Das datum auf der Packung läßt vermuten das sie GANZ neu ist!
bitte noch bilder von den innenteilen?
welchen durchmesser haben die federwinundungen bzw drahtstärke
Der masse von den Federn beträgt L=24,5mm/ B=8mm/ Drahtdurchmesser= 1mm/ Windungszahl=8 1/2.
Warum sollen meine Beläge verbrannt sein??????
Weil meine "neuen" verbrannt waren. Entweder waren die nicht neu oder die wurden vorher einem Test unterzogen oder sonstwas. Deshalb hätte es mich interessiert, ob die Beläge inzwischen serienmäßig verbrannt/angekockelt sind.
Also meine sehen nicht verbrannt aus , ausserdem würde man das sehen ob sie schon mal benutzt worden sind od. nicht alleine schon bei den anschlägen.
Ich will ja nicht Geschäfts - schädigent sein aber die MMW Kupplung hat doch diesen Sektor schon vor langer Zeit ausgefülllt!
Aber für die kleinen find ichs Super!! :-D
MFG
MFG
Die MMW Kupplung wird ja auch heuzutage immer noch verbessert.
Von dem abgesehen die MMW Kupplung hat trotzdem nur kleine federn bzw. 3 1/2 Lamellen keine Druckplatte mit Lager usw.!
Ausserdem kann ja jeder das einbauen was er will. :-D
etwas OT, aber egal..
eine mmw kupplung in kpl. neuem design mit 4 1/2 belägen und anderer belagmischung ist gerade bzw. seit ein paar wochen in erprobung. sollte dann für 45+ motoren locker ausreichend sein.
Bearbeitet von gravedigger
Haben will, aber woher die 45 PS nehmen!
jetzt fehlen nur noch die ganzen +45ps vespen!
@gravedigger
brauchst nicht noch zufällig jemanden der da für dich testet :-D
muß ja eh einen cnc korb von dir für die zirrikiste ordern, da könnte ich auch direkt.... :-D
Insgeheim hoffen wir auch auf 45+ zwar nur mit 4 scheiben aber dafür mit stärkeren federn.
Aber gut zu wissen das die Konkurenz nicht schläft :-D
@gravedigger
Bitte gravedigger direkt anschreiben wenn du testen willst gilt für den Hr. Undi genau so, dieses Topic sollte eigentlich für die Allgemeinheit sein die für
diese K&G-Kupplung Verbesserungsvorschläge haben. :-D
Bearbeitet von Primavera250
Mir gehts pers. nicht um eine 45+ Kupplung sonder weil ich Spaß daran habe eine zu konstruieren
und weil hier auch erfahrene Leute deren Know-how dazu beitragen können die perfekte Kupplung zu bauen,
und wenn unter dem Strich dann auch noch der Preis passt sind ja alle zufrieden.
Muss ja auch noch eines dazu sagen ich pers. kenne eigentlich keine einzige "Marke" der eine "kompl." Largeframe Kupplung konstr.
und dann auch noch eine kleine Serie raus gebracht hat.
ich kann mir aber nicht vorstellen das es gesund ist das die kulu plötzlich beim gang einlegen sich ruckartig dreht da wirken doch einige kräfte auf der kuwe
Bearbeitet von Basti85
Was meinst du ??????????????????????????????
auf jeden fall funkt. die Kupplung seitenverkehrt das heist der große Korb dreht sich nur wenn eingekuppelt ist, wenn man auskuppelt bleibt sie stehen nicht so wie org.
und ausserdem wird wie man sieht nicht der große korb gedrückt damit die kupplung trennt sondern die untere druckplatte beim kleinen korb.
Ok, ich habs verstanden! Und wenn deine Kupplung funktioniert, besser ist als alles andere was ich bis jetzt gefahren hab, dann mag ich bitte auch eine! Und ich wäre
bereit ca. 250 bis 300 Euro dafür zu zahlen. Aber da ich mit meinen ca. 30 PS momentan eh recht glücklich bin mit der MMW Kupplung, es sei denn, es gibt irgenwann keine
Innenteile mehr, wär ich sofort dabei! Weisst was ich mein? Wobei das Innenteil normalerweise eh nicht kaputt geht!
Viele Grüße,
Max
warum macht man ne kupplung für motoren die es garnicht gibt ?!
eier aufn tisch wer hat über 40ps ? da gibt es nicht soooviele
ich finde es reicht wenn EINE ordentliche kupplung gebaut wird
Aber warum soll sie sich dann ruckartig drehen?
    • Ich bitte auch um Hilfe bei der Preisbestimmung aus dem Nachlass von Rainer. Habe hier ein Hoffmann HA Polrad, augenscheinlich im guten bis sehr guten Zustand, was ist sowas wert? Sollte von Bosch sein.
    • Mal davon ausgehend, dass die Anzahl derer, die sowas a) können + b) wollen (ne 25mm breite DS Wange in den Motor anzupassen) muss ich den wirtschaftlichen Aspekt, sowas herzustellen schon hinterfragen. Wenn es angeblich so unmöglich ist, aus wirtschaftlichem Aspekt endlich ein vernünftiges P&P Set (moderner Zylinder plus gute Kurbelwelle) für die T5 Blöcke auf den Markt zu bringen, dann kann ja eine solche Welle, die sich weltweit pro Jahr 1x verkauft, eigentlich nur bescheuert sein.  So schön das jetzt für einen Künstler des Fachs sein mag.....99 Prozent der T5 Fahrer können damit nix anfangen. Irgendwie passt sowas einfach nicht zu den Aussagen, dass es T5 zu selten gibt, als dass sich ein gescheites Kit nicht verkaufen lässt.  VMC hört mich jemand?   Wie wärs denn mit nem "Ranger 172 T5", der aufgrund der Länge auch mit ner 54er Welle oder 56 läuft und einfach ne Kurve über dem ollen Malle 172 zaubert?
    • Hallo an alle Nürnberger, ab sofort ist eine Einzelgarage in der Friedensstraße  zu vermieten, bei Interesse bitte melden.  Vg Konrad
    • Ich auch nicht, nur interessant warum es dann einen extra für die LiFePo gibt.    Ich  hab so 13.7-8 Ladespannung (mit so nem einfachen USB-Ladedosenadapter mit Anzeige) . Ruhespannung ist 13.2-3 etwa
