Bin mal wieder an meinem T5 Motor am 'rumknaupen' :-D
Diese verdammte CosaKulu will einfach nicht auf die KW!
Ja, sie sitzt richtig auf dem Keil, daran liegt es auch nicht, weil
es OHNE Keil genau so schwer geht...
Ich habe auch nicht unbedingt vor das Teil mit Gewalt reinzukloppen...
irgendwelche Tips für sowas?
Bis dann und danke schon mal
Kann es sein, dass der Keil mal gegen die Nut gedrückt wurde? Hatte das mal bei einer KW, dann wirft sich das metall ganz leicht an der Seite auf, an die der Keil andrückte. Sind nur wenige 10tel mm gewesen. Ich hab mit nen Proxxon (Dremel geht auch) ganz leicht die Erhöhung abgeschliffen. Aber nur ganz eben. Dann rutschte die Kulu ganz easy drüber.
Vielleicht hilfts, gutes Gelingen. Grüße, Marc
hatte genau das gleiche problem
die cosa´s sind sehr eng und passen
eigentliich nur auf eine nagelneue welle
hab das mit 3 gebrauchten und 1 neuen ausprobiert.
keine chance bei den alten wellen...
mahlzeit,
also ich hatte das selbe theater mit der cosa kulu, bei mir hat es am primärrad gehagt, einfach mal an der getriebehauptwelle, oder bei leich aufgesteckter kulu na der kw drehen, dann flutschen die zähne besser.
mfg matze :-D
