Ät Buschpilot: wie ??? los ihr oeschis ??
....lass mich doch mal ein bisken Fussballstimmung betreiben. :-D Natürlich müssen die Oeschies verlieren, auch wenn ich sonst lieber ein Hollandtrikot trage!
Bearbeitet von buschpilot
Hollandtrikot ???
Aaaaaaaaaaaaashhhhhhhhhhhh !!!
Ab heute per sie :-D
Bearbeitet von philv50
Kaasköppe datt geht gar nicht, noch viel viel weniger als die Schluchtenscheisser.
Aber der Kick war es nicht mal bei dem schlechten Wetter wert, ein zwei Bier im Central waren die bessere Lösung gewesen...
ist der junge Mann mit der flotten grünen smallframe hier auch unterwegs? Ich hab leider den Namen nicht mehr parat. Ich hab jetzt die Bleche fertig über die wir gesprochen haben.
BÄÄÄÄM Mec Attack...
Man beachte diese strömungsgünstige Lippe/Schamlippe/Mumu :-)
Mir ist beim Auspacken einer abgegangen :thumbsup:
Nee muss maa bestellen ...
Der Flexkiller schwingt dann die Flex :inlove:
Iss ne 57er für den Polenbub :thumbsup:
Bub nicht Hub. Plug and play auch schon bei 16 PS ;-)
60% mehr Leistung und breiteres Band :thumbsup:
Kaum gehts in die sexistische Richtung, iss die PerlenimBusch am Start :-)
Wer postets nexte Bild?
Albumtitel ---> Lippenbekenntnisse :thumbsup:
Meine Mumuwelle wars erschte ...
Lippe Langa Lippe !!!
Es geht um Lippen ...
Ausserdem Domina habe ich dir bereits gesagt, das sich die längsten Haare an meinem Körper auf meinem Kopp befinden :-D
Noch was, die silberne PX Alt aus meiner Garage ist vielleicht heute ein letztes Mal da. Wird wahrscheinlich als Dreingabe mit einem 911er Targa von 72 den Besitzer wechseln.
Wobei, wer 35 Kilo für die Vespa hinlegt kriegt den Porsche noch für Umme oben druff.
Bearbeitet von mantamanta
    • So, nachdem die letzten 2 Jahre die Prioritäten aufgrund persönlicher Umstände bei anderen Baustellen lagen, geht es jetzt hier langsam weiter, zumindest bin ich seit einiger Zeit wieder auf Teilesuche für das Projekt: Ich konnte einen gebrauchten verchromten PM-Auspuff und einen bereits gecutteten Kotflügel erwerben.   Als nächstes möchte ich die Gabel komplettieren. Ich möchte gerne aus Optikgründen eine innenliegende Scheibenbremse. Was soll man da kaufen?   -Evergreen?   -gebrauchte Originalscheibenbremse?   -Nachbau aus Asien? Gibt es welche, die etwas taugen? Ich würde die dann auf reverse-pull umbauen, wie bei Sticky beschrieben.   Welche Forklinks könnt ihr empfehlen?   Danke!
    • wird gemacht, berichte sobald als möglich!  danke nochmals!
    • Das "Informe" ist nur ein Auszug aus dem spanischen Register, das kann sich jeder besorgen... Vollständige spanische Papiere bestehen aus einer "permiso de circulation", einem Auszug zum spanischen "TÜV" und vor allem einer "baja definitiva" --> Bestätigung der finalen Abmeldung   Nur mit dem informe wirst wohl nicht weit kommen
    • Das habe ich gerade bei Facebook auf einer Lambretta gesehen.     Macht das Sinn anstelle von Abgastemperatur, Lambdasonde oder sonstigen Frühwarnsystemen?   Expertenmeinungen?   The KnockLink G4 Digital Warning is the only self calibrating, knock warning instrument on the market. The KnockLink  G4 won a SEMA 2011 media award for best new product. Drive with peace of mind, knowing that your engine is operating safely when using the KnockLink G4. The KnockLink G4 will show the beginning of detonation long before you hear it. The KnockLink G4 is designed for both street and race use and is the only device on the market that requires no setup. Other systems require time consuming gain, frequency and noise settings to be adjusted. Without proper knock listening tools, this can prove difficult if not impossible. The KnockLink G4 requires none of this, just wire it in and start the engine. Even light detonation will damage an engine over time. The G4 KnockLink's microprocessor continuously scans the knock signal and warns for any knock occurring. The engine's RPM and load is automatically 3D profiled by the KnockLink G4, continuously storing and dynamically adjusting this noise profile map while looking for the particular knock frequency. Connect to either your existing unused sensor or, preferably, add an additional sensor (sold separately). Operation is simple. The colour of the LED represents four different modes:   Dim Blue - KnockLink is powered, waiting for the engine to be started Flashing Blue - KnockLink has detected the engine has started and is now calibrating Dim Green - KnockLink is adapting to the engine's noise profile and listening for knock Flashing Red - KnockLink has detected knock. Avoid large throttle openings, seek professional advice
