Stell mir grad die frage welcher Kolben in dem Bereich von 56mm-58mm am besten ist?
Welche ringe halten am meisten Auslassbreite?
GS-Kolben?
M1L Kolben?
Falc 57mm oder 58mm?
Wer kennt sich da gut aus?
Olli ETS?
viele Fragen, vielleicht habt ihr ein paar Antworten.
ach so 15mm Kolbenbolzen natürlich.
Ciao,
ich finde den Falc 58 mm interessant. Das ist ein Vertex Kolben der für eine KTM gedacht ist. Nur bleibt dann nurmehr 1,5 mm Wandstärke am Zylinderfuß übrig. Ist das genug für einen Aluzylinder? Falc macht ja bei 58 mm einen dickeren Fuß.
Grüße
Hannes
Ciao,
Grüße
Hannes
der 57mm wäre ja auch ein Vertex soweit ich weiss.
also eher 57mm falc?
ist der GS Kolben wirklich schlechter?
laut Undi ist der 57er eher eine sehr filigrane Konstruktion und der 58er schon eher für die Straße geeignet, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Hat der Zirri MR2000 Alu mit 58er Bohrung einen größeren Zylinderfuß?
Grüße
Hannes
Grüße
Hannes
soweit ich weiss ja.
57er Falc kolben hab ich hier, filigran sieht der allerdings nicht aus.
mir geht es aber auch eher um die Kolbenringe, welche halten mehr Auslassbreite aus?
Gruss Dome
Grüße
Hannes
Ja der ist auch nur laut Undi filigran
Würde einen 57 oder 58er Schmiederkolben Vertex oder Wiseco nehmen
Habe jetzt einen 57er Wiseco, der in den Falc reinpaßt:
schaut gut aus!
gestern hatte ich auch noch einen 58er wiseco in der hand, schaut auch super aus
muß aber noch verbaut werden.
Bearbeitet von Undi
der wiseco 58er "Racer's Choice GP Style", ist sehr leicht!
wo hast denn den 57er Wiseco her?
Hast da eine wiseco nummer und die Bezugsadresse?
Preis wäre auch ganz interessant.
was hast gegen den 57er Vertex?
841M05400 Honda CR125 GP Series 2004-07 1 $112.00
Bore: oversize_841M05700 $9.00
Shipping: Outside US 3 pounds or less $35.00 U
Tax: $0.00
Total: $156.00
bei www.Lukesracing.com
Da hab ich bestellt und ist unterwegs.
JF
Tax: $0.00
Total: $156.00
JF
spitze danke dir.
Ich persönlich halte das GS Zeug für eine günstige und voll taugliche Lösung. Man sollte sich aber darüber klar sein, dass bei Auslassbreiten von 72° und drüber, ohne Steg, natürlich auch abhängig von der Form des Auslasses, 10 Betriebsstunden schon scheißviel sind. In solchen Konfigurationen ist einfach mit erhöhtem Verschleiß zu rechnen, egal was für ein Name auf der Packung des Kolbens steht.
Wieviel Prozent kann man jetzt eigentlich mit einen GS - Kolben fahren?
Mehr wie 70 Prozent?
Hat das schon jemand mal getestet ab wieviel Prozent es den Kolben zerfixt?
Bearbeitet von MR.PKSpezial
Das hat nicht nur was mit %, sondern auch und vielmehr was mit der Form des Auslasses zu tun. Ich würde mich deshalb nicht an unvollständige Vorgaben im Sinne von "72,7% sind der definitive Tod" halten. Zudem stimmt es auch nicht, dass jedes % mehr 1 PS mehr bringt. Im Endeffekt kann es durchaus sein, dass man mit einer anderen Form bei weniger Breite mehr Zeitquerschnitt gewinnt, als wenn man mit extremer Breite und dann notwendiger Verrundung operiert.
Ich klink mich hier mal kurz ein. Mein 57er Falc braucht nen neuen Kolben, da der Boden durch nen Fremdkörper ziemlich zerdengelt wurde und die Ringnut auch was abbekommen hat. Laufbahn hat nix abbekommen, d.h. ich will nicht neu beschichten und honen.
Welchen würdet ihr nehmen? Vertex wie drin war oder den von Undi / glx erwähnten Wiseco? Ist beim Wiseco davon auszugehen daß ich noch was am Laufspiel ändern muß?
Ich mag es gerne unkompliziert.
@Job ich glaub das kann man nicht so pauschal sagen, sollte man wahrscheinlich messen.
@Amazombi wie sieht dass denn aus mit GS-Kolben und Alu?
