Wollte mal fragen ob mir jemand mit der Abstimmung eines Polini 207 , 24 SI , PM Evo , Einlaß und Kanäle angepasst, Orginalwelle, Scooter Center Kopf helfen kann!!
Fährt jemand diese oder eine ähnliche Kombo??
Wie sieht es aus mit einer Kopfdichtung ( zb. die vom Malle zur besseren Haltbarkeit??)
Kann mir jemand helfen??? Bin sonst nur Malle gefahren!! :-D
Gruß und Danke Christian
achso, dazu steht nichts in dem topic ;)
meinen polini fahre ich ohne kopfdichtung - das schon vielevieleviele kilometer lang ohne probleme...
@n2o: hab nichts getan ;) aber trotzdem gern geschehen :-D
Joh
habe nur einen Scorpion, und ne geschnittene originalwelle mehr als Du :-(
Zum Einfahren habe ich noch die 1mm Kodi drauf, wird aber dann gegen 0,5mm getauscht wenn eingelaufen. Bin halt vorsichtig mit meinem Polini. Ach ja, is ne Malle Dichtung. Aber der macht mal richtig Druck an der Ampel :-D , ist aber nur ein Stadtroller bei mir. Ohne Kodi 1,3mm Quetschkannte, is mir aber zu heiß. Lieber bissal weniger Power, aber dafür länger :-(
HD 135
Hoffe konnte helfen.
MFG Jesus
Bearbeitet von Jesus
eure angaben zu kopfdichtung und ohne sind zu pauschal.
es gibt anscheinend viele verschiedene ausgedrehte "zentralköpfe". und alle sind etwas anders.
daher erscheint mir hier ein auslitern und messen der spalte besonders wichtig. erst dann kann ein aussage getroffen werden.
Bearbeitet von gravedigger
fahre polini, 24Si, erweiterte O-Welle und Polini Puff. Kopf von Peter MURR (leider keine Daten)
Vergaserbedüsung: 160/BE3/140, LLD 55/160
mit PM Evo kann es gut sein, daß Du ein BE 2 nehmen solltest, evt. auch LLD 52/140 (nächst fettere)
Dem gravie geb ich Recht, mindestens gleich wichtig ist, das Du Dir wegen dem SCK Kopf Gewissheit verschaffst, wo du stehst (muß ich auch noch mal bei mir nachholen, aber läuft halt schon seit ca. 4000km problemlos inkl. Touren, deshalb haben andere Dinge Priorität).
Gerald
PS: fahre ohne Kodi
