Hey jungs hab meinen Malle extrem bearbeitet!
Meine Steuerzeiten:
125° Überströmer
186° Auslass
Tassinari Membran
Franz auspuff
32mm Koso
usw.
Und jetzt meine Frage Welche Übersetzung soll ich rein machen 2.54 oder 2.86?
Hab irgendwo scho mal gelesen das mann mir ner 2.54 und Franz auspuff im 4.Gang nicht mehr in den Reso bereich kommt?
Stimmt das?
Hat jemand erfahrung?? Was ist sinnvoller?
2.54, wenn er damit nicht gescheit läuft kannst mit den DRT Ritzeln verkürzen auf bis zu 2.76.
2.86 würd ich nicht fahren, kann sein dass dir die schrägverzahnte Primär den Lagersitz schrottet.
War die gerade verzahnte nicht die 2.56er? Ich verwechsel die auch immer...
keine ahnung, ich meinte 2.5x geradverzahnt.
ich weiss es nie, kann mir das irgendwie nicht merken.
also wenn dann nur geradverzahnt.
2.56--Gerade
2.54--Schräg
Meine Steuerzeiten:
125° Überströmer
186° Auslass
Tassinari Membran
Franz auspuff
32mm Koso
usw.
Stimmt das?
Fahre zur Zeit fast das gleiche Setup, ich hab die 2.56er ABER mit Zirri 4.
Mach auf jeden Fall die 2.56 rein, damit hast Du noch viele Möglichkeiten dein Getriebe anzupassen, entweder kürzer oder länger.
Falls Kohle übrig würde ich den 4. DRT noch dazupacken oder Zirri 4. /DRT Nebenwelle mit passendem 4.
Der Zirri ist einen Tick zu kurz, bin aber froh dass ich in drin hab :-D
Die nächst kürzere Variante mit 2.65 und original 4. ist nicht ganz so fein zum Angasen. Der Sprung in den original 4. ist einfach zu groß.
Der Hinterreifen spielt dabei natürlich auch eine Rolle.......
Bearbeitet von rider
DRT vierten 48/22 mag ich nicht besonders, der hilft selten wirklich weiter bei Ganganschlussproblemen, finde aber den neuen "Parma"-Vierten recht gut für "Polini-Malossi" Motoren, da der Zirri schon recht kurz ist. Übersetzungsverhältnis ist dann 49/21.
2,56 dazu und du kannst je nach Lust und Laune kombinieren!
hi
ich hab auch so ein ähnliches setup
136 malle
franz
27 mikuni
ich habe die 27/69 mit original v50 getriebe
läuft im 3 gang 97 kmh laut digitacho, dafür ist der sprung zum 4ten scheisse!!
zirri oder drt 4ter werde ich wohl brauchen, oda funkt das auch mit den drt ritzln???
hi
136 malle
franz
27 mikuni
gerade oder schrägverzahnt?
geradverzahnt kannst mit DRT Ritzeln spielen, schrägverzahnt geht nichts.
dann kannst mit den DRT Ritzeln spielen.
kannst z.b. bei SIP kaufen.
aber dann werden doch alle gänge kürzer oda länger. oda???
genau.
eigentlich find ich die ganganschluss garnicht so übel bis aufm 4ten!!
werde mal die drt ritzl probiern!!
der motor wird sowieso im winter zerlegt, dann kann ich immer
noch ein kurzen 4ten einbaun!! :-D
