...die Sprint macht uns langsam mürbe. Erst rennt sie wie arg und dann will se wieder nicht mehr. gasannahme nur noch mit gezogenen choke, aber auch nicht wirklich richtig. Bei mehr als 1/4 Gas geht nix mehr. Werde mal den Vergaser reinigen. Benzinhahn und Benzinschlauch sind schon ausgetauscht.
Hat wer ne andere Idee?
... gasannahme nur noch mit gezogenen choke, aber auch nicht wirklich richtig. Bei mehr als 1/4 Gas geht nix mehr.
Klingt nach nem massiven Falschlustproblem.
Egal ob absichtlicher Verschreiber oder nicht, leider geil! :wheeeha:
Motor frisch gemacht?
Würde nämlich auch auf Falschluft tippen.
Also mal die üblichen Verdächtigen checken...
Reinige erst mal den Gaser. Hatte das mal bei meinem Rasenmäher- Da war die HD dicht.
Wenn das alles gemacht ist und das Problem nicht weg ist, würde ich in Richtung Falschlust gehen. Das bedeutet dann aber eine umfangreichere Fehlersuche.
Bei meinem Rasenmäher wollte mir der Service erzählen, der hätte einen Ölriss- Motorschaden. Nach Vergaser säubern war alles gegessen und das Ding lief wieder fein.
Ne, der Motor ist noch zu. Werde nach dem Vergaser mal die anderen Verdächtigen begutachten, vielleicht kommt dann wieder Lust auf. btw, bei den SF hört sich die Maschine bei Falschluft aber anners an :(
Hatte noch an die Zündspule gedacht, da es noch ein paar kleinere Fehlzündungen gab und die Kerzen ordentlich angefettet war.
Cheers
Das könnte auch sein. Aber bei so ner Kiste kannst Du eigentlich in der Reihenfolge Einfach nach Schwierig vorgehen.
Kerze hast Du sicher schon gewechselt, oder?
Check mal ob Sprit kommt, also wenn Du am Gaser die Schraube mit dem Benzinschlauch löst, muss es schön raussuppen.
Und beim antreten sollte ein ordentlicher Blowback da sein. Dann hast Du auch Sprit.
Dann mal den Gaser ab, reinigen, neue Dichtungen unter die Wanne und zwischen Wanne und Gaser
Wenn nicht weg, dann Zündung.
Sichtprüfen aller Kabel, Lüra ab, Kabel werden gerne porös
Wie sehen die Kontakte aus?
Wie sieht die Verkabelung zur Zündspule aus?
Wegen dem besser Laufen mit Choke denken wir halt an Falschlust... Kann aber auch ne verstopfte HD sein, ne, wenn über Viertelgas nix geht.
Edith: Was Fehlzündungen angeht hat der Manta jahrelange Erfahrung... ne, maddin?! kawumm!!!
Bearbeitet von pötpöt
Ich danke Euch :thumbsup:
Mal schauen was ich vorfinde, der Garagennachbar hat mir schon sein Ultraschallbad geliehen, jetzt muss ich nur noch die Zeit finden :satisfied:
Viel Spass in Italien :thumbsup:
Ach und übrigens...ich will den alten Avatar wieder :sneaky:
Gruß an alle Heidelbären !
Ingo
Gruß zurück!!!
Vielleicht schaffens ja die Heidelberger Heinis mal aufs Darmstädter Heinerfest! :cheers:
Ligurien ist wieder fest in Blechhand :thumbsup:
Bezüglich Sprint, einfach mal n moddor überholen. Alle zwei wochen auf fehlersuche gehen ist doch sergej ... ich tippe mal auf platten Kulu Wedi ...
Dann würd ich die Zündung rausschmeissen und neuen Babelkaum stricken. Und wenn schon dabei, motor mit raus unn gescheiten PX Motor mit Polini, Malle und co. einbauen. S normale Programm halt ...
Editta sagt noch das sie morgen bei el cheffe in der Toskana iss. Soll ich n PX Motor mit einladen für euch?
