Guten Tag zusammen. Ich habe mich nun nach einigen Jahren wieder dafür entschieden mir eine PX zu Kaufen. Nun habe ich mir in der Bucht einen „Bausatz“ gekauft. Eine PX die angefangen wurde zu Restaurieren. Die Basis schien/scheint mir noch ganz ok.
Es ist eine P80X Bj 03.82 Nun zu den umbauten die durchgeführt werden sollen.
* Blinker vorne und hinten entfernen sowie Sike in den Backen
Kein Problem
* Heck Cleanen mit Tunnel Rückleuchten der etwas anderen art.
Kein Problem
* Heck in einer Linie in Höcker Übergehen lassen sowie Kenzeichen Beleuchtung unsichtbar in Karosse versenken
Kein Problem
* SKR Gabel mit Scheibenbremse verbauen
Nun fangen die Probleme an. Der Umbau selbst wird oft beschrieben. Entweder SKR Gabel kürzen und neues
Gewinde drauf schneiden oder die obere Hälfte von der PX nehmen. Nun bin ich verunsichert wegen der
Durchmesser der beiden Gabeln. Stimmen die in Etwa überein ? Wie sieht es mit Tüv aus ? Hat jemand Briefkopien ?
* Dropbar montieren
Wie schaut das aus bei selbst Geschweißten ? Bekommt man die überhaupt noch eingetragen ?
Wenn ja gibt es etwas bestimmtes was ich beachten muss ?
* Motor: Zur Vollabnahme kommt ein Serien Motor drunter von einem Bekannten
Der Motor der bei war macht mir nun die größten sorgen. Im ersten Augenblick fand ich ihn gut.
Nun hab ich ihn mal genau in Augenschein genommen. Angeblich ist ein 177ccm PM montiert
Membran Stutzen und eine Rennwelle sowie ein PX 125 Getriebe.
Vorgefunden hab ich nun folgendes:
Zylinder nur beschriftet mit PM Innendurchmesser 62,5mm Krümmeranschluß 37mm
Kennt diesen Zylinder vielleicht jemand ? (Siehe Foto weiter unten)
Zylinderkopf Polini mehr steht leider nicht da.
Membran Stutzen von Malossi taugt der was ? Wie siehts dort mit TüV aus ?
Motor selbst kann ich auch nicht zuordnen wo dran erkenne ich was es mal für ein ursprungs Motor war ?
Welchen Vergasser, Luftfilter und Auspuff sollte man Fahren ?
Wie schaut es nun bei so was mit Tüv aus ? Wer weiß was genaues ? der eine sagt bei dem Baujahr
Ist es völlig egal welcher Auspuff man bekommt alles eingetragen der nächste sagt das gegenteil.
Was ist nun wirklich alles machbar ?
Um jede hilfe bin ich natürlich sehr dankbar. Noch eine kleinigkeit Ich habe bereits mehrere Autos umgebaut. Dadrunter einige Extrem umbauten
sowie eine CBR 900 Streetfighter. Also ich bin kein völliger anfänger. Nur halt ist es meine erste Vespa die ich wirklich umbaue.
Mit der SKR Gabel hat sich erledigt zumindest der umbau jetzt brauch ich nur noch eine Briefkopie.
Bearbeitet von RS-Mania
  • 4 Jahre später...
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
