Sers
Hab mir nen Roller gekauft, der nen 136er malossi drauf hat nen 28er Versager hat, und eben diesen Auspuff, und ich hab keine Ahnung ob der Eher Drehzahl oder Drehmoment bringt. Hab den noch nie gesehen.
Ach ja und der roller springt nich an, obwohl ein Funke da is und wenn man Anschiebt Bezin aus dem Vergaser Rausläuft.
Und er hat nen Membranansaugstutzen.
Ich hab keine Ahnung warum der nich Anspringt.
Und was das fürn Auspuff is.
Hilfe wäre nicht schlecht.
Danke
Wie nass wird die Kerze dabei?
Sitzen da vielleicht selbstgeschnittene, harte (0,35mm dicke) Poliniplättchen in der Membran drinnen? :haeh:
...nur so ne Vermutung...
Volker
die Zündkerze is schon nass.
Und was da für Plättchen drinn sind weis ich nicht.
Aber mir is aufgefallen dass is noch irgendwo klackert.
Also wenn irgendetwas im Zylinder wäre würde er dann anspringe?
Was aber dann wieder Komisch is, Kompression hat er ohne ende.
hört sich irgendwie böse an. :-D
Mach mal Zylinderkopf ab und schau in die Höhle des Löwen. :-(
PS: Kompression ohne Ende is ein nicht erwünschenswertes Ziel!
Hatte ich bei meinem letzten Steckreiber auch. :-(
schau mal ob die membranplättchen hin sind (oder eins halt)
von zirri gabs/gibts (bei fa. gruber in steinerkirchen, da allerdings nur in mr2000 version) als d&f, so wie den simonini halt!
Sieht der Auspuff irgendwie so aus?...
dann ists ein Zirri Down & Forward.
Denk Dir einfach einen normalen Dämpfer hin :-D
Und die Schweisspunkte kannst Dir auch wegdenken.
EDIT: Kann auch sein das er umgeschweisst wurde. Ich denke aber, der ist mal so verkauft worden.
Bearbeitet von Barnosch
ich hab das gleich eproblem gehabt,und was wars?
der unterbrecher lag auf masse, bzw das zündschloss war vorne abgebrochen(vom vorbesitzer,konnte kein schloss ausbauen) und hats mit bauschaum zugeklebt.. :puke: naja, und die ganze zeit reingetreten,ging nix,bis ich dann am motor die elektrik abgeklemmt hab,d.h. den stromkreislauf nach vorne unterbrochen hab und dann angetreten.
dann lief sie ..
und alles lag am schloss,zusammengeklebt und siehe da,lief alles wunderbar!
also schauen ob irgendein kabel aufgeschliffen ist und an der karosse anliegt..
CU,Ivano :-D
Sers
Danke
kann wohl auch ein zirri silent sein,der hat ungefähr den gleichen reso-körper(oder zumindest die form) und wird wohl umgescheisst worden sein..
oder knickt der dämpfer am anfang nach links ab?
CU,Ivano
Denk Dir einfach einen normalen Dämpfer hin  :-(
Jo das is ja mal en geiler Puff :-D
Hat style obwohl ich kein Foster`s mag :-(
Gruss
Bearbeitet von Senior Gomezz
Sieht schon nen bissl grob aus! :-( Aber so wird es wohl, wenn man nix anderes als ein MIG/MAG hat! :-D Doch das Teil dann so zu versemmeln find ich ziemlich hart! Naja, wenn's jemand kauft... :-(
/ Volker
wie kauft? den hab ich geschenkt bekommen. Den Dämpfer hab ich selber gebastelt :love:
Bin aber noch garnicht zum testen gekommen. Wird wohl unfahrbar laut sein kann ich mir vorstellen.
@ ivano: muss das sein mit diesem Riesenbild in der Signatur?
Da lädt man sich ja zu tode.
@Barnosch
Da muss ich wohl dashier falsch verstanden haben:
/ Volker
genau. war auch etwas umständlich beschrieben.
Ich hab ihn so geschenkt bekommen (ohne Dämpfer)
Deswegen wusste ich nicht ob der Vorgänger ihn umgeschweisst hat, oder nicht.
War mir halt nicht sicher ob Zirri den mal SO verkauft hat. (hat east70 ja geklärt)
Hoffe jetzt ists verständlicher.
Ja, den gabs mal als d&f (mit Dämpfer nach vorne zeigend). Hab auch noch ein Bild. Wer kann's reinstellen?
@Barnosch: Deiner wurde im Dämpferbereich auf jeden Fall umgebrutzelt...
locker,mach ich ,
dachte würde bischen kleiner sein..
Sorry nochmal..
:-D CU,ivano
hier nun das bild:
@ east
die papiere habe ich noch nicht, scheiß laden! die kommen nicht zu potte! habe da angerufen und der hat rausgehauen, sein kolege war das...blabla, gerade nicht da, wir rufen zurueck, das uebliche halt! keiner wills gewesen sein! kotzt alles an! keine ahnung, was ich machen soll!
beim tüv war ich auch noch nicht! werde ich wahrscheinlich bei rollerstone machen (45?) morgens hinstellen, abends abholen! bin noch unsicher, ob alles so ist, wie es der tüv kerl, der da vorbei kommt, haben will...
wie schauts mit dem v50 rahmen aus, hat sich da was ergeben? kannst per mail, oder pm antworten, um das tehema nicht zu versauen..
hallo
von wegen lautstärke
da wirst was erleben.
hab mal bei nem polini schnecke ne red bull dose als dämpfer hingemacht, der hatte für seine verhältnisse ziemlich lärm
aber der pott is schon mies geschweisst,(den hat wahrscheinlich einer geschweisst, der zum ersten mal n schweissaparat inner hand hatte :-D )
servas
