Servus,
nach vielem studieren diverser topics und den Anleitungen bezüglich O-Tuning, frag ich mich ob irgend jemand schon erfahrungen damit beim T5er gemacht hat. Ich beschäftige mich damit diverse Sachen zu modifizieren (Ovalisieren,Schalippenwelle,Luftfilter lochen, Auslaßmod. etc.)... Lohnt sich das bei nem T5er, dessen Eigenschaften ja bekanntlich schon gut optimiert sind, oder ist es die Mühe nicht wert... Ja Ja ich weis "probiers doch einfach aus" ... schon klar wollte halt nur mal im Vorfeld eure Erfahrungen hören, sofern es diese gibt. Es dreht sich nur um den originalen Zylinder... über die ganzen Rennzylinder gibt es ja genügent topics hier...übern originalen leider net... wahrscheinlich weil es a) keiner macht oder b) es nix grosartig was bringt und deswegen keiner macht... :-D
Viele Grüße,
Phill
Bearbeitet von Phill_Walker
also, was ich dir sagen kann ist schon länger her und stammt aus den frühen 90 ´igern. ich habe damals etliche t5´en aus england importiert - eine von denen war fbe-tuned, ich meine kagra wars. das dürfte das sein, was du wohl vor hast -> zylinder etc. überarbeiten, aber nicht austauschen.
die kiste fuhr objektiv gesehen wirklich ein wenig flotter, das haben mir etliche andere t5-orginalfahrer damals bestätigt. war aber nicht der mordsunterschied. ob die leutchen beim fräsen alles gegeben haben - keine ahnung. haltbarkeitsunterschiede ( bin so ca. 10000 km gefahren ) gabs keine.
was war gemacht worden :
die kanäle am zylinderfuß waren etwas größer - die "wülste" am zylinder waren nicht mehr so erhaben, die stege bei den beiden üs am gehäuse wurden "angespitzt" der obere sah original aus - der ganze kram war poliert - ob auslass und kompression verändert worden sind weiß ich nicht bzw. kann ich nicht mehr sagen. der (mini)kolben war auch etwas überarbeitet worden. das ganze wurde mit swift rechtsausleger gefahren - müsste heute ähnlich dem rz rechtsausleger sein. war okay - ehrliche 14 ps wird die kiste gehabt haben.
viel werden dir die aussagen zwar nicht bringen aber ehrlich gesagt - lohnt m.e. nicht, der unterschied war zwar da, aber nicht so, wie beim z.b. zylinderwechsel.
die kurbelwelle war def. nicht bearbeitet, der vergaser war auch nicht ovilisiert. wenn der motor offen ist, kannst du dich ja mal an den kanälen probieren, ansonsten schau mal hier im forum, da verkauft gerade einer einen pinasco für die t5 - brauchst du nur noch nen kolben zu - danach fährt die t5 weiterhin fast wie original nur mit etwas mehr druck.
So ähnlich dachte ich mir das schon... da ja die T5 an sich schon hochgezüchtet ist wird man da mit originaltuning nimmer viel rauskitzeln können... naja vielleicht hat ja jemand noch aktuelle umbauten am laufen wenn nicht werd ich mal ein wenig versuchen dauert aber noch da erstmal karosseriearbeiten fällig sind... der Pinasco iss wohl schon weg und eher auch sehr selten (wird ja nimmer hergestellt) ohne kolben und zylinderkopf werd ich entweder glück haben müssen das ich das Zeug irgendwo für nen halbwegsverbünftigen preis bekomme oder einen haufen geld investieren zwecks conversion usw. für das ich mir wohl locker nen mallosi zulegen könnte :-D... Drotz dem Danke...
Gruß Phill
Hochgezüchtet? Ist das so? Warum kein Malle drauf? Zu teuer?
ja fürn 125 halt... klar das mit malle noch was geht... mir gings rein um die 125ccm aber wahrscheinlich werd ich wohl doch nen malle nehmen... :-D teuer iss relativ... wenn ich mich für malle entscheide dann kann ich gleich nen 200er gescheit aufbauen... wolte halt was nicht so altägliches... (ohje jetzt hab ich euch wieder futter gegeben...)
Trozdem danke für das reply bis jetzt...
