ich hab ne PX200 Bj 91 mit dem 12PS Zylinder. Bedüsung akutell 160 BE3 118. Es wird aber an diversen Stellen immer wieder auf die "Wunder" java script:emoticon(':-D')
smiliedes Luftfilters mit Loch eingangen. Wie sieht es denn nun aus, ist das wirklich besser. Und wenns besser ist, kann man den Cosa Filter nehmen, da ist das Loch ja schon drin. Welche Bedüsung empfiehlt sich dann?
Vielen Dank für eure Hilfe!java script:emoticon(':-(')
smilie
GruÃ? eisenherz
Danke für den Tip, hätte ich auch selber drauf kommen können (in den FAQ´s nachzuschauen, hab nur die Beiträge durchsucht). Wenn mit Loch also ganz gut ist, kann ich denn dann den Cosa-Filter nehmen (mein akueller Filter ist eh ein bißchen hin), so daß ich kein Loch bohren muss?
Gruß Eisenherz
kenn den cosafilter nicht, aber es sollen halt Löcher im Filterboden über den Düsen sein. Ich bohr immer 5mm und 8mm, also das was halt geht!
Ohne Löcher hab ich schon erlebt, daß eine fast nagelneue PX in den Berger Südtirols jämmerlich überfettet hat und sogut wie gar nicht mehr ging!
    • I don't know... Auf jeden Fall der Preis! Hab den aber auch schon Februar 2024 im Osten gekauft
    • Nunja, selbst "eingedeutschte" Ausländer wählen mittlerweile blau, weil sie sich mühsam eine Existenz aufgebaut haben, diese aufgrund schwächelnder Wirtschaft in Gefahr ist und sie nicht einsehen, wieso es Flüchtlingen heute besser geht als ihnen damals. Aus meiner Sicht kommen da viele übersehene Faktoren aus vielen Legislaturperioden zusammen. Das ist komplex und nicht in 4 Jahren lösbar.   Da sind einfache Parolen (Ausländer raus), der Wunsch nach bekannte Lösungen (Atomstrom, Verbrenner, usw.) und das negieren von Problemen (durch uns verursachte Klimaerwärmung, noch schlimmerer Fachkräftemangel ohne Ausländer, usw.) ein Zeichen von Überforderung,  Hilflosigkeit und mangelnder Bildung.
    • Also eine Nut sehe ich nicht wirklich… Den Motor habe ich völlig auseinander gebaut im Karton gekauft dementsprechend kann ich es auch nicht nachvollziehen ob ein Stehbolzen kürzer war. Die Lager sind 12mm breit in bis zum Sicherungsring, der hinter dem Wellendichtring sind es bis zur Nut nur 12mm. Ich gehe davon aus das dort kein Sicherungsring rein kommt…
    • 27er ist ja schon eher kalt und als Pendant zur 9er der NGKs zu sehen.    Der Wärmewert ist ja mitentscheidend für die thermische Belastung. Wenn du aber den WW zu niedrig wählst, verrußt die Kerze, insbesondere bei Kurzstrecke und wie bei mir, im Stop&Go oder Stadtverkehr. Der Quattrini benötigt aus meiner Sicht schon eine kältere Kerze (31 wäre mir aber zu kalt), daher die 27 bei mir, aber als Iridium. Die BR9 von NGK war für meinen Motor scheinbar zu kalt, war aber auch kein Iridium.
