Vor bis zur zweiten seite bitte :-D .....
Ich bin echt am verzweifeln gerade, und zwar habe ich heute den malossi 136ccm bekommen(neu..)
zu meinem entsetzen musste ich feststellen, natürlich nachdem ich den alten Zylinder natürlich scon (brutalst) abgebaut
hatte, das der 136 nicht passt,
1. das lüfterrad schleift an der untersten Kühlrippe..
2. die Bolzenmüssen für den 136 scheinbar durchgängig sein
hatte mal ne PK50S und habe da nen 112ccm malossi draufgebaut, das hatte auch alles ohne probleme gepasst..
hat jemand vielleicht erfahrungen... :-D
Bearbeitet von Tylerdurden
äääähm, alles der reihe nach
wenn du den malle gedreht montieren willst, schleift das lüra auf jeden fall an den kühlrippen, diese müsstest du weg sägen (dremel, flex, eisensäge..)
und du brauchst lange stehbolzen, der zylinderkopf wird dann zusammen mit dem zylinder durch diese und muttern befestigt.
wie sieht dein restliches setup aus?
mfg basti
hallo,
so wie sich das anhört bist du einen kurzhub zylinder gefahren!
daraus folgt:
du brauchst eine Langhubkurbelwelle, lange stehbolzen , eine große Zylinderhaube und auch einen größeren Vergaser
das sind mal die essenziellen dinge ohne denen gehts mal fix net
am besten du suchst dir jemand der dir bei deinem projekt hilft, damit dir der spaß am vespa fahren nicht abhanden kommt!
alles Gute noch beim tunen
RedShark
sorry bin aus der Gastronomie und das ist halt so n ausgleich, die vespa schrauberei.....!!!...??
wie gesag bei der PK50 hatte alles wunderbar gepasst..??
und der typ am telefon von der bestellhotline meinte es würde so passen und es sei alles dabei..??
und wenn..
wie bekomme ich die bolzen denn aus dem motorblock.. nacher geht das olle ding nicht raus und das gewinde ist abgenaddelt..??
wie geht n das am besten..??
1) Kühlrippe anpassen.
2) Lange Stehbolzen besorgen
Edit fragt sich noch, wie man einen
Zylinder "brutalst" abbaut? :-D
der originale auspuffkrümmer halt,.. die schrauben waren dermassen angegammelt.. die sind halb auseinander gefallen..??
(habe die vespa auch erst einen monat und heut war s das erstemal, das ich bischen schrauben wollte..)
Kurbewelle sollte passen, da es eine PK 80 ist und die bereits eine Langhubzylinder verbaut hat.
hallo,
daraus folgt:
RedShark
oh man macht mich nicht schwach, ich habe den typen halt gefragt und er meinte,
joooah dar malossi 136 geht ohne probleme auf die vespa PK80 Bj 83...
raufklatschen und fertig, etwas salopp ausgedrückt..
Stehbolzen würde ich einfach mit zwei Muttern kontern
und dann rausdrehen.
mist, ja muß ich mal probieren,.. habe a net sooo viele möglichkeiten um da was zu machen..
so n mist...
aber warum passt der den nicht gleich und warum muss da noch ne kühlrippe entfernt werden..
gut, also das ist "normal".. richtig..??
also lange stehbolzen und und kühlrippe ab-FLEXEN...ß
richtig,,..
anderes besondere Setup habe ich noch nicht..??
wollt den zylinder erstmal ganz gemach einfahren.. mit original puff und gaser(mit anderer bedüsung natürlich.)
:-D:-D also der typ meinte, s sei okay, man dürfte nicht zuviel erwarten aber es sei okay..??
sollte normalerweise laufen. brauchst aber nichts besonderes erwarten, mit dem 19er. da is der malle meiner meinung nach unterfordert.
Denke zum ruhigen lockeren einfahren 1-2 monate ist das okay..
Danke für die info ersteinmal...
habe eigentlich gedacht das irgendwelche veränderungen an dem 136 malossi zylinder selbst,
aus tuninggründen gemacht werden,
dachte er passt auch so erstmal ohne weiteres...
gut aus fehler lernt man..
danke ... :-D
daraus folgt:
Sorry, aber das ist zur Hälfte totaler Blödsinn. PK80 ist Langhub mit kurzen Stehbolzen und einer besonderen Zylinderhaube. Brauchst also nur die Stehbolzen und Zylinderhaube, wie bereits weiter unten festgestellt. Der Malle ist mit dem 19er-Gaser zwar unterfordert (genau wie ein 75er Zylinder mit einem 16/10er), funktionieren wird das aber trotzdem.
@Tylerduden: Alte Zylinderhaube bitte nicht wegschmeißen sondern aufbewahren oder hier verkaufen oder tauschen. Das Ding gibt es nicht mehr in neu.
Wenn die Stehbolzen mit den gekonterten Muttern nicht wollen, geht auch eine Karosserie-/Grip-Zange (diese Dinger zum feststellen). Stehbolzen kannst du dann aber wegen nicht mehr vorhandenem Gewinde wegschmeißen.
Ach ja, der PK80-Auspuff wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch schlecht oder gar nicht passen, da dieser ebenfalls anders ist als der 50er und der 125er-Auspuff. Diesen auch nicht wegschmeißen bitte.
Wegen Kühlrippe abflexen: Hast du eine Elestart?
ich finds echt ne frechheit vom scooter center.....
noch einige tips:
-zündkerze!! bosch W3AC oder eine mit vergleichbarem wärmewert
-kolben mit dem pfeil richtung auslass montieren
-alles gut abdichten mit dichtung + dichtmasse (hylomar oder ähnliches) und das an allen dichtstellen! vor allem die verbindung aus gefräster dichtfläche und gegossener platte am direkteinlass ist meiner meinung nach nur schwer dicht zu bekommen mit der normalen papirdichtung.
-vergaser neu abdüsen ist klar, würde aber mal ausschau nach 24er dello+ ansaugstutzen bei egay oder hier im forum halten, macht sich besser
-tröte würde ich, wenn unauffälligkeit gewünscht, die banane der et3 empfehlen
Dazu muss bei der PK das Stehblech weg (muss es eh irgendwann, wenn man Leistung haben will).
Willst du den gedreht fahren? Warum? Auspuff passt dann auf gar keinen Fall mehr.
Vielleicht auch mal ne Rundfrage stellen ob hier jemand in deiner Nähe wohnt und ihr das zusammen macht. Sonst hast ganz schnell ganz wenig spaß damit :-D Einfach drauf klatschen und los fahren ist nicht!!!
Vergaser abdüsen ist Plicht!!! Sonst klemmts dir direkt weg. Einfach mal nachhorchen hier. Bestimmt jemand hier aus deiner Nähe der dir bei nem leckeren Bier dabei hilft :-D
Wegen Kühlrippe abflexen: Hast du eine Elestart.?
ja es ist eine elestart, warum..??
wegen dem größeren lüfterraddurchmesser durch das zahnrad außenrum :)
aach so,.. werd die baterie aber eh abklemmen, habe die vespa relativ gnstig bekommen..
der anlasser hört sich auch total blöde an, ist immer total peinlich wenn man den benutzt.. :-D
nein, eine PK 80s Elestart ist verdammt selten.
bitte nicht verbasteln.
willst die nicht verkaufen?
