hi,
ich weis es gibt schon viele topics wegen ganganschlussproblemen m 211er.Hab auch schon alle gelesen,aber nix neues gefunden
Ich weis ehrlich gesagt nicht weiter und eventuell hat ja jemand einen tipp,mit dem ich das ganze beheben kann.also Gang 1-3 ziehen echt geil,wenn ich den 3 ten über hundert drehe is der 4te kein problem.Bleibe ich unter 100 ,is die tachonadel wie festgetackert.Also fucking reso loch
Folgendes setup:
211er >Malle bearbeitet ,auslass Trapez 68%
60mm Glockenwelle
200er original Übersetzung (23/65)
130/70/10 Reifen
SunS Ansauger 0,3mm Plättchen VForce3
Pk-Schwung auf 17grad geblitzt
38er Keihin Pj
SundS Lefthand Puff
Steuerzeiten momentan 189 zu 128grad
Zylinderkopf vom SCK (der alte mit Glockenbrennraum meine der mit extrem hinten sitzender kerze)
Quetsche 1,5mm
Hab schon mit Zich vergasern rumexperimentiert (Mikuni30er,Keihin PWK33.....
Hab schon ne 21 er kupplung drin gehabt,dann resoloch halt bei 80 statt hundert
Hab schon die quetsche von 1,0bis 1,7 gehabt
Hab schon die steuerzeiten von 186-192grad auslass gehabt
alles ohne erfolg,schmeiss die scheisse jetzt bald weg und bau mir nen alu pollini
der einzige ansatz der mir noch einfallen würde wäre der alte zyl kopf,
wäre nett wenn mir jemand noch anregungen geben könnte....................... :-D
Schon mal einen anderen Auspuff versucht?
Vielleicht harmoniert der S&S Puff einfach nicht mit dem Setup.
Bearbeitet von grünfisch
hi,
hatte einen drunter ähnlich dse,sip hatte ich auch drunter,ging besser war aber wie mofa fahren :-D
also der karren läuft echt geil vom 1-3ten,besser gehts nich,aber der sprung von 3 zu 4 is halt zum kotzen
Experimentier mal mit dem ZZP,von 17° auf 18°(19°Klingeling) hat bei mir ne spührbare Verbesserung gebracht.Kopf ist auch so ein Ansetzpunkt,die Kerze so weit drin find ich nicht Optimal.Hab auch den S&S drauf,aber mit dem 38er müßte er doch alles ziehen trotz Reso Loch.Muß aber immer noch den 3ten fast ausdrehen um nicht in das Resotal zufallen.Dabei wird der S&S doch als Eierlegendewollmilchsau angeboten.Wieviel Vorauslaß hast du über 30° mag er nicht.
Hatte das selbe Problem mit ähnlichem Setup ... nur anderem Pott. Habe auch vieles versucht, anderer Kopf, andere Steuerzeiten (bzw die Stärke der Fußdichtung variiert), QS hoch und runter, Bedüsung geändert und dann noch Zündung von 18 auf 20 Grad verstellt... Das oben angesprochene Loch war immernoch da... das einzigste was passiert ist war dann bei voller Fahrt ein kleines Klemmerlein.
Ich würde da beim nächsten Mal mit mehr Vorsicht zu Werke gehen... vorallem mit der Zündung! ;)
Ach ja ... mit Sip lief mein Motor auch nicht viel anders... bzw nicht so viel schlechter... nur viel viel leiser und ohne Klingeln! ;)
Aber der S&S interessiert mich trotzdem auch noch im Vergleich...
so, problem gelöst,keine anschlussprobleme mehr.
hab mal ein foto von den köpfen gemacht.
Links sck zentral,totalbeschissen
rechts Graviekopf mit 1,3 quetsche keine probleme mehr mit ganganschluss :-D
mfg
mfg
sag ich doch.
hi,
Folgendes setup:
60mm Glockenwelle
130/70/10 Reifen
38er Keihin Pj
SundS Lefthand Puff
Quetsche 1,5mm
Wie schnell ist die Vespa denn maximal, nach erfolgreichem Ganganschluß?
hi,
also genau kann ichs nicht sagen,die tachonadel verschwindet bei meinem millenium tacho.Wieviels wirklich is kann ich nich sagen.
