moin
hab grade gemerkt das die löcher im sipdämpfer "nur" ca 2mm gross sind - das kommt mir nen bischen klein vor - hat die schonmal wer aufgebohrt und wenn ja mit welchem ergebniss ?
bis denne
michael
Meinst Du die im Lochrohr ???
Waren bei Kumpel auch sehr klein!!!
Bei mir sahen sie aus wie bei Pm uind Co.
P.S. Guter Tip " Onlinekosten " Danke ! :-D
Hab ich nich in einem der RAP-Topics was dazu gelesen??
Irgendwer hat die tausende von Löchern aufgebohrt.
Muß ne Arbeit sein, für Vater+Muttermörder!
Kann m.E. außer Sound-Tuning nix bringen.
Hinterm Gegenkonus ist doch kaum noch Wirkung, die Gassäule zu beeinflussen.
Im Dämpfer soll doch nur noch das Abgas mögl. laminar raus und es soll etwas soll leiser werden.
Beachtet aber meine Signatur! :grins:
Edit: OK, der Flo war schneller
Bearbeitet von T5Rainer
Ich habe meinen Scorpion nach der Lieferung ausgepackt, zerlegt, und des Lochrohr erstmal mächtig mit nem 10 mm Bohrer zersiebt. Die restlichen Löcher habe ich alle auf 5 mm aufgebohrt und dann mit der Poliniwolle neu gedämmt, ohne ihn jeh original gehört zu haben :-D , ist halt in so einem "Schrauberwahn" passiert :plemplem: .
Der Sound is ganz nett, und der Tüv hats auch eingetragen :-(
MFG Jesus
@ vespamichi:
Schau doch auch noch mal ins Topic "womit dämmt ihr eure raps".
Da is noch mehr über "Sound-Tuning" etc pp :-D
Die ursprünglichen Löcher waren schätzungsweise 2mm. Habe sie auf 5 mm aufgebohrt und komplett neu mit gelber Polini Wolle gedämmt.
War aber immer noch ziemlich Laut. Vielleicht lags auch an der Gasereinstellung oder einfach nur an der allgemein bescheidenen Blechstärke des PM. Schwer zu sagen.
Habe den Dämpfer aber jetzt eh gegen einen Aprilia Carbon getauscht. Dieser wird natürlich wieder genauso neu gedämmt und die Löcher evtl. auch nochmal aufgebohrt. Aber echt eine Arbeit für ... naja.
Dann wird man sehen, ob er etwas leiser als vorher ist. Der neue Dämpfer ist zumindest ca. 3 cm länger. Endrohrdurchmesser fast identisch.
Ich habe aber auch schon PM Evos erlebt, die ich als ziemlich leise empfand u.a. z.B. an Lambrettas. Diese graue Customlambretta gemacht von Teasy (ist auch im Buch "Customscooter") war z.B. höllisch leise ! Habe noch nie so einen leisen Roller mit Resopuff gehört. Sonst hatte die einen 205er Honda und 25 mm DellOrto drauf. Da klaingt jeder Roller anders. Die SIP - Performance empfinde ich aber als durchgängig laut ! Und das trotz der massiven Verarbeitung und Wandstärken. Der Edelstahl ist doch bestimmt fast doppelt so schwer wie der Evo.
Marc
habt ihr mal das Silencer-Programm versucht...
Silencer-Download-Seite
laut diesem Programm wenn man es mit den Maßen des SIP-Dämpfer füttert (1700 Löcher mit 2mm) kommt raus das die maximale Dämpfung bei 7400Hz liegt (444.000U/min!!!). Die Schallemmission von einem Zweitakter ist wohl am stärksten beim 4 und 8 fachen der Drehzahl (533Hz / 1066Hz). Da dämmt diese Konstruktion leider nicht sehr stark. Ein vergrößern der Löcher verschiebt die maximale Dämpfung weiter zu hohen Drehzahlen( schlecht weil eh schon sehr hoch).
TXT-Datei die man in den Silencer laden kann mit den SIP-Dämpfer Daten
Nun ist noch die Überlegung ob man das Rohr im Gegenkonus als Diffusionsdämpfer sehen kann..
wie oben aber mit angenähertem Diff-Dämpfer
hmmm denn würde das Rohr als durchaus effektiver Dämpfer funktionieren... Hat irgendjemand mal das Rohr entfernt? Ändert sich die Lautstärke?
Sebastian
@ vespamichi:
nö, im Topic "wie dämmt ihr eure RAPs" steht nur was zum Sound. :-D
Das mit den Löchern steht m.W. in einem dieser anderen endlosen RAP-Topics oder in den FAQs.
Mußt Du Dich halt selbst mal durchwurschtln, wenn"s Dich immer noch interessiert. :-(
Aber wie (auch von anderen) gesagt:
nennenswerte Leistungssteigerung durch größere Löcher wird nich sein. :plemplem:
Na dann probier das lieber erst mal mit verschiedenen Wollen und vor allem verschiedenen "Stopfgraden".
Das gibt deutliche Veränderungen und geht viel schneller als die Bohrerei. :-D
In Löcher stopfen bin ich Profi :-D .
Auch wenn des vieleicht jetzt net her passt.
Aber andere Wolle bringt echt etwas, denn die Originale ist halt net die Beste :-( , da hat aber eh jeder so seine Meinung.
MFG Jesus
Bearbeitet von Jesus
