Tour Rats Blechroller Stammtisch Heidelberg
PhilLA
Worscht ist mir zu Deutsch. :laugh: Und nach Mannheim ist die Fahrerei so, sagen wir mal, "urban".
Deshalb möchte ich etwas anderes vorschlagen.
Schlage vor, wir gehen ins Royal Indien, super mit Lichterlketten und so kann man super draußen sitzen und ist gut besucht. Soll sehr gut sein und nicht teuer. Speisekarten gibts ja online. Die haben auch was pakistanisches, da fahr ich eh drauf ab.
Das ist in N'Gemünd und sehr schön.
Dann ins Abona Beach, direkt am Naturbad mit Beach und Gätränken und Liegestühlen bisschen Chillen.
:wacko:
Stimmt,find eh das wir beim nächsten mal die umgehung von Seckenheim fahren sollten! 3 schöne Kreisel und keine GLEISE!!!
because du so ge-cried hoscht, beacause Wir ride to ess´ a good Koeri Sausage, Ich decide zu ride through Neckarhausen ...
desdawesche was the Umgehungsstroos not directly into da Radius, du know ?
Ich thought you würdscht dich drüber froie :wacko:
i DID freu me.and the umgehungstroos was on the selbe way! nur an umweg from 200 meters.
i show dir next mal.
Moin,
morgähn ist ja Dienstag. Deswegen schlage ich etwas sesationell neues vor ...
Wir treffen uns halbnackt an der Neckarwiese, debattieren dann 30 minuten darüber wo wir hinfahren, und vorallem welchen Weg wir nehmen, und fahren dann alle z´sammen los :wacko::wacko:
Wers dapeeeiiii ?
:laugh:
Moin,
Wers dapeeeiiii ?
:laugh:
NÖÖÖÖ DAGEGEN!!!!!!!!! :wacko:
    • An die Elekt(on)iker unter den Zweitaktfans:   Ich hab zwei LED Leuchtketten (geschenkt bekommen ), jeweils mit seinem klobigen Steckernetzteil, sodass ich die nicht nebeneinander in die Steckerleiste krieg.   Eine sacht auf dem Zeddel dies   und die andere das: Den einzigen gemeinsamen Nenner, den ich seh, sind 5V, einmal Uout und einmal Urated, wahrscheinlich die Betriebsspannung, was ja schön zufällig der USB-Spannung entspricht.   Wie kann ich (allenfalls mit Widerständen) den beiden einen USB-Stecker verpassen und so an einem USB-Netzteil betreiben? Bei zusammen 5.5 W reicht ja dann wahrscheinlich jedes kleine 1A-Ding, was noch irgendwo rumfliegt.   Jeht dit?   Danke!
    • Wenn der Jorge sitzen bleibt, dann wird er auch WM.
    • So weiter gings aber leider auch mit Probleme , ich habe mir die Readspeed CDI gekauft weil ich einen festen ZZP habe möchte. Damit springt die Kiste leider nicht an. Mir ist aufgefallen das die Kerze bei relativ hoher Drehzahl funkt aber wenn ich die Bohrmaschine auf die niedrigste Drehzahl stelle gibts keinen Funken mehr. Mit der originalen CDI funkt es ganz normal. Ich hab die Erregerspule mal gemessen, die hat 180ohm, laut GSF Wiki soll die 300ohm haben.   Dann habe ich meine Hardi Pumpe verbaut, und der Vergaser läuft damit leider über, hatte aber auch das originale Schwimmernadelventil drin. Habe jetzt ein 1.8er bestellt ich denke mal das hat dann 1,8mm damit läuft der Vergaser leider immernoch über. Jetzt überlege ich ob die stattdessen lieder diese Benzinpumpe verbauen soll:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/benzinpumpe-rms-fuer-vespa-lx-lxv-s-gts-gtv-125-150ccm_PI639861   Hat damit jemand Erfahrung oder eventuell noch eine andere Idee.   Wenigstens hat es heute geklappt das Schwinglager auf der Gabel auszupressen, zumindest mal einen Erfolg:
