Weg mit dem Ballast. Darum gibts bei mir aktuell (05.08.10):
Kickstarterwelle Sprint/ T5
Siehe Bild, alles in Ordnung an dem Teil, ich meine sogar die ist neu
Preis: 15 ?
VERKAUFT
Kupplungskorb Cosa
16 Löcher für Nieten oder Schrauben (davon acht noch original vernietet)
Preis: 15 ?
post-6911-024620800 1281009057_thumb.jpgpost-6911-048096000 1281009039_thumb.jpg
VERKAUFT
PK Bremserei
einmal vorne Trommel und Grundplatte, guter Zustand
Preis: 18 ?
post-6911-051416700 1281009071_thumb.jpgpost-6911-052906700 1281009075_thumb.jpg
Eine Felge PX 2.10
original Piaggio, neu, ovp
Preis: 18 ?
VERKAUFT
Ein PX 80 (alt) Rumpfmotor
Drehschieber schlecht, Welle und Kupplung drin, Rest siehe Bilder
Preis: 29 ?
post-6911-092019500 1281009018_thumb.jpgpost-6911-058121600 1281009023_thumb.jpgpost-6911-024387100 1281009029_thumb.jpgpost-6911-042138000 1281009034_thumb.jpg
VERKAUFT
Ein Sebac Stoßdämpfer hinten für LF
Guter Zustand, etwa 800 km gefahren
Preis: 25 ?
Zwei Alufelgen LF/SF 2.10-10
Frisch aus den frühen 90ern, dementsprechend aufarbeitungsbedürftig
Preis: 18 ?
VERKAUFT
Zylinderkopf 166er/139er Malossi
Version mit O-Ring und Quetschfläche, Kerzengewinde hinüber
Preis: 9 ?
Versand: kommt jeweils noch dazu, wird immer möglichst billig gemacht, d.h. 3,90? bei DPD, der Motor könnte evtl. auch nen 8er Kosten,
für Ö von Bregenz aus möglich, Abholung in Li oder Muc auch gerne
Lageort: Lindau/B.
Eigentümer: ich
Bearbeitet von aballplus
sollten die gehäuse wieder frei werden, dann hätte ich gerne den 1. block mit den 177er strömern.
bitte um nachricht !!
lg, knobi
  • 10 Monate später...
Hat hier irgendwer schon was gekauft und auch erhalten?
Ich warte seit einem Monat auf bezahlte Teile, bisher keine Reaktion mehr vom Verkäufer auf PMs, obwohl er lt. Profil gestern nach langer Zeit mal wieder hier war. :thumbsdown:
@ sidewalksurfer: hast PN, blödes Missgeschick meinerseits, Sorry dafür
Ansonsten auf die Schnelle editiert,
Alufelgen sind weg
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
    • ein Beispiel: ich stamme aus der Zeit, als Internet noch "DFÜ" hiess und mit einem 300 Baud Modem gemacht wurde. Da kam der Text langsamer, als man ihn flüssig lesen konnte.  Dann gab es 1.200 Baud Modems, dann 2.400, dann 14.400 Baud usw. Bei 96kBaud (inkl Kompression!) war laut einigen Experten "physikalisch" Schluß! Mehr geht technisch nicht über verdrillte Kupferleitungen, hieß es.   Ich habe hier in meiner Bude 64 MBit über verdrillte Kupferleitungen -vulgo: Telefonkabel-, es ginge sogar noch mehr, brauchen wir (2-Pers. Haushalt) aber nicht. Angeblich geht das gar nicht. Tüftler/Ingenieuere/Entwickler haben es möglich gemacht!