Bearbeitet von philv50
der Wedi auf der Kupplungsseite sorgt für dünnes Getriebeöl oder heftig Rauch im Auspuff. Beides kann gecheckt werden, halte ich aber nicht für die Ursache. Der Limaseitige Wedi kommt eher in Frage, der kann auch ohne Motor spalten getauscht werden.
Kann auch mangelnde Spritzufuhr durch hängende Schwimmernadel oder verstopfte Düsen sein. Durch den Choke holt er sich dann den Sprit den er sonst nicht bekommt.
Falschluft kann man auch mit einer Kurbelgehäuse-Druckprobe testen. Aus- und Einlass verschließen und Innenraum mit Blutdruckmessgerät aufpumpen.
Also falschlu über Limawedi würdest schnell merken. Kann man ja mal mit bremsi testen.
Halt ich aber nicht für die ursache.
Wird ein zugeharzter gaser sein...
Ich wette auch, ihr habt den Gaser nach Kauf einfach mal so gelassen, oder ?
Nichts destotrotz find ich den ansatz mit grossem px moddor usw. am sinnigsten ...
hallo meine lieben! danke für die vielen tips für die sprint! wir werden hier alles nacheinander angehen. sobald zeit ist, knöpfen wir uns als erstes mal den vergaser vor. ham wir bisher noch nicht reingeglotzt. ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass er zugeschmoddert ist. als ich am mittwoch ständig liegengeblieben bin, war ich vorher mal kurze zeit auf reserve gewesen. könnte vielleicht zusätzlich zu allem noch schmodder auf diese weise reingekommen sein.
scheiße, die sprint braucht noch zeit. hatte mich wie so oft schon total drauf gefreut, den sommer über jetzt voll durchzustarten... aber ich hab ja noch andere schöne roller. :satisfied:
So, ein Falschlustproblem kann vorerst ausgeschlossen werden, da der Vergaser nun sauber ist und die Kiste läuft. Jetzt ist nur noch Bedüsen angesagt, da im Vollgasbereich nicht mehr genug kommt.
Den Luftfilter würde ich in anbetracht seines Zustandes auch austauschen. Nun die Frage:
"Mit Loch über den Düsen oder ohne Loch?"
Super :thumbsup:  - hast Du gestern noch ne Nachtschicht gemacht ;-)
Löcher ja/nein ist so ein bisschen ne Glaubensfrage, wenn Du ihn eh neu kaufst würde ich mit Löchern (Cosa) nehmen. Aber was kann an so nem Luftfilter kaputt gehen?
:cheers:
Ich gehe mal davon aus, dass der auch BJ 71 ist und sieht halt schon nicht mehr so hübsch aus.
Geht mir im übrigen auch so, wenn ich in den Spiegel schaue :-D
das ist doch ne original sprint mit 150ccm und 20er si, oder ned? da ist oben rum nix doch bauartbedingt... was wllst du da umdüsen? eenn schon,dann sip road. dann neu bedüsen und löcher ausprpnieren.
