Rubi's VBB Topic
Guten Tag alle miteinander,
nachdem meine Principessa mittlerweile beim Strahler/Lackierer ist, wird es Zeit sich um die inneren Werte zu kümmern.
Jetzt ist also das Herz dran - und soll anständig überholt und neu gemacht werden.
Bevor jetzt irgendwelche Tips in Richtung 'mach nen 200er Motor rein und gut isset' kommen:
Da sollen schon die 8-Zöller drauf und der Orischinalmoddor drinbleiben (wenn auch mit dem Pinasco GG Zylinder für Oldies :-D .
Zu den Teilen für die Motorüberholung hätte ich ein paar Fragen:
- lohnt sich so ein 'Motorrevisionssatz' wie bei Vespa-Classic angeboten? Sprich: taugt der Kram was, oder ist es sinnvoller
die einzelnen Lager, Simmeringe und all den anderen Quatsch einzeln und auf Bedarf zu bestellen?
- falls es besser wäre, die Teile einzeln zu kaufen sollte man gleich einen Rundumschlag starten und alles wechseln?
...bzw. was sollte unbedingt getauscht werden?
Hier mal die vorläufige Liste, die ich mir nach dem Lesen diverser Topics zusammengbastelt hab:
Vielleicht könnten die Profis unter euch mal drüberschauen und mir mitteilen ob das so ok ist.
Kupplung (komplett - oder reichen die Beläge?)
Primärrepkit
Keil Kurbelwelle
2 Kurbelwellenlager
2 Kurbelwelllensimmeringe
Primärwellenlager
Hauptwellenlager
Hauptwellensimmerring
Nebenwellenlager
Kickstarterwellendichtung
Kupplungsdichtring
Kupplungsandruckplatte mit Feder
Kupplungsdruckpilz
Hauptwellenzentralmutter
Primärsicherungsblech mit Mutter
Satz Motorschrauben
Kickstarterritzel
Schaltkreuz
Kupplungskronenmutter
Motordichtsatz
Bremsbeläge mit Feder & Klipps
...hab ich was vergessen? Bzw. ist da was zu viel oder unnötig?
Vielen Dank für eure Mühe im voraus,
Ruben.
P.S.: Zum Schluß noch was:
Nachdem ich vom Lesen der hiesigen Reperaturthemen viereckige Augen bekam (und die Lesezeichen überhand nahmen
- bzw. das Verzeichnis der Bookmarks mittlerweile recht unübersichtlich ist), hab ich beschlossen, ein Restaurationstagebuch
mit Fotostrecke und Hilfestellungen zu allgemeinen Roller-(und speziellen VBB-)problemchen zu schreiben.
Über eine rege Beteiligung in diesem Topic würde ich mich sehr freuen - zum Dank gibt es die 'gesammelten Tipps & Tricks'
zur Vesparestauration eines Neulings dann in einer PDF-Datei für alle! Ich glaube das käme vor allen Dingen bei denjenigen
ganz gut, die sowas (wie ich :-D ) zum ersten Mal machen.
Bearbeitet von rubi201
Moin,
habe ich auch gerade gemacht. Habe meine Meinung unten daneben geschrieben:
Kupplung (komplett - oder reichen die Beläge?) --> wenn die Reibscheiben usw. gut sind, reichen die Beläge, ich habe noch die Federn gewechselt
Primärrepkit --> umbedingt. Kostet nicht viel und bestimmt nötig. Bei mir war jede Feder gebrochen
Keil Kurbelwelle --> nach Zustand ggf. dann auch Keil Lima
2 Kurbelwellenlager --> yup
2 Kurbelwelllensimmeringe --> yup
Primärwellenlager --> meinst du hier vielleicht die Nadeln der Nebenwelle? (nach Zustand)
Hauptwellenlager --> Radseite und ggf. auch Seite Schaltraste, obwohl es sich bei letzteren um ein Walzenlager handelt, was sehr lange hält
Hauptwellensimmerring --> yup
Nebenwellenlager --> yup
Kickstarterwellendichtung --> yup
Kupplungsdichtring --> yup
Kupplungsandruckplatte mit Feder --> nach Zustand
Kupplungsdruckpilz --> nach Zustand
Hauptwellenzentralmutter --> nach Zustand
Primärsicherungsblech mit Mutter --> nach Zustand
Satz Motorschrauben --> nach Zustand
Kickstarterritzel --> nach Zustand
Schaltkreuz --> yup
Kupplungskronenmutter --> nach Zustand
Motordichtsatz --> Zustand
Bremsbeläge mit Feder & Klipps --> nach Zustand
Hauptwellenzentralmutter --> s. oben
Nimm am besten nen Simmerringsatz, den gibt es auch inklusive aller nötigen O-Ringe, die du oben noch nicht aufgeführt hast - auch die Dichtung für die Kupplung ist dabei. Gff. noch Kickstarteranschlaggummi.
Würde unbedingt alle Lager und Simmeringe austauschen!
Wieoft hast du vor den Motor zu zerlegen!?!?
Kupplung event, gleich eine 200er einbauen!
Hab ich gemacht und hat meiner Meinung nach nur Vorteile
Achtung auf Primärzahnrad!
    • Tornado gibst noch, wenn man leichte Langlöcher in den Zyl. macht kann man den problemlos mit T5 oder Pinasco 251 Kopf montieren
    • Beschreibung: moin ich bin auf der Suche nach einem Motorgehäuse Serveta Serie 3 Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich hab jetzt 1.8 bestellt.
    • Hat jemand schon jemand probleme mit zu geringen Kolbenlaufspiel gehabt?  Klemmer etc.?
    • Ich habe eine alte 60er Kabawelle, wie messe oder berechne ich im eingebauten Zustand die Pleuellänge?    Vielen Dank
