Verdammt.
Ich hab gestern mein Projekt endlich beendet. 133 Polini, schön gefräst mit Membran Ansaugstutzen, 24'er mit 92'er Hauptdüse und Et3 Banane. Eigentlich ganz simple und standardisierte Komponenten.
Treten, Anschieben; kommt nichts.
Also Fehlersuche.
Die PK Elektrik funkt und das auch ganz ordentlich, Der Vergaser bekommt Sprit (die Schwimmerkammer läuft voll, aber dieZünkerze selber ist trocken.
Also krieg ich irgendwie wohl keinen Sprit zur Zündkerze.
Also noch mal etwas länger mit offenem Gas angeschoben: klappt nicht.
Startpilot, lässt den Motor zwei Minisekunden anspringen, aber sobald der Startpilot verbraucht ist, geht nichts mehr.
Ich hab den Vergaser dann gestern wieder ausgebaut und Haupt und Nebendüse sauber gemacht. Wieder geschoben: "nichts". Kein Sprit. Drecksmöhre
Hab ich vielleicht irgendetwas übersehen oder nen Denkfehler?
... hmm...
vielleicht ein kleiner Kanal im Vergaser verlegt? kann schon mal vorkommen bei alteren Teilen. :-D
....vielleicht zu wenig Kompression, das er nicht stark genug saugt? :-(
....vielleicht extrem viel Falschluft, das der Zylinder nicht stark genug am Vergaser nuckelt. :-(
Den Zylinder habe ich, genau wie denAnsaugstutzen vor zwei Tagen noch mal runtergehabt und peinlichts auf Dichtigkeit geachtet. Das kann es also eigentlich nicht sein.
Das mit Der Kompression wäre mal ne Idee.
Aber da ich den Roller nur schwer anschieben kann (nur im zweiten mit blockiertem Hinterrad und nur mit gutem Zureden langsam kommen lassen), denke ich das auch weniger.
Allerdings hört man an dem Motorengeräusch beim anschieben hast kein Unterschied zwischen offenem und geschlossen Vergaser, obwohl die Trommel ganz auf geht.
Aber das mit dem Vergaser ist mit jetzt neu.
Wo sollen sich da denn Kanäle verlegen? Der Phb sah eigentlich ganz gesund aus.
Für den Notfall hab ich noch einen Ersatzvergaser zum testen
... kommt auch nicht so oft vor, ist aber schon gesichtet worden. :-(
Mir is schon mal einer untergekommen, bei dem alles aber wirklich alles verklebt war aufgrund des tollen Starterprays und einer langen Standzeit des Rollers.
Also probier mal nen andern Vergaser, obs dann zumindest was von sich gibt.
Folglich wird sie nicht stark ansaugen.
... und das sie vielleicht bei den SiRis Falschluft saugt? :-D
hört sich für mich an, als hättest du den kolben falsch rum eingebaut!!! hab ich auch mal in der hektick gemacht!! und bin da voll spät drauf gekommen!!!
kann das sein???
gruß
malte
Ui ui ui, daß hab ich ganz vergessen.....
....dann hat er auch eine verdammt starke Vorverdichtung....
Bei mir is das nicht lang gut gegangen. :-D
Bin aber satte 80kmh mit der 200er gefahren.
Sehr seltsames Fahrverhalten. :-(
Fehlzündungen á la Harley. :puke:
Schnell nachschaun, ob er nicht verkehrt drinn is!
Pfeil richtung Auslass!
Mach kein Scheiß.
Sollte mir das wirklich passiert sein; den Kolben verkehrt?! :haeh: Das wäre allerdings die einfachste Erklärung.
Ich überlege mittlerweile schon seit Stunden, ob ich nicht vielleicht einen Simmering im Gehäuse beim Fummeln vergessen habe, aber eigentlich sind beide neu...
Da muß ich ja gleich den Motor noch mal rausnehmen, so ein Mist.
Ach das kann schnell geschehen.
Ein zwei oder drei Bier zuviel, stöpsel schraub dreh rülps schraub werf schluck schluck schluck dreh schraub soda kick kick kick verdammt renn renn renn keuch rülps kotz ..... und so weiter kann man jetzt ewig durchspielen. :-(
Runter mit dem Kopf und nachschaun.
