Moin zusammen , ich hab da wieder mal ein Problem . Meine 50N 6Volt , 75 DR. , 19.19 Dellortho , geht während der Fahrt aus . Bin heut eine längere Strecke Vollgas gefahren (waren insgesamt so ca. 30 Km mit hohem Vollgasanteil) , als plötzlich unvermittelt der Motor ausging . War komplett weg . Ließ sich nach einiger Zeit und etlichen Versuchen wieder ankicken , ging aber kurz darauf wieder aus . Jetzt zu Hause springt sie immer nur kurz an , dann stirbt sie ab . Tank gereinigt , Vergaser gereinigt , Benzinhahn neu , Tankdeckelloch frei . Es ist , als ob man den Killschalter gedrückt hat . Kabelbaum war auch neu . Das Kabel zum Lenkerschalter liegt doch eigentlich so , dass das Gasrohr nichts beschädigen kann . Kann es ev. an der Zündung liegen ? Die Vespa lief bis dahin heut reibungslos und schnell . Wer kann helfen ?
Bearbeitet von kudder
Könnte auch der Kondensator / Unterbrecher / Unterbrecherabstand / Zündkerze sein
Vergaser hast ja gereinigt hast du geschrieben ! Düsen auch mal richtig mit Druckluft durchgeblasen?
Bearbeitet von ANDY81
Der Motor ist komlett überholt worden . Ob der Unterbrecher auch gemacht worden ist , kann ich nicht sagen . Hab den Motor beim Verkäufer überholen lassen . Komplett neu gedichtet , gelagert , neuer Zylinder und Gaser . Wie weit die Elektrik gemacht wurde , weiss ich leider nicht . Hab mich auch mangels Kenntnissen auf den Verkäufer verlassen . Angesehen hab ich mir den Unterbrecher schon . Sah eigentlich gut aus . Den Abstand muß ich am Wochenende mal nachmessen . Sollte ja wohl 0,4 mm betragen . Werd mal die Lehre reinschieben . Wie sehen denn schlechte Kontakte aus ?
Vielen Dank für eure Antworten . Werde mal mein Gück mit den Kontakten versuchen und mich wieder melden . Schönes Wochenende .
Moin , und schönen Sonntag ,
ich weiß , es gibt keine dummen Fragen , aber diese ist ev. grenzwertig : es geht ums Ausgehen während der Fahrt .
Ab welcher Tankfüllhöhe muß man auf Reserve umschalten ? Beide Male , wo ich das Problem mit dem Stehenbleiben hatte , war der Spritspiegel im Tank bis zum Siebkorb des Benzinhahns abgesunken , dann sind bis zum Tankboden noch ca. 4 cm Höhe . Heute morgen sprang der Roller nach einigem Kicken auf Reserve wieder an . Ist das der Punkt (Siebkorbniveau ) wo auf Reserve geschaltet werden muß ? Dann wäre mein "Problem" ja vielleicht geklärt , räusper ... :-D Ist halt meine erste Vespa und kein Club weit und breit , wo man mal schnelle physische Hilfe bekommen könnte .
Sven
Stimmt bzw. ist auch meine Erfahrung:
Wenn der Pegelstand im Tank bis auf das Filterelement abgesunken ist, läuft bei der normalen Öffnungsstellung des Hahns nichts mehr zum Vergaser und man muss auf >R< umschalten.
:-D bobcat
Danke , bobcat . Das hat mir viel unnötige Fummelei erspart . Es zeigt sich bei dem Teil -und nicht nur da- dass die einfachsten Überlegungen oftmals die richtigen sind . Man sollte vielleicht nicht ständig zu kompliziert denken . Wie heisst es so schön : während die Schlauen noch grübeln , erobern die Dummen die Burg .
Danke und schönen Abend :-D
  • 11 Jahre später...
Hi Leute,
ich habe seit einiger Zeit auch ein ähnliches Problem.
Wenn ich mit meiner V50 Spezial fahre geht sie aus sobald ich einen Berg herunter gefahren bin und säuft richtig ab.
ich kann sie dann ein paar Minuten lang nicht mal ankicken und muss sie dann anschieben.
Vergaser ist gereinigt.
Anfangs dachte ich auch es wäre ein Spritproblem, da sie beim ersten mal nach auffüllen des Tanks wieder lief.
