Moin
Ich nehm auch 1 - 4 Stück.
Mal abwarten wer alles welche will. Wegen stückzahl und so ...
Wo haste jetzt bestellt?
Bearbeitet von philv50
Klasse - Einer 30 Euro - ups hatt ich das gesagt? :wacko:
Ah verstehe - Blattgoldauflage. Na zum Glück werden die gut verklebt und sind nicht nur magnetisch. Sonst würden die bestimmt geklaut.
:wacko:
Neues vom logo:
Soo - hab mal 500 Sticker zu 60 Euronen bestellt. Nehm ich dann einfach aus der Nicht-clubkasse :wacko: ich hoff mal ich bleib nicht drauf sitzen...
Nachdem wirs gestern davon hatten - guilty hab ich angeschrieben - hoffentlich klappt das mit shirts, hoodies, patches zum selbstbestellen...
:wacko:
Also ich hab mal kurz nachgerechnet .... macht 0,12 pro Aufkleber .... Da kann ich mir 10 Stück leisten... und biete dafür 2 Euronen für die
virtuelle Clubkasse.
so oder ähnlich - vieleicht machen wir auch "min 20er" Packs oder so ... Wir finden eine Lösung.
Jetzt muss ich mit Meike leider noch mal fine-tuning am jpg machen weil die mm-größe, Beschnitt, Form, ... noch nicht passt.
:wacko:
@volker: hab mich heute nochmal dem Feintuning des SI's in verbindung mit Pis Road gekümmert. Fakt ist das die Standardbedüsung für Ori 10 PS BE4/190, ND 50/120 ist. Hab da nochmal ne andere quelle aufgetan, die das bestätigt. Ich kann keinen Lufi mit Löchern fahren, da ich sonst die klassische Gedenksekunde habe. Und ich kann das nicht sauber einstellen, da ich keine fettere ND habe :wacko:
Jetzt funzt sie super :wacko:
Mysterium SI. Man(n) lernt nie aus :wacko:
Hauppsache fährt! :wacko:
Seit ich hier mal gelesen habe, wie zufällig die Düsengrößen sind, denk ich mir auch: Zahlen sind Schall und Rauch...
Da war doch mal ne 118er HD größer als ne 125, die genauso groß war, wie ne 120er... Das wird bei den Nebendüsen genauso sein...
Der Si Ist halt n Mädchen:
Ja iss schon so n bissl komisch wie beim SI die einzelnen bereich von einander beeinflusst werden !
Von Düsengrössen red ich jetzt gar nicht. Selbst bei korrekten Düsengrössen ist schon als n bissl strange :wacko:
Ich will nicht wissen wieviel SI's nicht 100% korrekt abgestimmt rumfahren :wacko:
Mir liess das auf jedenfall keine Ruhe :wacko:
:wacko:
Moin,
Wollte mal fragen ob mir jmd fette Nebendüsen für den SI leihen kann. Sollte zwischen 2,0 und 2,4 liegen. Also ziemlich fett!
Will da mal was ausprobieren ...
Wäre top wenn jmd von euch welche hätte :wacko:
:wacko:
:wacko:
shite, meine lusso ist in der werkstatt. kupplung komplett im eimer. das ist wohl der grund warum am dienstag vorige woche bei der kleinen ausfahrt nach schriesheim das hinterrad ab und an beim schalten blockiert hat. gestern bin ich kurz über die b9 nach petersau gefahren und da hatte sie dann gar keine leistung mehr gezeigt. heute dann in der werkstatt nach den ersten messungen die nachricht, dass die ankerplatte eventuell was hat. das könnte wohl der grund sein, warum sie dann dienstag auf dem weg nach schriesheim auch nimmer recht angezogen hat. :wacko::wacko::wacko:
Ankerplatte und kulu sinn awwa zwee paar Schuh, nö :wacko:
SCHLAAAAAAAAAAAAND !!!!
symptome bei der kupplung: immer schwergängiger, trennt nimmer, beim schalten vom vierten in den dritten gang blockierte ab und an das hinterrad
symptome bei der leistung: zieht nimmer gscheit an, kurzzeitige leistungsabfälle im dritten bzw vierten gang auf gerader strecke bei unverändertem gasgeben, zündkerze knalle heiß, motor hört sich schwächer an
Ja da hat es Zündung und kulu zerlegt. Eventuell kulu locker, dadurch zahnausfall im Tannenbäumchen oder so. Das könnte das blockieren erklären.
Zündung ist ja in 5 Minuten durchgemessen ...
Viel Erfolg
Man(n) darf 2 mal unentschuldigt fehlen pro Semester ...
Ich weiss eigentlich gar nicht, warum ich das poste... hab ich grad im Witze-Topic gefunden:
Ein Mann kommt in die Bäckerei. Es ist keiner im Laden.
Er macht sich bemerkbar, doch es passiert nichts.
Nach mehrmaligem Rufen erscheint die junge Verkäuferin:
"Entschuldigung, aber ich habe gerade mit dem Meister Pingpong gespielt."
Darauf der Kunde verärgert:
"Egal, wie Sie das nennen. Waschen Sie sich die Hände, und geben Sie mir vier Brötchen."
"Komme gleich!" ... :wacko:
männers! ich bringe morgen kathrin mit. bitte morgen unbedingt an der neckarwiese auf uns warten, wenn wir nicht pünktlich da sind. wir erscheinen auf jedenfall, nur wann.....
wir fahrn dann nämlich erst mal tanken. besser ist das :wacko:
    • Geht noch immer, schwör! Ok mit mehr Wanst als vor 25 Jahren, aber geht...
    • Ich wäre da mit den Toleranzen jetzt auch nicht so kleinlich. Wenn die beiden Rizel fluchten und die Kette nicht schief läuft, richtet sich das ohnehin von selber in Position. Besser 2/10 mehr Luft als irgend wann reibt und klemmt.
    • Ich muss das jetzt einfach fragen: Ne andere Kupplung zum testen hast Du nicht? Weil wenn da jetzt ne 08/15 Kupplung sofort funktioniert, würde ich das Ding komplett tauschen lassen. Kann ja nicht sein das Du da Wochen herum dokterst für ne Sache, die normal ne viertel Stunde dauern sollte.
    • Die Sprint KÖNNTE meines Erachtens die spätere "Österreich" geworden sein. Hatte die Bilder auch mal hier im Topic verankert vor vielen Jahren.       .... als Männer auf scooter runs noch hot pants tragen konnten.
    • Wovon sprechen wir jetzt hier? Du willst die Bremstrommel abnehmen, um die Beläge zu wechseln? Die ist, neben der dicken Mutter, noch mit einer kleinen Schraube gesichert, die in der Trommel sitzt. Wenn beides gelöst ist, kann man die entweder runter wackeln, oder mit dem Gummihammer runter kloppen. Dabei die Trommel drehen.   Den Hinweis mit der Nabe verstehe ich nicht, weil die beim Beläge wechseln keine Rolle spielt.   Oder verstehe ich Dich komplett falsch  Mach mal ein Bild davon.
