@marc
meinen kulu-simmerring hat´s zerrissen, sonst ist alles ok!
zum thema schickeria-aufkleber:
preiskorrektur für die schickeria-aufkleber. aufgrund der enormen nachfrage und der momentanen wetterlage, kosten
die aufkleber jetzt ein kaltes bier/stk..
@marc
Aber das war doch schon vorher klar. 1 Aufkleber = 1 Bier. Temperatur nach Belieben :-D
Am Sonntach war ich auch aufm Rudolfplatz beim Treffen.
Was warn das für ne Frau die da saß und immer gelacht hat?
Ich hatte irgendwie das Gefühl das sie ein wenig überdosiert hatte.......
Die war aber nicht mit einem von uns mitgekommen, oder?
Jeder Jeck ist anders, aber meines Wissens hatte die Dame mit Rollern nix am Hut. Junkies und ihr Gefolge gehören auch zum üblichen Erscheinungsbild des Rudolfplatzes.
Steht dein Moped in letzter Zeit häufiger in Neuss auf einem Zweiradparkplatz Ecke Michaelstr./Peter-Wilhelm-Kallen-Str. (Nähe Sparkasse)?
Jo da steht die Mühle nun öfters, wieso?
Woher weisst du das ich da stehe? Arbeitest du auch in der Stadt Neuss?
ALso ich muss immer ab 10 bis 14 Uhr ein wenig arbeiten gehen, damit ich die schulden abbezahle die ich für meine Vespa gemacht habe..... :grins:
Falls du so gegen 14 Uhr oder 14 uhr 10 mal da biste kannste mir ja mal hallo sagen ;)
Ich wusste auch garnicht das du aus Neuss bist.......
Naja zum Theme Rudolfplatz. Ich fand es auf jeden fall mal sehr nett dorthin zu fahren, weil ich den herren mit der Grünen Vespa, sein Name ist wohl Enzo?!?!, fragen konnte woher man diese Sitzbänke bekommt.
Soddala ich muss gleich wieder arbeiten.
Vell Spass
Bin nicht aus Neuss, aber bekomme mein Geld für das zweifelhafte Vergnügen, die dortigen Bezieher von Arbeitslosengeld II vor dem Hungertod zu bewahren.
Das ist aber doch eine sehr ehrenvolle und zudem ausgesprochen üppig dotierte Aufgabe. *LOL*
Alder, üppig dotiert ist anders und der bisherige Stand auch nur durch Steuersparmodelle erreicht.
Alleine was mich die bisherige Woche an Nerven gekostet hat - unbezahlbar. Momentan wg. Krankheit und Urlaub nur 40 % der Kollegen da, dafür gefühlte 250 % der Kundschaft... :-D
Alder, Maul Alder, arbeite, Du wirst von unseren Steuern bezahlt :-D
Bei eurem Krankenstand muß man aber mal bei gehen, darf man immer noch drei Tage krank machen ohne gelben Schein?
patrick dann mach halt auch blau. das korrigiert dann das kollgen / kundenverhältnis auf ein korrektes verhältnis ;))
@ant
kulusimmering ist in ein paar stundengewechselt. sag bescheid, wenn du hilfe brauchst.
viele grüße !
marc
Kann ich verstehen und leide mit Dir..ich habe bei uns auch das Gefühl, daß die Kollegenschaft in dieser Woche ausgesprochen nervig ist
und sämtliche Hirnleistung außer der zur Lebenserhaltung bei Hitze eingestellt hat.
Denkt dran Mädelz...es ist CSD. Nicht, daß euch knackige Buben ein anderer knackiger Bube abschleppt.
Zumindest führt die Parade-Strecke nicht am RP vorbei!
Und: Mein Arsch gehört mir!!! :-D
Bearbeitet von blueaxel
Willst du denen hinterherlaufen?
Ich hatte eher an den Bleibtreu-See in Hürth gedacht. Da baden heute zwei mir bekannte Rollerfahrerinnen! Wären so ca. 15 km über die Bundesstrasse (Luxemburger). Dort gibt es auch einen Kiosk und wer die Badebuchse mitnimmt, kann sogar plantschen gehen...
