V50 springt nicht mehr an wenn warm
Hab hier eine v50 , Kontaktzündung 3 Spulen, die, wenn sie warm ist, nach ca. 10-15Min. nicht mehr anspringt wenn man sie abstellt. Wartet man 20 Min springt sie wieder an.
Läuft ansonsten gut.
Was bereits geschah:
-Kerze, Kabel, Stecker gewechselt
-Zündspule gewechselt
-Kondensator gewechselt
-Kontakte gewechselt
-Zündgrundplatte gewechselt
-Vergaser gereinigt und Düsen erneuert
-Benzinhahn auf Durchfluß gecheckt
-Zylinder, Kopf, Kompression gut
-Simmering Lima gewechselt
Bin dankbar für Ideen, weil ich mittlerweile mit dem Gedanken spiele den Roller evtl. von der Rheinbrücke zu schmeissen.
Guß Stefan
Kenn ich doch!
Und mit einer kalten und trockenen* Ersatzkerze klappt es auch sofort wieder ? stimmt ´s?
Dieses Verhalten war wie ein Spuk vorüber, nachdem ich den Kontaktabstand auf knappe(!) 0,3mm reduziert hatte.
Erklärung dafür habe ich leider auch nicht. Aber hat geholfen...
* die "Verweigerer"-Kerze rausschrauben, trocknen und wieder rein damit bringt idR. auch neue Startbereitschaft.
:-D bobcat
    • Aus der Rubrik praktischer Wortschatz: Ausdrücke, die man Grillen und Sex sagen kann….   Wenn du den Bauchlappen etwas auf die Seite legst, dann ist noch Platz für meine Wurst. Ist noch ein bisschen blutig, sollte aber gehen. Tu mal das Plastik von die Wurst, Kevin Nicht auf dem Balkon, sonst beschweren sich die Nachbarn wieder. Bei Mama schmeckts immer noch am besten! Ich glaub die ist noch nicht so weit, die muss nochmal drauf! Wie machen wir das jetzt mit der Kohle? Das Würstchen is ja niedlich! Davon werde ich nicht satt. Ja, was meinst du: heute einfach mal wieder zu zweit oder fragen wir noch Sven und Andrea? Jetzt hast Du alles auf's Shirt bekommen. Da ist mir zu viel Fett dran. So, jetzt drehen wir den Spieß mal um!
    • Hallo hast du das Problem schon lösen können?Hab auch ein Problem mim Standgas beim SIP Vergaser.Ich kann die Standgasschraube ganz reindrehen und habe trotzdem kein Standgas.
    • Der "neue" Kolben hatte einen Øvon 71,965mm der neue Zyli an der engsten Stelle 72,01mm ergibt ein Einbauspiel von 0,45mm   Der abgeklemmt Zyli hatte unter dem Auslass und nah am Rand in Längsrichtung einen Ø von 71,97mm Das Einbauspiel kann sich ja dann jeder errechnen.  Der eingefallene gebrauchte Kolben hatte zwar einen Ø von 71,92mm aber der war ja auch mal neu.   Und komm mir jetzt keiner mit falschem Setup usw. und was für lapidaren Ausreden!   @inna halle, und nein, der neue Zyli wurde mittels Läppdorn auf's Maß von 72,03mm gebracht, und  n i c h t  durch  h o n e n!!   Der Kunde kann bestätigen was das für ne langwierige und kraftraubende Angelegenheit ist, er durfte ja selbst mit ran.
    • Uiuiui wenn das bei Vollgas auf der Bahn passiert….   einen guten Schutzengel hast du da! Was war denn der Hersteller der Welle?
    • Hätte noch einen, übers forum gekauft, plug and play Variante,  sollte in meine rally 200, kam aber doch ein 265 quattrini.   Kostet ohne puff 1800.   Bei Interesse mach ich Bilder
