ich habe für meine Frau eine V50 Spezial auf PV 125 umgebaut und vom TÜV eintragen lassen. Das Vierganggetriebe habe ich nicht verändert und beim Primärantrieb wurde mir gesagt ich kann die Übersetzung 2,54(24/61) nehmen, die ich dann auch eingebaut habe. Jetzt ist der Roller aber ziemlich lahm, im 4. Gang schaffe ich es mit Rückenwind gerademal auf 70km/h. Ist das normal oder ist die Primärübersetzung falsch?
Danke und viele Grüsse Frank
ist zu lang, hätte da eher ne 2.86er oder 3.00er genommen, dann zieht der karren auch den vierten gang
mfg
edit: laut spider solls die richtige sein, dachte, da wäre original ne 3.00er drin..
Bearbeitet von rod'n'roll
Hallo rod`n´roll und Spider,
mit der 2.86 Übersetzung habe ich Angst dass es zu kurz ist und der Motor zwar ausdreht aber trotzdem nicht schneller läuft.Das mit dem österreichischen Getriebe weiss ich nicht. Die Grösse der Hauptdüse kann ich nicht genau sagen, weil ich eine 74er immer weiter aufgerieben habe, ich schätze dass es fast einer 80er entspricht. Kann schon sein dass das Gemisch zu fett ist, der Motor fängt im 3. Gang bei hoher Drehzahl an zu ruckeln und im 4. komm ich gar nicht soweit. Auspuff hab ich die ET3 Banane. Wäre super wenns nur an der Abstimmung liegt, dann muss ich den Motor nicht nochmal zerlegen.
Grüsse Frank
Wie willste den wissen bis wohin Du gerieben hast ? gemessen ? könnte ja auch schon viel grösser sein .Kauf doch einfach orig.Düsen und bau die rein.Wenn der Motor original ist muss der die 2.54 ziehen, hat ja sonst original verbaut millionenfach funktioniert, mit Banane sowieso .....
Bearbeitet von fippe
Wobei doch die PV nie der Brenner war. Die ist doch serienmäßig auch nur 80-85 gelaufen, oder vertue ich mich da?
Also auf Serienzylinder, ob zwei oder drei Kanal gefällt mir die 2,86er deutlich besser (mit Banane).
Fahre aber auch sehr viel Stadt.
Düse muß neu, ist klar ne.
Danke erstmal, ich werde dass mit der Bedüsung machen und wenn ich dann nicht zufrieden bin, bau ich doch noch die 2,86er Übersetzung rein. Auf wieviel Grad muss eigendlich die Zündung eingestellt werden?
Grüsse Frank
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
