hallo,
weiss jemand woher ich die gummidämpfer, welche zwischen traversenachse und motorgehäuse sind, bekomme. es sind die kleinen für die px80, also nicht die welche angeblich in der px200 verbaut sind.
habs schon bei diversen händlern versucht, jedoch erfolglos!
wäre für tips sehr dankbar,
gruss,
florian
schau mal oben rechts...was da so blinkt... :-D
im sck hab ich meine gekauft..die hatten die sogar auf lager!
aber du hast recht, die für die 80er sind anders als die für 200er, weil die traversenachse bei den 80er modellen konisch ist, bei den 200er nicht!!
gruss
das mopped
hallo mopped,
danke erstmal. hab bei dem sc aber keine schwingengummis gefunden. was für eine variante hast du dir bestellt. zylindrische oder konische?
gruss,
florian
Hi
ich hab die für die 200er gekauft also die zylindrischen!
hab sie aber net bestellt sonder ich hab sie dort im laden gekauft!!
(für 200er gibts im katalog auf seite 129...einfach mal anrufen und nachfragen!!)
gruss
das mopped
    • Ahso...dachte Standard 4.Gang, aber stimmt ich erinnere mich, dass ich an der Nebenwellendiskussion beteiligt war. Dann ist das erst mal so top! Ich mag das Ösi Getriebe mit der Nebenwelle von DRT  dann passt das auch mit der 2.86.
    • Bier ist kein Problem  Problem ist gerade eher a bissle die Zeit. Bin ab morgen erstmal eine Woche in Schweden, dann ein paar Tage wieder hier bevor es nochmal nach Schweden geht und dann ist es auch schon März. Hoffe dann klappt es endlich mal bei uns bevor ich dann 3 Wochen in Spanien bin. Das war übrigens auch ein Grund warum ich nicht warten konnte und mir schon mal den Auspuff geholt hab  Der kommt im Vergleich zur "alten" Banane übrigens klasse raus, die Kiste hat spürbar mehr Druck und dreht auch noch etwas besser aus, ob es mit dem Auspuff zusammenhängt, dass der Klemmer kam - keine Ahnung.
    • Hallo Zusammen,   bin gerade am planen der neuen Rolle. Vorhandener Rohling 565mm lang und auf 350mm Durchmesser vorgedreht bei einem Gewicht von ca. 430kg. Meine Idee ist, dass ich den Durchmesser minimal auf 345 abdrehen lasse und die Lauffläche mit ca 400mm breite vorgebe. Stummel rechts und links mit 80mm Durchmesser sowie 80mm Länge siehe Bild:   Gemäß @Abtreter Trägheitsmomentrechner ergibt sich folgendes:    Würde das so passen? Bezüglich Lager bin ich noch am Suchen, da bis dato noch kein entsprechendes Lager mit der passenden Lagerdrehzahl gefunden habe. Wollte beim 80mm Stummeldurchmesser auf das UCP216 gehen, jedoch würde dieses lediglich eine Grenzdrehzahl von ca 1000 U/min haben. Kann mir jemand evtl sagen, wie groß bei diesem Gewicht der Mindestdurchmesser der beiden Stummel sein sollte und ggf einen Lagervorschlag machen?   Freue mich über Euren Input und vielen Dank im Voraus
