würde die finger lassen von den nieten wegen der korrosion
du wirst dann immer rostherde um die nieten haben
am besten sind edelstahlschrauben hab ich selber so gemacht und da ist rost kein thema mehr
mfg homer
hi marc
verwende die kleinen M4
aber keinen verzinkten verwenden sondern wirklich edelstahlschrauben
sind leider um einiges teurer als verzinkte aber die mehrkosten rentieren sich
mfg homer
bei den trittleisten reichen M4*18 gegebenefalls mußt du sei etwas kürzen
kannst als mutter die sogenannten hutmuttern verwenden schaut geil aus
bei den endstücken braucht man M4*25
mfg homer
Hab ich auch so gemacht, die Löcher leicht gesenkt und dann M4X18 Senkkopfschrauben, du willst doch sicher auch den Gummi noch reinschieben können?!
Hab dazu noch etwas Geschirrspülmittel verwendet, auf der Rückseite dann eben Hutmuttern!
Funzt super und sieht auch schön aus!
Gruß, Michl
Die Nieten, jedenfalls die Originalen, muss man einfach durchstecken, kürzen sodass nur mehr etwas übersteht und dann mit einem Hammer verschlagen, oben mit einem fetten Hammer gegenhalten.
Am besten zu zweit, geht aber zur Not auch alleine (wenn man vorher den Lack oben vor dem Abrutschen des Hammers schützt).
Und Probleme mit Rost hab ich da noch nie gehabt, Schrauben verletzen den Lack ja noch mehr, wenn man sie festzieht.
Tach auch...
hab heute nach deinem Tipp die Trittleisten montiert...
dabei hab ich dann einwenig geflucht :-D weil:
wenn das Blech noch anständig und nicht verbogen ist, reicht m4 X 10 vollkommen aus! Bei Hutmuttern sind die sogar schon fast zu lang(trotz Unterlegscheibe!).
Demnach musste ich alle Schrauben kürzen*grunz* :puke: .. war blöde arbeit, ist aber nu fertich und: schaut schweinegeil aus :-( !
Also "Hut ab" :grins: und Respekt/Danke für den Tipp!
mal gucken ob der Onkel im blauen Kittel morgen ne Plakette verteilt :grins: .. wird morgen nämlich wieder zugelassen*freu* und braucht vorher ne Abnahme.
GB
    • I don't know... Auf jeden Fall der Preis! Hab den aber auch schon Februar 2024 im Osten gekauft
    • Nunja, selbst "eingedeutschte" Ausländer wählen mittlerweile blau, weil sie sich mühsam eine Existenz aufgebaut haben, diese aufgrund schwächelnder Wirtschaft in Gefahr ist und sie nicht einsehen, wieso es Flüchtlingen heute besser geht als ihnen damals. Aus meiner Sicht kommen da viele übersehene Faktoren aus vielen Legislaturperioden zusammen. Das ist komplex und nicht in 4 Jahren lösbar.   Da sind einfache Parolen (Ausländer raus), der Wunsch nach bekannte Lösungen (Atomstrom, Verbrenner, usw.) und das negieren von Problemen (durch uns verursachte Klimaerwärmung, noch schlimmerer Fachkräftemangel ohne Ausländer, usw.) ein Zeichen von Überforderung,  Hilflosigkeit und mangelnder Bildung.
    • Also eine Nut sehe ich nicht wirklich… Den Motor habe ich völlig auseinander gebaut im Karton gekauft dementsprechend kann ich es auch nicht nachvollziehen ob ein Stehbolzen kürzer war. Die Lager sind 12mm breit in bis zum Sicherungsring, der hinter dem Wellendichtring sind es bis zur Nut nur 12mm. Ich gehe davon aus das dort kein Sicherungsring rein kommt…
    • 27er ist ja schon eher kalt und als Pendant zur 9er der NGKs zu sehen.    Der Wärmewert ist ja mitentscheidend für die thermische Belastung. Wenn du aber den WW zu niedrig wählst, verrußt die Kerze, insbesondere bei Kurzstrecke und wie bei mir, im Stop&Go oder Stadtverkehr. Der Quattrini benötigt aus meiner Sicht schon eine kältere Kerze (31 wäre mir aber zu kalt), daher die 27 bei mir, aber als Iridium. Die BR9 von NGK war für meinen Motor scheinbar zu kalt, war aber auch kein Iridium.
