Aupufflack bis 1200 Grad in grau oder schwarz im Angebot
moin
25 inkl für was?
also welche menge?
sprühdose?
marke?
bis denne
michael
1 Sprayose 400 ml inkl. Versand per Hermes
Herstellerinfo:
ULFALUX® Ofenfarbe
ca. 1200°C hitzefest durch keramische Aufsinterung
Durch neuartige Keramiksinterung! ULFALUX® Ofenfarbe ist eine hochhitzebeständige
Spezialbeschichtung, mit eleganter Seidenglanzwirkung. Die Anwendung ist im
besonderen für Gußeisenöfen, Kachelöfeneinsätze, Stahlöfen, Abgasrohre
und sonstiges, dort wo eine hohe Hitzebeständigkeit gefordert wird.
ULFALUX® Spraydosen Ofenfarben sind nach dem Aushärten lebensmittelneutral! Physiologisch und toxikologisch unbedenklich. Für den Fall, dass der getrocknete ULFALUX® Ofenfarben-Beschichtungsfilm verbrennt, wird lediglich Sauerstoff freigesetzt.
Das Treibmittel ist ohne FKW und somit umweltfreundlich.
Farbtöne: Schwarz-Perlmatt, Anthrazit-Grau, Gußgrau, Gußgrau hell,
Schwarz-Metallic
Nix für ungut, aber das Zeug gibt es im Auktionshaus wesentlich billiger...
"Nen Roller" bekommste neu bei Praktiker auch für 499 Euro....
Bearbeitet von Trethupe
    • Hab' ich getan. Du schreibst, mit der Leistung (blaue Kurve) ist das Ding nicht fahrbar. Dem stimme ich zu und wollte das mit der Bemerkung "wenn man das auf der Straße fahren wollte" nur unterstreichen. Ich würd's nicht wollen, dafür fehlt mir auch die Erfahrung mit so viel Leistung. Ich bin nur Minderleistung bis knapp 22PS gewöhnt und das reicht mir völlig im Alltag.   Zur Frischluft und der Lüra-Abdeckung finde ich in der Predigt nix.
    • Hut ab und ehrvolle Anerkennung…   möchtest du uns verraten was an der Luftzufuhr im Rahmen geändert wurde?  …wie z.B. Loch oben und unten vergrößert, Rahmenlöcher oder Röhrchen, Venturi innen ans Loch wo außen der Schlauch drauf kommt, Rohr durch den Tank …usw.???  ..da ich bisher in der Hubraumklasse noch nie mit nur 0,5 Ps Reduzierung durch weglassen des Schlauchs in Verbindung mit einem größeren Deckel ohne weitere Bearbeitung hingekommen bin… (liegt vielleicht auch an mir)   sollte das auch deinem Geheimnis unterliegen akzeptiere ich das natürlich. Da du das ja auch gewerblich anbietest, wir hingegen das nur als Hobby betreiben.   …finde aber dass das GSF dann nicht ganz der richtige Ort ist…  hier lebt das doch auch in gewissen Maße vom teilen der Errungenschaften/Veränderungen… Das ist aber nur meine persönliche Meinung.   Abschließend noch eine Frage… die 32,05 Ps vom Wochenende bei der Prüfstandsgaudi, war das der selbe Motor??? Nur anderer Prüfstand, oder andere Veränderungen? Wurde dort auch mit Deckel und ohne Schlauch gemessen? Oder mit Schlauch?   hätte nicht gedacht dass mit dem schmalen DS PX Einlass diese Leistung zu holen ist… nochmal mein Kompliment…
    • Hier aus der Support Aktion die Schnittdateien. Sie sind mit lizenziert mit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.de   Also sie darf verwendet werden aber kein Geld damit gemacht werden. Weitere Spenden an das GSF sind willkommen.   Viel Spaß.   https://wrenchdog.org/8_11_20deg_gsf_wrenchdog_konenlehre.svg
    • Wirklich weiter bin ich mit dem "wie werde ich die Batterie los" noch nicht....   Das ist (angeblich) ein Schaltplan der italienischen 180 Rally.   Wenn ihr mich fragt, dann fehlt da doch zumindest die Verkabelung für den Kill-Schalter, oder?
