so krieg demnächst nen 27er mikuni wie ist denn der so von der einstellung her fährt den jemand?wenn ja auf was?ich will ihn auf meinen t5motor mit malossi membran und erstmal t5originalzylinder basteln zum eintragen :-D also schiesst mal los mit euren erfahrungen :-(
Da hat auf Largeframe kaum jemand Erfahrung. Fr mal im Smallframeforum. Der Gerhard hat meines Wissens viel Erfahrung mit dem 27 TMX. Da gabs auch ein paar Topics zu. Schmeiß mal die Suche an.
Grundsätzlich soll es ein sehr guter Vergaser sein, besser abstimmbar als Mikuni 28 TM oder Dell Orto PHBH (jedenfalls auf Smallframe).
Lt. Smallframern soll die tatsächliche Ansaugfläche eher einem 28-29 mm Durchlass entsprechen, da oval gebohrt. Das 27 ist also etwas missverständlich.
Viele Grüße
Marc
Nene, der ist nicht oval gebohrt sondern das Loch an sich ist schon gerade und mit 27mm Durchlass. Dafür aber immer schief gesetzt :-D Tut dem Gaser aber keinen Abbruch... Ist die kleine Ausgabe vom 30er TMX, alles gleich (wirklich völlig identisch!) bis auf die kleinere Durchlassbohrung und ich glaub nen anderen Deckel dass der Schieber nicht auch 30mm aufgeht...
fahre den 27er auf einem imola kit (lambretta natürlich)
meiner meinung nach die beste wahl für motoren bis ca 20 ps.
toll abzustimmen und viel sparsamer als dellorto , läuft selbst mit 320er hd und 80er pj-düse immer noch ohne abzusaufen. das erfordert natürlich etwas gefühl um wirklich die beste bedüsung zu finden. achtung !!! selbst bei
viel zu magerer abstimmung funktioniert das ding immer noch .
@clash1
Fährst Du den auf dem 190er Imola ? Mit welcher Bedüsung läuft er am besten ??? Ich bekomme bald auch einen und wollte ihn auf dem 177 Polini mit Langhub fahren.
Muß zumindest erstmal eine Grundbedüsung finden, mit der ich anfangen kann. Habt Ihr die Düsen bei Topham bestellt ? Oder Scooter Center ?
Vielen Dank im voraus !
Marc
ja genau wo kann man denn sonst noch mikuni düsen kaufen?hat ein cross händler welche?weil jedesmal betsellen wird doc ganz schön teuer oder? :-D
@clash1
Marc
fahre den mikuni auf 185 imola
nebendüse 20-22,5
230 HD
55 PJ
du kommst aber nicht drumrum HD von ca 300-240 zum probieren zu kaufen. erst dann kann man PJ bestimmen.
tach zusammen.
fahre auch einen 27er. allerdings auf polini, langhub, membran und originalauspuff - für die stadt.
schönes teil. ist aber eher (wie der 30ertmx auch) etwas höher einzuordnen. also ungefähr 28 - 29 mm phb dellolrto.
ist etwas schwieriger abzustimmen als der 30 tmx, finde ich. läuft halt immer das teil. und die unterschiede sind beim oripuff teilweise echt marginar.
grüße, Marco
