Ha ha Mannheimer Chapter ... Deshalb wahrscheinlich ja die Rückmeldung weil do nix gayt...
Es kommt nicht nur schlimmer als man annimmt, des lässt sich nicht mehr topen
Bearbeitet von Nannini
Geil ist mal wieder die ART des Posts ...
Tütütü tütü ich komm mal leider nicht am Dienstag. So völlig entspannt als wäre alles cool :-D
Das muss man erst mal können. Respekt!!!
Stolz mal vollkommen beiseite gekehrt ... Ehrlich Respekt !!!
Bearbeitet von philv50
Ja genau das hab ich mir auch gedacht!!! Normal ist anders!!! Des geht solang bis das Gezicke wieder los geht... Echt als ob nie was gewesen wär!!!
@philv50: Getreu dem Motto man kanns ja mal versuchen :-D
Soll ich den Topictitel mal um "Neurotics welcome" umändern ???
So kommts mir nämlich langsam vor !!!
Hab mit einigen Rücksprache GAYhalten. Der Tenor ist komischerweise immer der gleiche ... Hmmm komisch, ne !
Wer am Watschenbaum rüttelt, bekommt halt wonach ihm dürstet!
Etitte sagt noch, das wir das Topic nicht noch weiter mit dem Müll zumüllen sollten. Mir tut der nur nOch leid !!!
Etitte sagt noch, das wir das Topic nicht nich weiter mit dem Müll zumüllen sollten. Mir tut der nur nich leid !!!
Dem kann ich nix mehr hinzufügen weils den Nagel auf den Kopf trifft :thumbsup:
Ich hoff nur ich hab nicht den Selben Therapeuten :-D
Jepp heute retour aus BayerN gekommen ...
Wär doch nur schon Winter :thumbsup:
bin heute abend auch am start! :-D
@phil: kannst du mir den gaszug mitbringen, wäre super!
@domina: alles gute nachträglich!
War am Dienstag schon auf der Autobahn, bin jedoch aufgrund von akutem Wassereinbruch im Bereich Protektorenhose umgekehrt. Scheiß Wetter Dienstags!!!
Ja mir gings ähnlich. Nur ich alda Wetterfrosch hab die dunkle Wand die sich vor LA aufgebaut hat richtig GAYdeutet !
Weltuntergangsähnliche Regenfälle gabs vom Balkon aus zu sehen.
Lio :inlove: war ziemlich geflasht von den Ereignissen draussen. Hat sich volle granate in meinen Arm gekrallt, der Süsse :-D
Ich war da grad auf der A6, Höhe Heilbronn... Alter Schalter... Der Sturzregen war so laut, dass man seinen eigenen I-Pod nicht mehr hören konnte. Da hat das ganze "Good day sunshine"-Gedudel nix geholfen. Naja, jetzt weiss ich wenigstens, dass das neue Fahrzeug wirklich dicht ist.
Edith ergänzt noch: Extra für dich, Domina!
Bearbeitet von pötpöt
Auf den is doch VW so neidig weil die Lenkradverstellung nicht klackt :-D
Gaynau der! Da knackt wirklich nix. Bissel langweiliger als die Celica - aber sehr entspannt... Und mit Sitzheizung, was für angewelkte Hämorrhoiden wie meine grade bei diesen frischen Morgenstunden eine Erlösung ist... und die seniorengerechte Sitzhöhe... :rotwerd:
Und braucht fast nix - mit dem gesparten Sprit finanzier ich mehr als die halbe Karre. (Ja, man merkt, dass ich mir den Verlust der celica echt nochn bisschen schön reden muss... hm...
Aber ist wie mit Frauen: Ab ner gewissen Laufleistung saufen sie einfach zuviel und die Kompression ist weg. Dann wird Zeit, sie abzustoßen und sich was Frisches anzulachen.
Ganz einfach ...
Unne neipuschte, dann müsse owwe die Nippel hart werre das Glas schnoide konnsch!
Wenn dies der Fall ist, ist die Kompression okay!
Wenn Nippel die Glasscheibe sprengen ist die Kompression Malossimässig hochverdichtet bei 13:1 und ganz überragend !
Wenn die Nippel wie zwei latschige Luftbaloons nach unne hängen und der schwerkraft nichts mehr entgegensetzen können, isses vorbei. Einfach vorbei !!!
Fall 1 geht bis 34
Fall 2 bis 26
Und Fall 3 ... Naja da iss dann halt vorbei !!!
Zwischen fall 1 und 2 ist ein Mix aus beiden. Man spricht hier von Tagesform !
GAYnau :-D
Und je nachdem wie weit Frau oder Mann (liegt an der jeweiligen sexuellen Neigung oder Alkohol oder an Bangkok) tritt dann wieder Fall 1, 2 oder 3 ein :-D
Tja,um eine ausreichende Kompression zu gewährleisten, sollte der Kolben schon groß und stramm genug sein, um mit minimalem Spiel in die Laufbüchse zu passen. Dabei sollte unbedingt auf ein minimales Restspiel geachtet werden, damt auch bei hohen Kolbenheschwindigkeiten der natürliche Schmierfilm nicht abreißt - andernfalls ist ein böser Kolbenfresser mit einhergehenden Schürfwunden unvermeidbar!
Mit zunehmender Laufleistung stellt sich natürlich ein wenig Spiel ein, vor allem der Zwickelverschleiß an den beiden Totpunkten. Dadurch wiederum nimmt die Menge der so genannten BlowBy-Gase zu. Ab einem gewissen Verschleißpunkt (fachsprache: "Da kannste auch gleich ne Salami in den Hausflur werfen...!") bedarf das Gesamtsystem einer Totalrevision bzw. ist reif fürs Museum.
Uaaaaaaaa! ;-)
Da wir jetzt quasi ein Motorradklub sind sollten wir Di das Thema Kutten noch mal aufnehmen. Buschpärle hat ja schon eine.
Ich wäre dafür, dass wir das jetze mal realisieren -
Da ich kein Motorrad hab bin ich fein raus!
Edith sacht noch das sie bei Kutten immer an die Blue Oyster Bar in SF, mit den dazugehörigen Gesichtsporschen und behaarten Männer- ANUSen denken muss ... Wers tragen kann :-)
Kutten, pah! Wie unwürdig.
Ich hätte da was Passenderes:
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
