Hallo zusammen,
lassen meinen Zylinder hohnen auf das 1. Übermaß (für Nasenkolben 57,2 gegenüber 57,0 Original). Die Werkstatt fragte nach dem Kolbenspiel!? Weiß das jemand oder weiß wo ich Info bekomme?
Gruß maxderbeste
Bearbeitet von maxderbeste
..ja - ich habe die Suche nochmal bemüht:
Spiel von 12/100 (japanisch gemessen --> also unten am Kolbenhemd 90Grad zum Kolbenbolzen) bzw. 7-8/100 (ital. gemessen knapp unterhalb der Kolbenringe) Würde ich damit richtig liegen? Oder ist das zu viel?
Ital. gemessen (nahe Kolbenring) müßte deutlich größeren Wert haben als japanisch (am unterene Kolbenhemd).
Faustregel für Luftgekühlte GG-Cylander und japan. Messung: Etwas kleiner als 2/100 mm je 10 mm Bohrung
Beispiel: Bohrung 60 mm => japan. ca. 10 bis 11/100mm
Für Idealstandard-Fahrer (ohne "Tuning" + trödelige, lange Einfahrphase) dürfte es wohl auch mit 8 bis 10/100 mm reichen.
Yup Rainer, dank dir.
ich habe bei der Motorenschmiede mal 10/100 aufgerufen. Die Reaktion: "so viel?". Er sachte eigentlich müsste auch der Kolbenhersteller einen entsprechenden Wert angeben. Wäre bei mir GOL. Gibbet da was für diesen Hersteller (auf der Homepage von denen finde ich nichts) oder "reicht" die Faustformel?
VG