Bei mir würde es sich um einen Aluzylinder handeln mit Beschichtung.
was sagen da die GS-Kolbenringe dazu?
bei leihenhaften messung mit dem Messschieber kam raus, der wiseco kolben ist um ca 2/100 kleiner ist, hat aber auch keine Beschichtung aussen auf der lauffläche, sondern nur am kolbendach und innen
Bearbeitet von Undi
@ Heizer:
Gravedigger hatte mal einen GS Kolben mit materialmäßig identischen Ringen in einen 177er Pinasco implantiert, das verhielt sich unauffällig. Ich hätte diesbezüglich keine bedenken.
@ Job:
Hat der Vertex irgendwas gemacht, was er nicht sollte? Also außer dem eigentlich unverschuldeten Ableben jetzt? Wenn nein würde ich der Einfachheit halber genau so ein Ding einfach wieder einbauen.
Bei meine 57-er war schon die Wiseco drin. Ich hatte nichts nachmessen mussen. Hab leider auch nicht das werkzeug dafür.
John F
@ Job:
Stimmt schon, der Vertex hat nen super Eindruck gemacht. Aber das heißt ja nicht daß man in meiner Situation vielleicht nicht nen anderen nehmen könnte der evtl. Vorteile hat.
Ein Vorteil für meinen Motor wäre z.B. wenn der Kolben etwas schwerer wäre, weil dann der Wuchtfaktor (in Verbindung mit meiner Kurbelwelle) näher Richtung ideal rückt.
Verfügbarkeit ist ja auch so eine Sache. Wo bestell ich nen Vertex am besten?
der olli ets sollte den vertex lagernd haben.
Z.Z. nur den Wiseco ab Lager, Vertex mache ich nur noch auf Bestellung.
Die GS Ringe kannst Du problemfrei in nicasilbeschichteten Zylinder fahren, auf Zylinder mit Chromlaufbahn NICHT.
Das gilt übrigens für alle hochwertigen Ringe mit verchromter Lauffläche.
Wie erkennt der laie, ob chrom oder nikasil ?
Leider gar nicht, wenn überhaupt in der Reflektion der Beschichtung...
In der heutigen Zeit sind üblicherweise die Aluzylinder immer auf Nicasilbasis etc. beschichtet.
Chrom findet wohl nur noch bei landwirtschaftlichen Geräten Verwendung.
    • wenn du es sagst...   hier gehts wohl nicht um ´hält´ sondern um Sinnhaftigkeit - da ist keine große Kraft drauf und nicht Jeder hat ein Set heli rumfliegen... schon gar nicht in M4 oder 5...
    • Anderes Bild habe ich derzeit nicht da.
    • Also Grundsätzlich bin ich der Meinung dass S&S gute Umbauten macht und diese auch immer sauber dokumentiert sind. Preis und Leistung decken sich für mich wenn man sieht welche Teile verbaut sind und bedenkt dass da ne Menge Arbeit drin steckt.   Was ich so spontan sehe ist dass eine IDM Zündung verbaut ist; die sollte man dringendst durch eine Vape basierte Zündung ersetzen wenn man länger spaß haben will. Schwalbe Raceman wird auch schon ne Weile nicht mehr produziert d.h. die Reifen müssen auch auf jeden Fall neu.   Zum Thema Fahrbarkeit: Die 300er GTS hat 24PS Motorleistung, wir reden hier von knapp 30PS am Hinterrad. Dazu ist so ne Smallframe kleiner und leichter das heisst es geht schon ein bisschen mehr vorwärts, dazu ist das Fahrwerk schlechter. Gewöhnt man sich dran, sollte man nur vorher wissen.   Zum Thema Wartung: Die verbauten Komponenten sind keineswegs ausgereizt, das wird schon ne Weile und einige tausend Kilometer halten. Jedoch ist der Umbau auch schon ein paar Jahre alt. Wenn du wirklich garnicht schraubst solltest du dir jemanden besorgen der sich auskennt und da 1x im Jahr drauf schaut ob alles in Ordnung ist. Bewahrt dich vor Folgekosten.
    • Rechtzeitig Klingeln mach ich sowieso. Hilft in vielen Fällen leider wenig. Viele tragen Kopfhörer. Vielleicht sogar mit Noise Cancelling. Da kann ich mir den Daumen wundklingeln. Die hören nix. Erst wenn ich sie 2m vorher anbrülle merken die überhaupt was.   Ich fahre sehr viel Fahrrad. Und auch schnell. Halte mich weitgehend an die Verkehrsregeln. Und versuche auf alle Rücksicht zu nehmen. Aber manchmal verzweifel ich da echt an meinen Mitmenschen.
    • Wahrscheinlich schwierig nach nen Jahr
