Malle 136 Zylinder Stück vom Fuss fehlt
tag auch habe heute mal meinen malle 136er bearbeitet der scheiß ist bin mit dem dremel hängen geblieben und jetzt hat der zylinder fuß auf beiden seiten 1 cm riße kann ich den zylinder noch retten oder was meint ihr
Wie soll man da ohne Bild was zu sagen ??
Klar Fakten bitte.
Der Zylinder wurde am Fuß gekürzt?
Also Dichtfläche abgedreht, oder was?
Wenn dir die LAufbahn an bezeichneter Stelle eingerissen ist (das entnehme ich deiner Beschreibung jetzt mal so), also der Krempel durchgerissen ist, dann ist die Chance gegeben das dir der Teil der Laufbahn unten mit Steg abbricht.
Kommt jetzt aber nicht unbedingt vom Dremel, das Ding ist vielleicht mal gefallen oder so?
Wunder mich jetzt ein wenig das man das mit Makro nicht erkennen können soll.
Vorher gelaufen, abgezogen, Dremel reingehalten und Risse bemerkt, oder wie ist das gelaufen?
sieht aus wie ein polossi (polini mit malossi kolben)
tja wenn der an der stelle gerissen ist ...dann haste schlechte papiere
dass bootsport-fenster ind der laufbahn ist "etwas" gewagt (deswegen warscheinlich eingerissen)
ich würds ja schweissen (schweissen lassen...besser Laserschweissen )
mfg
mein gott hast du probleme auf die antworten kann ich verzichten
bitte halte dich an die GSF Regeln. Zumindest versuch es mal, dann klappts auch mit dem virtuellen Nachbarn.
Es ist ein gewisses Maß an Höflichkeit und ich kann dir versichern dann kommt auch schneller die Antwort die du anscheinend brauchst.
Wenn du daran kein Interesse hast, dann poste doch bei dir im Supermarkt am gesucht gefunden Brett!
GSF Regeln
Zu deiner Frage: ich vermute die Suche gibt ein paar Bilder her die zeigen das einige Zylinder sehr ähnlich rum fahren.
Ganz klar ist mir aber immer noch nicht ob da jetzt Risse sind oder nur die rot markierten Flächen entfernt wurden.
Bearbeitet von scooteria frankonia
Netiquette Kamerad Schnürschuh! Kann mich da echt nur anschließen!
Zum Thema: wenn du mit dem Dremel ein paar kleine Macken reingemacht hast ist das unbedenklich-falls der Zylinderfuß gebrochen ist (beim Schneiden/ Spannen) so ist das nich so dolle-kommt dann drauf an ob die Laufbahn innen noch heile ist oder nicht!
    • Also ich fahre ja jetzt doch schon ein paar Jahre 2 Takter bzw. Vergaser Motoren. Für mich ist das föllig normal, das bei Schieber zu, trotzdem alle paar Umdrehungen eine Zündung kommt… Schubabschaltung gibt es ja nicht und irgendwas muss ja mit dem Gemisch das trotz geschlossenem Schieber einströmt passieren… Also Hahn zu und bis zum Leerlauf keine Zündung mehr, kann es bei nem simplen Vergasermotor meiner Meinung nach garnicht geben…
    • Eine Einlaßsteuerung für piston ported Zylinder wäre für mich interessanter als eine Auslaßsteuerung an einem KTM Zylinder .
    • Hat doch Heckantrieb, die VA legst du auf die Rücksitzbank, gelenkt wird durch Gewichtsverlagerung.
    • Hab mir zwei originale gebrauchte mit 5 Kabeln kommen lassen. Gleiche Nummern, CEM125 A2, BJ 88 (li)+87 (re). ich würde sagen,  dass die zwei rechten Spulen weniger voll gewickelt sind, oder? Gewicht ist li: 796g, Re: 774g   Die Drahtdurchmesser ließen sich nicht so richtig schön messen, scheinen aber jeweils 1.15mm zu sein.
    • Schön, dass hier eine rege Diskussion gemäß Topictitel am Start ist!!!   Bitte verzeiht, dass die Forumsgeschwindigkeit deutlich schneller als meine ist. Bei meinem Motor wird es oft laaange dauern, bis ein kleiner weiterer Schritt vollzogen ist.    Im Chimera-Kit sind Pleuel mit 107 mm länge, oben 20 mm Augendurchmesser und unten 22mm Hubzapfen verbaut.  Ich habe mich in den GasGas-Zylinder verliebt (hoffentlich nicht blind), weil ich die Auslasssteuerung so sexy finde. Der Kolben hat einen 15 mm Bolzen und 21,4 mm Platz in der Breite für das Pleuel.  Eine passende Hubzapfen, Pleuel, Lager Kombination scheint nicht so einfach aufzutreiben zu sein.  Zu meiner großen Freude ist Powerracer (schon länger) mit am Hirnen, wie die Kurbelwellen angepasst werden könnten.
