Eine Frage an alle die ihren Roller auf über Vmax 100km/h getunt haben und diese Teile beim TÜV haben eintragen lassen. Wie schaut es seitens des TÜVs mit den Reifen aus welche meistens "nur" bis 100 km/h freigegeben sind. Werden dabei entsprechenden Reifen gefordert oder gibt es da ein Toleranz? Möchte gerne 10" Weißwandreifen nutzen welche jedoch nur eine Geschwindigkeitsfreigabe bis 100 km/h haben und meine Vespa schafft nun ca. 120 km/h. Möchte gerne alles eintragen lassen...
Servus,
schreib mal den Reifenhersteller an, viele schicken dann eine Freigabe, weil bei deinem Fahrzeug das max Gewicht des Reifens deutlich unterschritten wird.
ohne Freigabe gilt nur das was auf dem Reifen steht, ohne +Tolleranz
gruß wlade
Also der Schwalbe Raceman hat ne Freigabe bis 150 KM/H
Hier haste mal einn paar Daten:
( Detailbild )
Schwalbe HS 541 FOC Raceman
120/70 - 10 RF TL 54P
Details:
120:Reifenbreite in mm
70:Niederquerschnitt (70 % von 120 mm = 84 mm)
-:Diagonalreifen
10:Felgengrösse
RF:Reinforced, verstärkter Reifen für höhere Tragfestigkeit
TL:Schlauchlosreifen, kann grundsätzlich (Speichenfelge) auch mit Schlauch montiert werden
54:Load-Index, Tragfähigkeit bis 212 kg
P:für Geschwindigkeiten bis 150 km/h
ansonsten noch der Heidenau K61
Details:
120Reifenbreite in mm
90Niederquerschnitt (90 % von 120 mm = 108 mm)
-Diagonalreifen
10Felgengrösse
TLSchlauchlosreifen, kann grundsätzlich (Speichenfelge) auch mit Schlauch montiert werden
66Load-Index, Tragfähigkeit bis 300 kg
M:für Geschwindigkeiten bis 130 km/h
Fahre selber den Schwalbe und bin damit sehr zufrieden.
LG
@ Laser: er will ja die Weisswandreifen....sollte es die nicht mit einer Geschwindigkeitsfreigabe über 100 km/h geben, bliebe nur die Möglichkeit, die VespaWlade beschrieben hat.
Benutz mal bitte die Suche, ich hab schon öfter die allgemeine Richtlininie gepostet nach der alle 10 Zöller für mehr als 100 km/h freigegeben sind.
Gruß aus Kiel
matze
zum 10.000 mal: http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_...l=wdk+leitlinie
Bearbeitet von matzmann
