Beat the clock is jetzt am 20. richtig??
also so ab 13,00 am rudolfplatz?
corso, und was gibt's sonst noch?
ich hoffe dieses WE ist besser wetter.
keine angst dongoyo, werden uns noch melden.
das mit der tankstelle ist ne alte gesdchichte, kurz gesagt hatte ein tankwart mich nachts darauf aufmerksam gemacht das ich hinten kein licht am roller habe, wüßte ich aber schon, ging ja vorne auch nicht :-D
@ mistelfix
Eine Anstaltspackung ? oder tut es auch ne Normale ?  :rotwerd:  :angry:
Auf Rezept?
Hab keine Ahnung, nehme immer Bier in ausreichender Menge zu mir als medizinisches Therapeutikum. :-D  :-(  :satisfied:
Kann ich Dir besorgen, sach Bescheid!
Gregor
sach mal watt gayt hier? alles doppelt! habe doch noch garnix gaytrunken! also die jungs haben freitag nachmittag zeit, ich müsste eigentlich bis halb sieben arbeiten, aber kann dann wohl auch schon um fünf abhauen.... okok! danke für die tabletten!
Ich auch, bin zwar gerade erst aus Holland zurück und geduscht (war bitterst nötig), aber werde mich wohl dann nochmal aufs Moped setzen, bin ja heute erst 6 Stunden unterwegs gewesen (Dank Frickelhölle Schnee).
Tach!
Das Wedder is nich mein Problem, aber mein Modor!
Wenn wir danach noch irgendwo hin fahren wollen, dann werde ich passen müssen!
Mit sooo wenig Power macht keinen Spaß zu fahren!
Ich bin kurz davor den Rollör zu verkaufen!
Maggus
    • Servus in die Runde,    ich bin Gerhard und noch relativ neu in diesem Forum. Ich habe im Forum schon einiges gelesen aber nicht wirklich was gefunden. Ich habe follgendes Problem: Ich habe eine 50 Spezial Bj. 81 und möchte mir einen neuen Motor mit mehr Power aufbauen. Ich bin schon erfahren im  Schrauben ( Zündapp, Hercules, Gilera und Honda usw. aber keine Vespa. Habe mir follgende Komponenten besorgt. Gehäuse PK von SIP, Zylinder und die Innereien von Erich (Egig). Es wird ein ein 100ccm von VMC mit entsprechender Welle und 25er Vergaser. Der Motor wurde jetzt schon zum 2ten mal zusammen und wieder auseinander gabaut weil etwas nicht zusammen passt. Nun mein Problem: Ich habe eine Nebenwelle von Erich (Egig) Poligon mit Kickstarterritzel von Erich und eine Kickstarterwelle von OEM. Die Motorhälften gehen super zusammen und der Kickstarter lässt sich sich super durchdrehen. Alles soweit ok. Nur wenn ich das Polrad montiere und es in Laufrichtung drehe dann klackert es und wenn ich es zurück drehe dann geht der Kickstarter nach oben und blockiert dann. Habe schon 2 Varianten ausprobiert. Einmal Getriebe im 1ten Gang eingebaut und zusammengeschraubt. Das gleiche Problem. Dann Getriebe auf Leerlauf eingaut, alles super geklappt, Kickstarter lässt sich super durchdrehen. Polrad drauf und das gleiche wieder. Ich bin schon so weit das ich das Fenster im 1.OG aufmache und alles ras werfe. Ich hoffe jemand aus dem Forum kann  mir weiter helfen.   Gruß Gerhard
    • Ich glaube das sind keine Risse. Mal Polrad und Kurbelwelle prüfen und wuchten lassen.
    • Das sind bei diesen Gewächsen die sogenannten Luftwurzeln und für die Pflanze von entscheidender Bedeutung ! Nur abgestorbene Teile entfernen (meist eingetrocknet und bräunlich)
