ich hätt einfach aus interesse mal gerne n foto was das polrad zerstört hat... und n foto vom polrad :D
das polrad wurde von gar nichts zerstört ;) das war einfach falsch gegossen sprich die aufnahme vom konus war schief...hat die ZGP in den tod gerissen...
Achja und noch ne warnung an alle die LML Motoren haben und fahren:
die Kupplung war mit ganzen 5nm angezogen also gar nicht. zum glück ist der motor aufgrund des polrades nicht so lange gelaufen so das da nichts passiert ist, aber es war doch sehr erschreckend.
Außerdem waren die gehäuseschrauben nach gut dünken festgezogen einige richtig fest andere wiederum nur ganz lose...
wer weiss was an den motoren noch so alles ist deswegen empfehle ich eine spaltung des motors und die überprüfung aller komponenten!
Bearbeitet von Eydsoab
Da es noch immer keine PN's gibt:
Ist meine Kohle denn angekommen, von meinem Konto ist sie seit dem 27.10. runter!
Hoffe, dass das Getriebe und die Kupplung bald bei mir ist, damit es hier weiter gehen kann!
Bearbeitet von Teenager PX
    • Super gelöst, mit dem Tachofühler!   Überlege auch bei meiner 50S so was zu verbauen. Will auch die geschlossene Felge behalten.
    • Bitte den Chinesen mit Taiwan nicht vergessen ☝🏻
    • Verkaufe ein original Vespa ACMA V56 Maly Rücklicht + Rücklichtträger.   Preis: 69€ VB Standort: 94522 Wallersdorf
    • Auf dem ersten Bild kann man erkennen, dass die Versiegelung zum Putz hin schon eingerissen ist. Wenn du Glück hast, sind die Schienen nicht eingeputzt und du kannst sie - wenn du die Versiegelung vollständig einschneidest - mit einem kräftigen Ruck von den bereits beschriebenen Pilzkopfschrauben, die in die Fensterelemente geschraubt sind, lösen. Dann hast du gewonnen und kannst die Endstücke einfach tauschen. Falls die Schienen eingeputzt sind und du den Putz nicht beschädigen willst, würde ich nicht so vorgehen, wie in Marc Video gezeigt. Da hätte ich zu viel Angst die alten spröden Schienen zu beschädigen. Statt dessen würden ich das letzte gewinkelte Stück rausschneiden und gegen ein neues ungewinkeltes mit geschraubten Anschlägen tauschen.    Im Grunde kannst du aber auch die Schienen dran lassen und dden Winkel direkt rausschneiden und tauschen. Ich wünsche dir nur, dass der Panzer als solches nicht schon zu alt und spröde ist, Dann macht das Arbeiten daran keinen Spaß, weil die eine Lamelle nach der anderen reißen wird. Falls das auf der Sonnenseite des Hauses so sein sollte, würde ich in den sauren Apfel beißen und komplett neue Panzer montieren. Ansonsten machst du die gleiche Arbeit in absehbarer Zeit noch mal...    Edith: Ich tippe auf Baujahr Mitte 80er, wenn das noch immer die ersten Pamzer sind, würde ich die sehr vorsichtig behandeln, damit die nicht Stück für Stück bis in den Kasten reißen oder die letzte Lamelle an der Welle abreißt...
