Den muss man nicht verstehen...guck mal im Sticky, da steht was zum AF-Lüfterrad und Schaubenhöhe, oder benutz mal die Suche.
Beim Af-Rad lagen mal Schrauben mit abgedreheten Köpfen bei, so aus dem gefühl würde ich sagen das waren weniger als 4mm. Je nach Kombination aus Kurbelwelle, Gehäuse und Maghousing kann's auch nötig sein für's AF-Rad das Maghousing tiefer auszudrehen.
Hatte im Sticky nix gefunden. Würde eigentlich try-and-error probieren aber ich hab aufgrund zweier 4 Monate alter Babies immer nur extrem wenig Zeit drum frag ich lieber und arbeite dann mit passenden Sachen.
So, jetzt hab ich mal die komplette ZGP rausgeschmissen und das Lüra sitzt nach anziehen der Schraube immer noch bombenfest. Ich werd jetzt mal die drei Schrauben kürzen die das Maghousing festhalten. Die stehen locker 4 - 5 mm über die Mutter raus. Sollte sich allerdings doch bewahrheiten, dass das Maghousing ausgedreht werden muss (ich glaub allerdings nicht, da Inna Halle den Motor zum überholen hatte und ich ihm zutraue darauf zu achten wenn er nen Umbau auf E-Zündung plant), kann ich das Maghouse im eingebauten Zustand des Motors ausbauen? Sollte doch eigentlich möglich sein wenn ich mir die Bebilderung im Sticky so ansehe, oder?
Kann man das Lüra eigentlich auch unten etwas abdrehen bzw. wie tief sitzen die Magenten drin?
Bearbeitet von Tupamaro
ja und ja
Gibts irgendeinen Anhaltspunkt wie viel ich unten wegdrehen lassen kann? Oder soll ich millimeterweise runterdrehen lassen bis es freigängig ist? Gesetzt den Fall ich schleife an den Schraubenköpfen und nicht am Maghouse.
Am Lüra unten müsste doch eigentlich sehr klar der Magnet vom Aluguss zu unterscheiden sein. Wieviel mm hast du da jetzt. Alles ab 1mm fände ich knapp um da noch was abzunehmen.
Anderer Ansatz. Leg das Lüra auf den kuwestumpf und montierten Schrauben auf. Messe nun die freie gewindelänge für die polradmutter. Demontiere die Schrauben und Messe wieder die gewindelänge. Die Differenz ist das "fehlmaß" deines Lüra. Den Betrag plus 1mm runterdrehen lassen und freuen. Oder schraubenköpfe kürzen.
Ich denk viel kanns nicht mehr sein. Die plane Fläche am LüRa unter der Polradmutter und die plane Fläche am Ende des Kurbelwellenstumpfes unterscheiden sich augenscheinlich weniger als 1mm.
Keine Ahnung ob da schon was ab ist. Muss mal bei Inna Halle nachfragen.
Also von unten hebt sich da nix ab, höchstens innen. Die Kratzer links scheinen wohl von einem Montageversuch des Vorbesitzers zu kommen. Wahrscheinlich ist sowieso ein neuer Konus vom Engländer fällig, da der hier schon extrem angegammelt aussieht. Zum probieren reichts aber denk ich.
post-4238-0-62833400-1349423020_thumb.jp
So,
die Überstände der Stehbolzen des Maghousings sind weg und nun dreht das Radl frei. Auch wenn es bombig angezogen ist. Ich werd aber trotzdem noch 1-2mm an der Unterseite des LüRas abnehmen lassen, da ja die Schrauben der ZGP noch etwas höher sind.
Gegenwärtige Maße des LüRas:
Höhe innen an der Wand senkrecht runter gemessen: 30mm
post-4238-0-28738800-1354359177_thumb.jp
Abstand Oberkante "LüRa-Wand" zu Oberkante innerer Konus: 16mm
post-4238-0-02513100-1354362034_thumb.jp
Sichtbarer "Rand" über den Magenten: 2mm
post-4238-0-01673500-1354362009_thumb.jp
Ich denk da kann man noch 1-2mm wegnehmen, oder? Ansonsten würde ich an der ZGP die Bereiche tiefer fräsen wo die Schrauben sitzen.
Da ich keine Ahnung vom Zusammenhang Magnetgröße zu Funktion ZGP habe bzw. wie die Magneten befestigt sind. Nicht dass zuviel wegkommt bzw. sich die Magneten lockern o.ä.
Deswegen auch die genauen Maße weiter oben.
Ich schau mal wie hoch die Wellscheibe unter der Schraube baut. Denk mit 1mm komm ich gut hin.
Die Schraube stammt aus dem Möbelbau und fixiert die ZGP perfekt. Die normalen M6er Köpfe waren mir immer etwas zu schmal. Alternativ gehen auch Linsenflanschkopfschrauben
post-4238-0-65717800-1354529802_thumb.jp
So, das mit dem Abdrehen hat sich erledigt. Das LüRa dreht auch mit untergelegter Wellscheibe frei. Wenn einer Interesse hat, ich hab noch ein paar dieser Schrauben übrig.
  • 1 Jahr später...
Das Problem beim AF-Rad sind eigentlich nicht die Schaufeln, sondern der Abstand dieser zur Abdeckung. Ist der zu groß, wird eher verwirbelt als befördert. Man kann, bspw. mit einem Ringblech im Abstand von 1 mm zu den Schaufeln, das Ganze drastisch verbessern. Anleitung dazu kursierte im LCGB und wurde von Gonzo hier auch schon erwähnt. Evtl. hat er diese noch und kann sie einscannen.
jo, oder italienische Abdeckung nochmals schmäler machen und den Staubring am Maghousing entfernen...
also fürs AF-Lüra....
Bearbeitet von mpq