Grüße Peter
also bin gerade aus der Garage zurück(vorher noch schnell Grillen gewesen)........
Also Drehzahlproblem gefunden(Roller hat oben rum zu gemacht,gestottert),
Das Massekabel an der CDI war lose(fast ab). -Stecker wieder befestigt und siehe da, Maschinchen lief wieder wie gewohnt..........
Ich denke bei steigendem Rappeln ging nichts mehr.....war ja auch ganz unterschiedlich??????????
Riesen Dank an die Leute vom R.Platz....habe die Tips, direkt als Ansatz gebrauchen können und bin auch gleich fündig geworden.
Weltklasse!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Grüsse Frank
Dank an Arno(!!!), Ralf..........und die anderen!!!
@fränky
Glückwunsch!
Nun habe ich ein ähnliches Problem. Heute auf dem Weg zur Arbeit -> Knatter, Rappel und auf inmal keine Kraft, keine Drehzahl, keine Standgas. Scheiße!
Zündkerze ist es nicht. Werde mal die Woche ie Zündung überprüfen; oder hat jemand eine andere Vermutung?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Martin
    • Ich habe mir einen DT Swiss XM 1700 Laufradsatz mit 350er Nabe gekauft, der vom Verkäufer als Boost Einbaumaß (148mm) angegeben war. Beim Einbau stellte sich heraus, dass die Nabe breiter ist (157mm - Superboost) und nicht in den Rahmen passt.  Weiß jemand hier ob es möglich ist, die Nabe so umzubauen, dass ich auf das 148er Boost Einbaumaß komme (und es dann auch mit der Bremse und der Kettenlinie passt)? Danke und Gruß
    • Moin in die Runde, hier mal eine Frage zum Thema Eintragungen.   Ich möchte mir einen PX 200 Rahmen aus dem Baujahr 1985 zulegen. Der Rahmen besitzt keinen Motor. Ich habe ein Malossi VR one Gehäuse mit folgenden verbauten Parts:   Mallossi 210ccm Sport auf 221ccm Mazuccheli Glockenwelle 60mm Hub 38er Keihin Airstriker RD350 Membarne BGM Big Box V2 Sport VAPE Zündung   Kann man den Malossi Zylinder, Keihin Vergaser und den BGM Schalldämpfer noch bedenkenlos eintragen lassen? Ich hörte, dass es da wohl  bei den Eintragungen zu Schwierigkeiten kommen könnte, auch bei Baujahren, so wie viele behaupten, vor 1989.   Besten Dank im Voraus!
    • Um es mal vorneweg zu nehmen, aktuell würde ich ein VR-One auch nur mit richtiger Membran und Vergaser fahren.   Wenn ich allerdings gerne einen Si verwenden möchte und die kleine Membran halbwegs Leistung kann, dann fallen mir sofort folgende Gründe ein, warum ich lieber diese Version statt einem DS verwenden würde. - Richtiges Lima Lager - Kein DS - Kurbelwellen bis 65mm Hub verwendbar
    • Bin fast fertig, muss nur noch das Polrad gegen ein verzahntes tauschen. Und mich dabei wieder über die außerordentlich schlecht passende Zylinderhaube geärgert: kommt das eigentlich häufiger vor, dass die Ersatzteile derart schlecht sitzen? Ist neu von einem Händler, das Original fehlte als ich den Roller bekam.   Ist am unteren Befestigungspunkt und am Zylinderkopf festgeschraubt. Passt um den Zylinder gut herum, aber kein Anschluß zum Gebläsekanal.   Oder gibts bei der PX80-150 mehrere Varianten?
    • Wenn du da Kontakt hast, dann sag ihnen bitte, dass die das alla VR-One und mit breiter T5 Kurbelwellendimension machen sollen.  Da würde ich mal direkt 1 - 3 Gehäuse kaufen.