Da brauchst nicht gleich den Motoraushängen. :-D
Damit du's schneller machst:
Bei mir hat sich's dann ein Kolbenring zwischen Kolben und Überströmerfenster gemütlich gemacht und hat am Weg Richtung Auspuff ein Stückchen Kolben und Zylinder mitgenommen.
Damit er in Gesellschaft ist. :-(
Genau das gleiche Leiden hatte mein 133er Polini auch. Mit 24er Phb Gaser. Ich hab Sprit in die Kerzenöffnung gekippt. Dann ist er angesprungen. Das habe ich zweimal gemacht, danach gings und der Gaser hat selber angesaugt. Bei mir war wohl die Membran dicht. (verklebt) Jedenfalls hab ich mir dabei nen Wolf gesucht und nix gefunden. Solche Geschichten sind immer sehr merkwürdig und machen auch nicht wirklich Spass.
Tja, Schade der Kolben war richtig rum drin.
Aber als ich dann den Motor daneben hatte, hab ich es dann gesehen. Der Membranansaugstutzen war ncht mehr fest, ein Gewinde hatte sich verabschiedet. Ein 1mm breiter Spalt, durch den der Motor gut saugen konnte.
Schöne Scheiße. Jetzt darf ich den Motor wieder auseinanderreissen um das Gewinde schweißen zu lassen.
Ich glaub die Kiste läuft dieses Jahr nicht mehr.
... *mirselberaufdieSchulterklopf*....
.... nur ned aufgeben, wir scho werden. :-(
.... würd' mir Gedanken machen, warum der gerissen is, sonst reißt er wieder. :-D
... na dann: schraub schraub schraub .... :-(
    • Danke für die schnelle Info. Allerdings sollen jetzt wohl bei den Eintragungen das Kraftfahrbundesamt involviert sein. Was immer das auch heißen mag. Keine Ahnung!!! Deshalb benötige ich Infos zum aktuellen Stand bei Eintragungen, ob sich da etwas geändert hat und ob damit aktuell schon jemand Erfahrung gemacht hat.
    • wurde hier schon zig mal besprochen, wirf mal die Suche an... zB     https://www.germanscooterforum.de/topic/253084-tüv-eintragungen-vornach-1989/
    • Ich habe mir einen DT Swiss XM 1700 Laufradsatz mit 350er Nabe gekauft, der vom Verkäufer als Boost Einbaumaß (148mm) angegeben war. Beim Einbau stellte sich heraus, dass die Nabe breiter ist (157mm - Superboost) und nicht in den Rahmen passt.  Weiß jemand hier ob es möglich ist, die Nabe so umzubauen, dass ich auf das 148er Boost Einbaumaß komme (und es dann auch mit der Bremse und der Kettenlinie passt)? Danke und Gruß
    • Moin in die Runde, hier mal eine Frage zum Thema Eintragungen.   Ich möchte mir einen PX 200 Rahmen aus dem Baujahr 1985 zulegen. Der Rahmen besitzt keinen Motor. Ich habe ein Malossi VR one Gehäuse mit folgenden verbauten Parts:   Mallossi 210ccm Sport auf 221ccm Mazuccheli Glockenwelle 60mm Hub 38er Keihin Airstriker RD350 Membarne BGM Big Box V2 Sport VAPE Zündung   Kann man den Malossi Zylinder, Keihin Vergaser und den BGM Schalldämpfer noch bedenkenlos eintragen lassen? Ich hörte, dass es da wohl  bei den Eintragungen zu Schwierigkeiten kommen könnte, auch bei Baujahren, so wie viele behaupten, vor 1989.   Besten Dank im Voraus!
    • Um es mal vorneweg zu nehmen, aktuell würde ich ein VR-One auch nur mit richtiger Membran und Vergaser fahren.   Wenn ich allerdings gerne einen Si verwenden möchte und die kleine Membran halbwegs Leistung kann, dann fallen mir sofort folgende Gründe ein, warum ich lieber diese Version statt einem DS verwenden würde. - Richtiges Lima Lager - Kein DS - Kurbelwellen bis 65mm Hub verwendbar