Allerdings ist es jetzt so das sie ausgeht auch wenn der Tank voll ist.
Habe letztens eine Tour gemacht (so um die 30 km) und sobald ich einen steilen Berg runter fahre, geht sie am Ende des Berges beim runterschalten ohne zwischengas einfach aus.
Kann mir jemand helfen?
ja mach ich
hab die vespa noch nicht so lange
hab auch das letzte mal festgestellt das keine gemischeinstellschraube am vergaser hängt.
kann das damit was zu tun haben?
vor 3 Stunden hat Hoffi40 folgendes von sich gegeben:
? Moin, was ist das? Bitte anders beschreiben, oder Bild davon machen!
Was am Motor verändert, wenn was?
Sonst sollte, welcher Vergaser/Bedüsung schon kompett sein, damit der Motor läuft, das mal checken. Grüße
Bearbeitet von 2Manni
vor 4 Stunden hat Hoffi40 folgendes von sich gegeben:
ja mach ich
Nix gut, das ist kein Auto. Der Zylinder wird über das Öl im Benzingemisch geschmiert. Wenn du den Gashahn zu machst, die Kiste aber aufgrund Gefälle ordentlich Drehzahl macht, kommt es zu einer Mangelschmierung und der Kolben klemmt, d.h. frisst sich fest.
Also Gang raus (alternativ Kupplung ziehen), Gas weg und bremsen.
Es wäre also möglich, dass du mit der Aktion einen Klemmer provoziert hast.
Ganz sicher? Das wäre eher doof und sollte behoben werden.
Nur um sicherzugehen, hier noch ein kleiner Wiki-Eintrag. Reden wir von der blau gekennzeichneten Schraube?
Bearbeitet von Spiderdust
Am 25.6.2021 um 13:07 hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Hi zusammen,
erstmal danke für die Hilfe.
Das mit dem falschen Fahrverhalten werde ich ausprobieren.
Wäre natürlich toll wenn das der Grund wäre.
So langsam weiss ich nämlich nicht mehr weiter.
Hab hier noch mal ein Bild angehängt von dem Vergaser.
Also meiner Meinung nach fehlt da die blau markierte Schraube aus deinem Link?
@Hoffi40 Moin, da sollte eine Einstellschraube+Feder sein!
Vielleicht ist die da aber auch abgebrochen, denn ohne sollte der Motor nicht laufen?
Also Vergaser raus und genau ansehen, dabei zerlegen und reinigen, Bedüsung hier einstellen.
Wobei dies nicht der alte SHB ist, sondern eher von einer PK. Siehe Luftfilter...
Grüße
Wenn ich mir den Vergaserraum so anschaue, ist das auch eine PK und keine V50.
Bau den Vergaser mal aus und schau nach der Schraube. Wenn die nirgends zu finden ist, schraub eine neue rein inkl. Feder.
Dann Leerlauf/Stadgas einstellen. Wie das geht, weiß die Suchfunktion.
vor 34 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
du erkennst auf dem kleinen Foto den vergaserraum, ob V50 oder PK?? Respekt:thumbsup:
@Style Moin, bringt keinen weiter!
Ein SHB Vergaser für eine 50N sollte zerlegt so aussehen, mit dem entsprechenden Luftfilter aus Blech! Diesen Vergaser den @Hoffi40hat, gehört ehrer zu einer PK mit Plastikluftfilter!
Schuldigung für das Kaos auf dem Bild. Ist ein SHB 16/10, ändert aber nichts an den Teilen!
Die Schraube liegt neben der Schwimmerkammer, mit der Feder.
Grüße
Erstmal danke für eure Hilfe.
Also ich bin mir ziemlich sicher das da keine schraube drin ist.
Ich hab ja den Vergaser schon ausgebaut und keine gesehen.
Aber ich werde mir gleich eine bestellen.
Kann mir jemand einen link schicken wo ich welche kaufen kann?
Ist die OK im Link?
https://www.scooter-center.com/de/gemischeinstell-standgasschrauben-set-dellorto-phva-vergaser-piaggio-50-ccm-2-takt-7673420?number=7673420
    • Wenn das so weiter geht ist bald die 2. platte angebissen!
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