Gruß Phill
Gruß Phill
dann melde ich jetzt schonmal interesse für deinen t5-motor an.
ja, mach lieber´n 210´er der rockt - t5-block ist kacke !
ne im ernst, ein ordentlich gemachter t5´er malossi ( auch ohne membranfräserei ) macht schon spass sofern dich das kolbengeklapper nicht stört
schon klar... :-D
Also ich bin froh das ich noch nen T5er hab ... den werd ich nicht so schnell her geben :-D ... werd mal über winter mein glück versuchen und ein wenig O-tuning daran betreiben... ausser dem Gehäuse das bleibt jungfräulich... wenn das nicht den gewünschten effekt bringt kommt das ganz krasse dinge Malle+Langhub... :-D
Also wenn doch noch jemand ein paar Tipps hat ... dann her damit :-D
Gruß Phill
servus,
habe bei meiner t5 den zylinder 2mm hochgesetzt. ergibt knapp über 10 ps am hinterrad und tacho 110 km/h spitze auf der geraden.
vom abzug her spürt man beim fahren keinen große unterschied, ausser das sie eben höher ausdreht. im direkten vergleich gegen eine originale t5 oder 12 ps 200er ist aber schon ein guter unterschied festzustellen.
edit: hatte damals auch vor am auslass beizugehen. beim vermessen musste ich feststellen, dass dieser schon 68% breite besitzt, also hab ichs gelassen.
weiters hab ich einen 38mm krümmer am o-puff getestet. resultat war leistungsverlust.
Bearbeitet von Basti MoetersSC
Hattest deine T5 auch mal vor dem höher setzen auf der Roller? Vergleich wäre interessant, vorallen Drehmomentkurve. Hast deinen Kopf abgedreht? Wäre auch für meine T5 interessant... :-D
Habe in meinem 172 Motor eine Kaba DS Welle drin. Die Welle ist heftig erleichtert und poliert. Die Steuerzeit ist nach den Angaben von Malossi
geändert. Dazu gibts einen Scooter RS Ansaugstutzen und einen 30 Mikuni TMX + 21 Kulu. Habe auf den Motor dann mal den Standardzylinder gepackt.
Den Kolben habe ich entsprechend der Überströmer leicht gefräst, damit Teile des Kolbenhemdes den ÜS nicht verdecken.
Dass Ganze wurde dann mit dem Originalpott garniert.
Ergebnis war dann so echte 105-110 km/h und besserer Durchzug. Im mittleren und unteren Drehzahlbereich besonders spürbar.
Vorher lief die Kiste keine echten 100 und hatte am Berg Probleme.
Mich würde mal interessieren, wie sich so ein Zylinder dann mit eine fetten Membran fährt....
Aha wir kommen der Sache schon näher... wusste ich doch das hier schon ein paar Leuts den originalen ein wenig Luftgemacht haben :-D... Nur weiter so...
echte 105-110 mit original 125 nicht schlecht... und der Durchzug hört sich auch besser an... also steck da doch noch was in der Kiste drin :-D
Gruß Phill
@walke: lies mal genauer durch, die beiden buben erzählen dir fröhlich von ihren 152er Polini und 172er Malossi bestückten Motoren. Warum sie das in einem O-Tuning Topic tun, wissen sie vermutlich selber nicht. :-D
edit: doch nur einer mit 152er. finde aber großen vergaser dranbauen und so nicht wirklich o-tuning-like. zylinderbearbeitung und ausreizung der originalen komponenten ist da doch viel interessanter. d.h. o-puff, 24er si, o-zylinder.
Ich würde auf jeden Fall auf 54mm Hub gehen (mit DRT Zapfen). Dann kannst du den Kolben noch etwas überarbeiten, damit das Hemd nicht soviel von den Überströmern verdeckt. Dann würde ich den Zylinder ev. etwas anheben und den VA wieder korrigieren. Über den Einlass wurde ja schon geschrieben. Wenn dir das nicht reicht kannst du ja später immer noch auf d60 (152cc) aufbohren.
Grüße
Hannes
Danke für die resonanz :-D O.K. hab meine Entscheidung getroffen... werde wohl folgendes ins Auge fassen: 125ccm original bearbeitet(Kolbenfenster usw.) , Zylinder höher+kopf Tiefer, 24 SI ovalisieren,original übersetzung, kabalippenwelle Original T5 Pöff... wird noch ein wenig dauern (ist wohl mein Winter Projekt) aber wenn alles soweit fertig iss mach ich dann auch mal nen Prüfstandlauf... mal schauen was dabei rauskommt..
