Hallo Freunde,
hab folgendes Problem.
Bin dabei einen 139er Malle zu monieren.
Habe den Kolben auf die KuWe gesetzt und will jetzt die Ringe drauf machen.
Die gehen auch beide über den Kolben aber einer von beiden egal ob auf dem oberen oder untern Ring passt wohl nicht richtig.
Läßt sich auch nicht richtig zusammen drücken.
Es wundert mich weil der andere wunderbar passt und sich in der Einkerbung schön bewegen und zusammendrücken läßt.
Was kann ich machen?
Läßt sich der Ring vielleicht etwas anpassen?
Leichtes erwärmen hatte ich schon versucht mit Motoröl einschmieren auch.
Danke euch für die Hilfe.
hast du den ring richtig rum drauf?Sind es trapezringe?versuch mal den kolbenring zu umzudrehen
Hupps,
hattest recht, hab ihn jetzt drin.
Wie rum kommt den die Zylinderfußdichtung?
Die Rillen nach unten zum Motor oder?
Und gibt es einen Trick beim Monieren der Zylinder Stehbolzen?
Danke
    • Ich hatte mich mal was getraut, und einen billigen kurzen 4. Gang von RMS auf meinem 40NM M260 zu verbauen. Hält seit fast 3 Jahren ohne Zahnausfall. Auch auf meinen anderen Motoren halten die kurzen 4. seit Jahren.
    • Beschreibung: Verkaufe meinen 135er Pinasco Zuera Motor.   Folgende Komponenten sind verbaut: Kupplung: Egig One Finger Clutch  Kupplungsdeckel: Crimaz Auspuff: Egig Mamba Vergaser: YSN 30 Zylinder: Pinasco Zuera 135  Kurbelwelle: Mazzuchelli Zündung: Vape mit statischem Zündzeitpunkt Primär: 2.56   Als Basis für den Motor dient ein PK Motor. Ich habe den Motor vor 3 Jahren aufgebaut. Folgende Motorarbeiten wurden neben dem normalen Zusammenbau noch durchgeführt: Zylinderdichtfläche geplant (von Stefan Teutrine). Am Kolben wurde von einem Experten etwas Material abgedreht, da das bei manchen Zuera Zylindern zu Klemmern geführt hat.   Der Motor läuft perfekt und macht richtig Spaß. Ich bin mit dem Motor ein paar Tage durch Südtirol gefahren. Auf dem Prüfstand von Erich (Egig) hatte er 19,5 PS. Der Grund warum ich ihn verkaufe ist einfach. Als ich bei Erich war, habe ich mir einen 170er Motor gekauft. Der ist jetzt drin und daher brauche ich den Zuera nicht mehr.  Der Motor wird so verkauft, wie auf den Bildern zu sehen. Es fehlt noch eine Halterung für die CDI. Der Motor kann bei bedarf bei mir im Motorständer getestet werden. Versand möglich. Müsste schauen, was das kostet.     Preis: 2.300 €  Standort: Düsseldorf
    • Ach, Jong, su ne Kostümroller an Fastelovend pass doch jot!
    • Vielleicht steht mir das ja nicht zu - aber wollte das nicht dringend in ÜBELVERUNSTALTET verschoben werden?
