Hallo, wollte mal nachfragen wie Ihr so Eure Kolben bearbeitet.
Unten die 1,5mm wegen Langhub weg ist klar!
Nur die schraffierten Flächen weg oder gibts da noch Geheimtipps zur Strömungsoptimierung?
Bzw was geht sonst noch um Leitung zu holen?
Macht Ihr auch irgendwelche Optimierungen hinsichtlich Schmierung im Bereich der Stehbolzenkanäle gegen Klemmen rein?
Über Tipps wäre ich dankbar!
das kann schon zuviel sein, hatte dann schon mal rissen im kolbenhemd
ups, sorry fehler!
unten am steg hab ichs lassen.
nur die kleinen fenster hab ich geöffnet.
karre fährt seit 4 jahren ohne macken zumachen
Meinte Schmierölbohrungen im Bereich der Zylinderstehbolzen... nicht am Kolbenbolzen! An der Stelle hat mein Letzter Zylinder /Kolben geklemmt.
Habe da mal so Schmiernuten auf nem Bild gesehen...
Also wie jetzt- die untere schraffierte Fläche lassen und nur die oberen Fenster größer machen? Was ist mit dem sogenannten Symmetriefehler, der verdeckt doch auch ein Bereich der Übertrömer!?
Was ist mit dem Steg im mittleren Kolbenfenster?
Und mit dem kleinen Fenster unterhalb der Kolbenringe?
Gibts eventuell Bilder von sonem 37PS Melkfett Kolben?
Geil! Vielen Dank für den Link!
wie macht das der Kerl nur um dann auf die Lesitung zu kommen!?! ;)
sauber arbeiten, steuerzeiten genau messen, zündung und vergaser richtig einstellen und
halt die richtigen Komponenten dann klappt das auch mit der Leistung. :-D
Feintuning am Prüfstand.
Da bringen 0,1mm Mehr Fußdichtung schonmal ein paar PS
bringen denn die stark vergrößerten Fenster neben dem Kolbenbolzen (siehe Melkfetts Kolbenbearbeitung) mehr (Leistung) als wie man unten die schraffierten Flächen am Kolben entfernt?
hat denn schon mal jemand getestet was mehr Leistung bringt:
- schraffierte Flächen unten am Kolben entfernen (wie Undis Foto)
oder
-schraffierte Fläche unten stehen lassen und dafür die seitlichen oberen Fenster weiter runter ziehen (wie Melkfetts Fotos)?
Oder ist das "nur" ne Stabilitätsfrage???
@undi:
bringen denn die Nuten und Bohrungen was? welchen Durchmesser hast Du für die Bohrungen gewählt?
unten die schraffierten Flächen stehen lassen ist wohl rein wegen der Stabilität.
Ich kenne allerdings keinen Kolben der gebrochen ist (außer am Motor ist auch mehr Kaputt gewesen)
ich mache die unten auch immer weg.
Schmierbohrungen müssen wohl auch nicht sein, bieten aber bestimmt mehr Reserven falls etwas anderes nicht stimmt, bevor der Kolben stecken bleibt.
So extrem wie der Undi es gemacht hat muss glaube ich nicht sein.
Ich habe an jedem Stehbolzen eine kleine Bohrung gesetzt und leicht genutet.
Mir hat sich vor einiger Zeit meine Komplette Backendämmung durchs Lüfterrad in die Zylinderhaube gedrückt und ich bin quasi ohne Kühlung gefahren.
Zylinderhaube ist weggeschmolzen und der Kolben oben bis zu den Kolbenringen weggeschmohrt.
Das wars auch. Zylinder und Ringe haben nichts abbekommen.
Die Vespa lief auch noch mit gefühlt deutlich über 20 PS.
Ich denke ohne die Schmierbohrungen wäre da mehr passiert.
Schmierbohrungen sind glaubensfrage, ich mach 1,5er und glaube daran.
bei uns liegen einige kolben rum, die gerissen sind OHNE steckreiber!
oben grosses fenster ist für die spülung wichtig, unten lass ich für die Stabilität mehr stehen.
Ich hab bereits 2 Malossi Kolben, und 2 177er Polini Kolben durch falsche Bearbeitung zum brechen gebracht. Sind alle zwischen Boost Port Fenster und Kolbenbolzen gebrochen. Also kann´s sicher nicht schaden die Fläche unten stehen zu lassen.
War halt ein bisschen zu viel. Lieber etwas weniger, und hält. Leistungsunterschied spürt man da sowieso keinen bei so kleinen Unterschieden. Also bei 2 bis 3mm mehr oder weniger...... ! Und genau das ist dann oft zuviel !!
@ Undi
Hält eigentlich ein Schmiedekolben wirklich soviel mehr aus ???
Sieht gut aus. Mal was anderes !
Die Bohrungen sind sicher nicht schlecht. Nicht umsonst haben viele Motorradkolben solche Bohrungen von Haus aus. Lambretta Wiseco Kolben zb. !! 2 Bohrungen links und rechts .
  • 7 Monate später...
war wiedermal fleissig:
Ach wie bekannt mir der Riss im Kolben vor kommt :thumbsdown:
Naja mittlerweile ist auch schon wieder ein neuer Kolben verbaut und unten ein wenig mehr stehen gelassen...
Leistungstechnisch hab ich kein unterschied gemerkt...
Das ganz poliere hab ich diesmal auch geschenkt
Mario
    • Spider und Humma?  Ich glaube, ihr beide würdet gut zu den Moderatoren passen. Und Mike hat bis jetzt nicht nur mit dem GSF das richtige Händchen bewiesen, sondern auch bei den Moderatoren.
    • So, los. Ruckt euch einen Geb! Reißt euch zusammen ein Bein aus. Geht zum Brechen mit Manfred Krug in den Wald! Zeigt dem Süden, dass der Norden rockt!     (nein, Mods haben nicht mehr Schmeilies zur Verfügung. Sach ich mal so. Ich war da immer eher sparsam mit. Spare in der Not, dann hast du Zeit dazu.)   Ihr seid ja sogar meist mindestens zu dritt. Was tatsächlich Arbeit machen kann ... Habt ihr's mal mit Skat oder MauMau versucht?       Edit sacht: gerade hab ich ganz kurz bedauert, dass mir jetzt ein paar Superkräfte (Funktionen) fehlen und ich nicht mehr alles nachschlagen kann. Ich meine, es braucht da mindestens ein Team von 6-8 aktiven Mods. Hilfreich, wenn die Köppe möglichst übers gesamte Sendegebiet verteilt wären. Es gäbe jetzt 2 Kandidaten aus dem nördlicheren Bereich, Sebi ist MUC, glaube ich, Thall kommt aus ? (auch eher südlich, meine ich mich zu erinnern). Westen und Osten ist im Moment noch unterrepräsentiert.    Leute, traut euch! Wenn's dauerhaft dann doch nix is' reisst euch Mike sicher den Kopf nicht ab.
    • Hab auch 105/54 am laufen und nichts gekürzt.  Will hier aber keine Diskussion lostreten.
    • Hier auch alles gut😄   Einsatzzweck wird sich zeigen-im Moment gehts eher um die Umsetzung und das Gebastel. DBM wäre auch denkbar, allerdings bediene ich da schon Oldschool und Drehschieber. Stress pur...
