-)
(naja, an die Frisur kann ich mich noch erinnern... :-) )
Dann komm ich kurz zu Fuss vorbei - muss ja eh mit Anton Gassi. Philipp - falls die Teile da wären wärs na klar super wenn Du die mitbringen könntest - wenn es aber zu gross/schwer ist hols ich natürlich auch gern ab.
Jetzt sind hoffentlich alle neugierig :wacko:
