MEINE zeit fängt ja grad erst an!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Das hört man doch gerne, viele andere sagen in deinem alter, daß ihre Zeit schon vorbei ist :-D
Bearbeitet von jediknight
Na dann. Abrollern der Palantines ist am 24.09.
<{POST_SNAPBACK}>
? jetzt wirds verwirrend ? :-D
geht da auch etwas mehr info für NEWBIES?
wer oder was sind die Palantines?
steffi
Bearbeitet von exxon4711
steffi
<{POST_SNAPBACK}>
Der South Palatine Scooterists SC ist ein Rollerklub, der jährlich ein An- und ein Abrollern veranstaltet. Soweit ich weiß, findet das Abrollern auch dieses Jahr wieder in Reilingen (liegt so ganz grob in der Nähe von Speyer) statt.
Mehr Infos findest du wahrscheinlich hier: www.southpalatinescooterists.de.
Tom
steffi
<{POST_SNAPBACK}>
Ääääääääähh...entschuldige. Wusste nicht, daß Du die Palantines so gar nicht
kennst. Hatte keine Ahnung wie sehr Du Newbie bist....nein..SCHERZ. Bin
einfach davon ausgegangen, daß fast jeder der Roller fährt schonmal von
den legndären An- und Abrollern gehört hat.
Danke Tom das Du in die Bresche gesprugen bist :-D
kurzes offtopic jungs
hab schon vergeblich im smallframe thread gefragt und wurde gütigerweise und hoffentlich auch glücklicherweise hierhin verwiesen;)
hab da nen problem mit meiner zündung und würde gerne mal ne andere zündgrundplatte ausprobieren, um den fehlerverursacher zu finden. da ich dafür nich gleich ne neue kaufen wollte und zu hause auch keine rumliegen habe kommt nun meine frage und zwar ob irgendjemand aus köln oder raum köln noch eine rumfliegen hat, die ich zu testzwecken mal kurz einbauen könnte oder könnt ihr mir nen tip geben an wen ich mich wenden kann. mit nem fahrenden roller könnte ich (achtung ontopic) dann auch mal am rudolfplatz vorbeischaun :-D
ach bevor ichs vergesse, hab nen formschönen (naja noch nicht ganz so formschön aber soll auch meine alltagskarre werden :-D ) pk50xl und dafür sollte dann auch die zündung passen;)
Tom
<{POST_SNAPBACK}>
na das nenn ich mal "konkrete info" :grins:
danke!
@wortwahl
macht ja nix....FALLS ich beim abrollern vorbeischauen sollte....kannste mir ja´n bier ausgeben!
:-D:-D:-D
CU, Steffi
danke!
@wortwahl
<{POST_SNAPBACK}>
mal eben in 350 km vorbeischauen, dann musste aber auch was länger bleiben :-D
danke!
@wortwahl
:-D  :-D  :-D
CU, Steffi
<{POST_SNAPBACK}>
Mach ich doch glatt. Kenne Dich zwar nicht - aber mich kann man eigentlich nicht übersehen.
@Cox
Recht hast Du!
Bearbeitet von WORTWAHL
dank dir piaggiopeter;)
hat sich gottseidank mittlerweile erledigt. war dann nur nen defekter kerzenstecker...wer suchet der findet. :-D
also jeden sonntag am rudolfplatz oder sind das illusionen aus vergangenen tagen?
reilingen trau ich meiner kleinen dann doch noch nich zu, zumal die kupplung noch neu muss und der siri hinter der bremsplatte...und außerdem komm ich am 24. erst ausm urlaub wieder....aber rudolfplatz jederzeit ;)
<{POST_SNAPBACK}>
Musst ja nicht zwingend mit dem Roller fahren...ich spare mir das auch und komm
mit dem Auto. Einmal Anrollern angerollert reicht....vor allem der Tag danach...da
wird die Strecke seeeeeeeeeeeeeehr lang :-D
<{POST_SNAPBACK}>
sowas kam mir auch schon in den sinn, aber mir fiel gerade ein, dass der 24. nicht nur der tag is an dem ich aus dem urlaub wieder komme, sondern der abend auch schon mit musik machen verplant is...
dann vielleicht beim nächsten mal :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Genau. Auf das Abrollern folgt ja das Anrollern.
Schön, dass so viele nach Reilingen fahren, dann finde ich ja sicher doch noch einen Mitfahrer, der sich auch auf den Roller setzt?!
<{POST_SNAPBACK}>
Roller ? Aus dem Alter sind wir raus ;)) Wir fahrn doch nur zum trinken hin ;))
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
    • Sicher O-Lack? Dachte VNC1T gab es nur in weiss laut diversen Quellen. Bilder von der rechten Seite und vom Trittbrett unten wären toll. VG
