nur zum Anschauen geöffnet mit allem drum und dran
EDITH: Preis ? 189 182 179+V (steht auch in der Überschrift)
Standort siehe Sigantur, bei Interesse bitte pm
Edith hat einen link zu SIP gebracht (Beschreibung und Bilder).
Edith´s Schwester hat ein original Bild angehängt.
Bearbeitet von polinist
warum kauft man sich einen Zylinder, nur um Ihn anzuschauen???
warum glaubst du dass ich mir einen Zylinder kaufe, reinschaue und wieder verticke? :-D
Auflösung wens interessiert: es ist ein Quattrini ins Haus gekommen, drum biete ich den Pinasco an.
Kann aber auch liegen bleiben, ist trocken, warm, rostet nicht und wird hier auch nimma billiger. :-D
Gast
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