Also der andere Kopf hat welten bewegt
danke euch :-D
Also mal abgesehen von der Zenralkerze fällt mir da vom Brenraum´her gar kein Unterschied auf hinsichtlich Quetschfläche !
Wenn du jetzt nen besseren Anschluss hast sollte mehr Queschfläche sein! Nur durch die mittige Kerze wird denk ich kein Ganganschluss schlechter,oder weiß ich da was nicht????
verdichtung vielleicht?
der Brennraum ist vieeeel tiefer beim linken (Cosa) Kopf, die Kerze vieeel weiter weg.
Habe schon öfters gehört/gelesen dass diese Dinger (Endnummer 75) nicht viel taugen.
hi,
fotos sind leider etwas dunkler aber die kerze im lnken kopf ist in der tat viel viel weiter hinten,hat auch ein bisschen ne grössere quetschfläche,im linken kurzgewindekerze im rechten langgewinde
Das wird ein ausgedrehter Cosa-Kopf sein. Den hab ich auch drin. Damit bin ich sehr zufrieden! :-D
Nicht so schön finde ich allerdings das Kurzgewinde. Läßt sich aber wohl nicht anders
bewerkstelligen?
Ganganschlußprobleme kenne ich bei diesem Kopf überhaupt nicht.
Manchmal, wenn der 4. hoch zieht, glaub ich, das ist der 3 und wundere mich dann,
daß ich nicht weiter hochschalten kann. :-D Auch am Berg oder bei starkem
Gegenwind zieht sie trotzdem zügig hoch.
Deshalb glaube ich nicht, daß Vespa1981' Ganganschlußprobleme was mit diesem Kopf zu tun haben.
@Vespa1981: Was ist denn nun max. topspeed in der Ebene? Was läuft sie denn grob geschätzt?
Da hat man doch 'ne Vorstellung. :-D
Bearbeitet von Don
hi,
kann dir nur sagen das die ganganschlussprobleme mit dem rechten kopf wie weggeblasen sind und mit dem linken massivst da sind.Hatte nur den kopf geändert sonst nix.
was soll ich zum speed sagen,gefühlsmässig werden es schon um die 130 sein,aber nur geschätzt.
juckt mich eigentlich au net wie schnell se is,hauptsache spass machts
mfg
bewerkstelligen?
...was soll ich zum speed sagen,gefühlsmässig werden es schon um die 130 sein,aber nur geschätzt...
mfg
Dann hast Du ja genug Potential für 'nen kurzen 4. Gang.
welcher kurze 4. Gang sollte bei einen 200er Lusso Getriebe verbaut werden?
1. Mehr Zähne ist kürzer oder?
2. also 36 o.37Z?
3. original sind 35? :-D
Danke und Gruß
ich würde mal einen richtigen Kopf vom Gravie ausprobieren.
Zündung 19-20°.
alternativ eine Vespatronic montieren.
hi,
habe meine Zündung momentan auf 17 grad geblitzt und habe Ganganschlussprobs...
wenn ich jetzt in Richtung 19-20 Grad gehen würde steht die Leistung dann früher an oder und meine Probs könnten weg sein?
Habe ich das Richtig verstanden?
Wird bei 19-20 Grad der Malle nicht zu heiß?
Danke und Gruss :-D
hi,
Danke und Gruss :-D
das kommt ganz auf deinen Kopf und auf die sonstige Konfiguration an.
probier es mal vorsichtig aus, musst aber vorsichtig sein und auf eventuelles klingeln achten.
setup:
- Malossi 210 mit --der neue Mallekopf--
- Langhub 60mm Drehschieber Kaba Welle
- Malossi Ansugstutzen + 30er Dello + Ansaugschlauch Malossi zum Rahmen
- Kopfdichtung 1,5 mm 0,5 fudi
- Sportauspuff PSP 2000
- kolben, Auslass u. einlaß bearbeitet
