Wo krieg ich günstig Aufkleber nach eigener Vorlage?
Moin -
hat jemand eine Idee bzw. Adresse, wo man Aufkleber nach eigener Vorlage für einen guten Kurs herbekommt - soll jedoch nur eine Kleinauflage von 100 Stück sein?
Danke
Huwo
Moin -
Danke
Huwo
Soillen die Aufkleber auch draußen (Roller, Auto) kleben?
Am günstigesten im Copyshop auf selbstklebenden Papier gelasert.
Besser, aber teurer ist dann ein professioneller Digitaldrucker, der auch auf Folie drucken kann.
Das ist aber alles noch nicht perfekt (Farben leiden unter UV Bestrahlung). Für einen perfekten Druck von Aufklebern muss man eigentlich einen Siebdruck machen (Achtung hier gehen nur Vollfarben, d.h. keine gerasterten Flächen etc...). Da wirst du mit der Auflage von 100ex aber nicht glücklich, außerdem musst du für jede Farbe ein Sieb anlegen lassen (Kostenfaktor).
In der Tat ist der Kostenfaktor natürlich nicht unerheblich bei 100 Stück im Siebdruckverfahren. Sie sollen schon für den "Outdoor"-Bereich sein. Hast Du schon mal welche Anfertigen lassen?
ich hab mal welche bei clickandprint.de machen lassen.
Allerdings nur ein paar und keine 100 Stück.
Kannst dir ja mal anschauen.
Prima - ich werde das mal checken - Danke