Hab noch zwei Si20 rumliegen, wennst nen Lufi oder sonstige Teile brauchst, grad melden.... ich denk nicht, dass ich die Teile jemals brauchen werde. :-D
    • Gibt s denn mittlerweile erfahrungen zu diesem gehäuse? Schon jemand eins aufgebaut, und kann dazu was sagen? vorteile/ nachteile zum malossi gehäuse? Kann die membran was?   gruss  bernd
    • Also das alles auf ein Bild zu bekommen wird jetzt schwierig. Die Idee war, mehr Trennspiel zu erreichen. Die oberste Reibscheibe aus einem kompletten Satz Kupplungsbeläge (Superstrong) hat ja gekröpfte Laschen, die eingebaut nach unten zeigen. Da ich zwei Sätze Federn habe, habe ich aus dem anderen Set diese Scheibe genommen und als erste in den Korb eingelegt, und zwar so, dasd die Laschen nach oben, auf mich, zeigen. Dadurch sitzt die Scheibe selbst ein paar Zehntel tiefer im Korb. Dann vier normale Beläge und schließlich den obersten, so wie üblich.  Das Paket sieht dann so aus, wie im Bild. Ich habe jetzt gerade noch mal alles zerlegt und gecheckt. Sieht an der Kupplung alles gut aus. Wenn ich mit den langen M8 Schrauben die Kupplung komprimiere, dann brauche ich auch gerade mal 1,5 Umdrehungen der Muttern, bis sie frei trennt (die BGM braucht ja keinen großen Kupplungskompressor für die Montage). Sobald aber die Betätigung über Hebel, Zug und Kettendeckel erfolgt, funktioniert es nicht mehr.  Ich habe jetzt schon die ganze Zeit den Deckel in der Hand und überlege, ob der Ausruückhebel falsch montiert ist. Ich meine damit die Stellung des Arms, wo der Zug eingehängt wird in Relation zu diesem Haken unten. Im Sticky habe ich nichts dazu gefunden.  Vielleicht erkennt man auf den Foto, ob es okay ist.     Das stehteso in maximaler Ruheposition, also der Ausruckhebel liegt im Deckel an.   Hier noch ein Foto des Ausrückhebels, wenn der Arm 90 Grad zum Deckel steht. Der ist da schon 8 mm ausgerückt. Dann ist ja nicht mehr viel, was da kommen kann. Wenn ich dessen Position auf der Verzahnung etwas ändern würde, könnte das etwas verbessern?
    • Es muss nach den schlimmen Erfahrungen der ersten Amtszeit von Donald "Vollidiot" Trump und den katastrophalen Erfahrungen des Beginns seiner zweiten Amtszeit auch der letzte Volltrottel und auch der allerletzte Pazifist kapiert haben, dass die Zeiten der Vereinigten Staaten von Amerika als verlässlicher Partner des Westens, die bisher ihre schützende Hand über die anderen NATO-Partner (speziell Deutschland) gehalten haben, mit einem Donald Trump aus und vorbei sind.   Und weiterhin muss man kapiert haben, dass man mit Autokraten, Despoten und Diktatoren (das alles ist Vladimir Putin) weder vernünftig reden, noch an Werte appellieren kann, die diese Verbrecher nicht haben, nie hatten und nie haben werden.   Und weiterhin zu denken, man könne sich gepflegt und leise aus allem heraus halten und zu glauben, wir könnten unser friedliches Leben in Deutschland und Europa einfach so weiter leben ohne dafür etwas zu tun, ist nun eine Illusion geworden. Unsere Sicherheit hat nur deshalb funktioniert, weil die USA uns jahrzehntelang beschützt und ausreichend Abschreckung betrieben haben.    Frieden gibt es nicht dadurch, dass man immer zögerlich und ängstlich zum Agressor blickt und naiv und gebetsmühlenartig die Auffassung vertritt, man müsse mit geisteskranken und ideologisch verblendeten Verbrechern nur vernünftig verhandeln, dann lassen sie einen schon in Ruhe.   Weder hat das in der Schule auf dem Pausenhof funktioniert, noch funktioniert das mit Nordkorea, dem Iran, Russland und sonstigen Schurkenstaaten und den dort regierenden Verbrechern und Mördern.   Und hat es mit Hitler, Stalin, Pol Pot, Mao Tsedong, Idi Amin, Daniel Ortega, Ajatollah Chomeini und hunderten anderen Verbrechern an der Spitze von verschiedenen Ländern funktioniert? Nein, hat es nicht!   Die Antwort auf deine Frage ist, zumindest nach meinem Dafürhalten:   Ich bin überzeugt, dass nun und in den nächsten Jahren die Waffenproduktion in Europa aus den oben genannten Gründen signifikant gesteigert werden wird.
    • Mir kommt es grad so vor, als wenn alle in Schockstarre verfallen in der Hoffnung, dass in 4 Jahren der Spuk vorbei und die USA wieder unseren Arsch retten. In 4 Jahren ist die USA aber vielleicht selbst im A.... oder teilt sich Europa mit Russland und den Chinesen auf.
