DVD Player : Verstärker und TV Soundproblem
und zwar folgendes: wenn ich ne music dvd ansehe, also n konzert, kommt der ton aus dem verstärker später, als aus dem tv. wie bekommt man das weg? der player ist per cinch am verstärker, und mit scart am tv.
Ich probiers mal. :-D
Schau mal nach einer Delay-Funktion in deinen Receiver. Damit müsste sich die Laufzeit vom Ton verändern lassen.
Einfacher aber wird es wohl sein, nur über die Anlage den Ton laufen zu lassen, ohne Wiedergabe vom TV.
So mache ich das bei mir auch. Sollte das aber dann nicht Lippensynchron laufen, musss du wohl doch was am Receiver verändern.
Ist nur eine Idee von mir. Vielleicht klappt es ja.
Ein gutes Forum ist auch www.hifi-forum.de. Da steckt ähnlich viel Fachwissen hinter wie hier im GSF. :-D
Wenn Du schon ne Anlage am DVD angeschlossen hast, will man doch nich die Telefonhörer-Lautsprecher des TV hören... :-D:-D Also TV leise!
,..pennah!
Kenn ich leider nicht.
Ich tippe auf einen Fehler vom DVD-Player.
Google spukt eine Updatemöglichkeit der Firmware vom DVD-Player heraus. http://www.dv-rec.de/download/firmware/ch/index.shtml
Vielleicht hilft das ja weiter...
Oder ganz anders: Du nimmst das Stereo-Signal vom TV ab, anstelle vom DVD Player. Der TV hat doch Chinch-Anschlüsse, oder? Kann das nicht ganz erkennen.
Das müsste theoretisch doch wieder mit dem Bild übereinstimmen...
was noch interessant ist: wenn ich meinen alten fernseher neben den neuen stelle, ist der sound und das bild dort auch etwas schneller da als auf dem neuen. soundmäßig entsteht der gleiche effekt, wie am verstärker. also so ein echo-eindruck.