Ander Vorschläge werden gerne entgegengenommen, und können diskutiert werden..
Gruß Phill
Grüße
Hannes
hast du nicht dieses projekt mit dem auftragsgeschweissten originalzylinder am laufen - wenn ja, wie läufts
und @ topiceröffner: das solltest du dir dann mal unbedingt anschauen - aber handtuch unterlegen - ist m.e. endgeil
@T5Pien: ja, das ist mein Zylinder. Der Zylinder ist jetzt beschichtet und einbaufertig. Der Motor dazu ist aber noch nicht gebaut, aber alle Teile liegen schon parat.
Grüße
Hannes
kannst du bitte mal gerade den link zum topic geben - ich suche mir seit 20 minuten nen wolf - und der phil-walker sollte das wirklich mal gesehen haben
danke jörg
sorry, dass ich mich hier reinhänge, hier tummeln sich jedoch genau die, auf deren antwort ichs abgesehen habe.
soll ich bei ner originalen t5 mit scorpion (px bauch) ein 21er ritzel einbauen, momentan sind nämlich nur echte 100 drin (das ist definitiv zu langsam!)...
was wiegst du, t5 sonst orginal ?
kannst du probieren - ich glaube aber nicht ganz an an den großen erfolg.
vielleicht erst mal kurz mit der reifengröße rumspielen ist m.e. weniger aufwand.
ich wog damals noch gut 20 kilo weniger als du heute, meine meist nur kurz orginal-t5´en liefen da laut t5 tacho um die 115 - bergab ging die nadel auch mal auf 120. da bin z.t. langen 4. gang original gefahren.
echte 100 gehen andererseits auf in ordnung.
wie genau ist der sprintacho
also wenn du unbedingt basteln willst tu es - kaputt gehen wird schon nix
aber:
echte 100 mph :-D finde ich wirklich okay und ich vermute mal, dass ich da nicht alleine bin
    • Mit gemessenen 130 würde ich anfangen, eventuell sogar noch mehr. Lieber 3x tauschen als 1x klemmen. Rest kannst Du lassen.
    • Perfekt, habt Dank für die Antworten Gruss
    • So, ein Update:   Motor ist zusammen, sieht alles gut aus. Einzige, was noch gemacht werden muss, ist den PHBH30 abzustimmen. @Primavera-Opa Magst Du mir Deine Bedüsung mal durchgeben? Dann schau ich mal, ob ich das schon da liegen hab.   @alfonso Ich hab hier noch den VHST 28 liegen, ein schwarzer Stage6 2-Takt Vergaser. Den würde ich auch gern testen. Den 24er aus Scheiss auch mal, der war ja auf dem Parmakit eh schon drauf und liegt im Rahmen  Hast ja mit dem GS sau gute Ergebnisse rausgefahren  Was hältst Du am Anfang beim 28er von: HD: 120->115 MR: AQ264 Nadel: D29 (mal auch die D56 probieren) Clip: K3/4 fett Schieber: 45, vielleicht wegen den 150ccm auch der 50er? ND: S37-36, -> vielleicht S35  Verbaut ist: ET7-60 Wössner/Gilardoni (190,4A/131,6Ü/29,4VA) unbearbeitet, ausser Auslass-Flansch auf 34mm für die BB, QS 1.1mm DRT 53/105 Drehschieber mit MR Parts 30er Ansaugstutzen Big Bertha mit dem Aprilia Carbon/Alu Dämpfer, ewig lang das Teil Standard PK Zündung 17° 1350g DRT 4ter 48z mit 2.42 Morgen kick ich den das erste Mal an. Bin gespannt
    • Hey Luk, Wenn du schon auf 125 ccm umrüstest, würde ich direkt auf 4 Gang umbauen. Du bekommst eine bessere Übersetzung und eine angenehmere Fahrweise, vor allem bei höheren Geschwindigkeiten. Mit 3 Gängen kann es schnell anstrengend werden, besonders bei Steigungen. Kommt aber auch darauf an, wie original du bleiben willst. Gruß!
